专为Wi‑Fi/蓝牙通信控制、指纹识别等场景设计的指纹识别芯片-P1032BF1
2026年10月15日 10:03    发布者:liao775a
指纹识别芯片的核心,就是把你手指上“凹凸不平的纹路”变成一个只有你能解锁的“数字密码”。它主要分三步:‌采集指纹图像、提取特征点、比对验证身份‌。屏下指纹识别技术主要通过光学和超声波两种原理实现。光学式指纹识别利用光的反射成像原理,当手指按压屏幕时,OLED屏幕发出光线照亮指纹,反射光透过屏幕像素间隙被下方的传感器接收并形成2D指纹图像进行比对。超声波式指纹识别则通过传感器向手指表面发射超声波,利用指纹纹理对声波吸收、反射的差异构建出3D指纹图像进行识别。‌‌另外,现在的指纹芯片不光是“认纹路”,还普遍带有‌活体检测‌功能。电容式和超声波方案能感知皮肤下的导电性和血液流动,普通的硅胶假指纹或照片很难骗过它们。‌‌由工采电子代理的指纹芯片 - P1032BF1是一款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。Cortex-M3加入了类似于8位处理器的内核低功耗模式,支持3种功耗管理模式:通过一条指令立即睡眠;异常/中断退出时睡眠;深度睡眠。使整个芯片的功耗控制更为有效。P1032BF1是一个CMOS设备。输入信号上的浮动电平导致设备运行不稳定,电流消耗异常。上拉或下拉电阻应适当用于输入或双向引脚。ARMCortex-M3内核的预取部件具有分支预测功能,可以预取分支目标地址的指令,使分支延迟减少到一个时钟周期。P1032BF1为湿敏感元器件;湿气敏感等级为3级,支持3.3V至5V电源;采用QFN32-5x5mm封装;嵌入式POR、LVD、WDG,32.768KHz振荡器用于系统锁相环和RTC,1到30MHz时钟输入系统锁相环,内部48MHz工厂裁剪RC。引脚说明:指纹识别芯片 - P1032BF1特点:内核和主频:ARM Cortex-M3,较大频率为96MHz存储资源‌:嵌入式8Mbit Flash用于程序和数据存储,128KB SRAM‌‌‌嵌入式LDO,支持从3.3V到5V的电源嵌入式POR、LVD、WDG32.768系统PLL和RTC用的68 KHz振荡器系统PLL的1到30MHz时钟输入1至30MHz时钟输入系统锁相环内部48MHz工厂修整RC低功耗:睡眠、深度睡眠模式、为RTC和176Byte备份寄存器提供独立电源带音量控制的音频DAC调试模式:Serial Wire Debug(SWD)具备中断能力的22个I/O端口接口与外设‌:2路UART、1路SPI主机、1路SPI从机、SDIO接口。OTG 2.0全速控制器带OTG PHY。5通道12位SAR ADC、带音量控制的音频DAC。22个可中断GPIO、3个定时器、7路PWM、1路PWC、红外NEC解码。封装‌:QFN32-5×5mm,湿气敏感等级MSL 3,使用时需按防潮要求处理。‌‌‌‌‌‌应用场景:通信控制‌:专为WiFi/蓝牙通信控制设计,可做无线连接控制模块。智能门锁‌:支持指纹图像采集、特征提取与比对,可用于指纹锁等产品。通用MCU应用‌:凭借较大Flash、SRAM和较全的外设,也可用于其他嵌入式控制场景。‌‌‌上海山景在指纹芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,需要产品相关PDF资料及技术支持可联系“在线客服”进行咨询,期待您的来访。上海山景在指纹芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多指纹芯片的技术应用资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)。
