Marki ADM-10717PSM宽带低噪声放大器:18–40 GHz选型与应用评估
2026年10月15日 08:48    发布者:立维创展newayic
Marki ADM-10717PSM宽带低噪声放大器:18–40 GHz选型与应用评估在毫米波接收链路中,放大器选型不只是看增益够不够。工作频段是否连续覆盖、噪声系数是否满足接收灵敏度要求,以及偏置电流和封装尺寸能否适应整机设计,都会影响器件的最终选择。Marki Microwave ADM-10717PSM是一款面向18–40 GHz频段的宽带低噪声放大器,采用3 mm × 3 mm QFN封装。对于卫星通信、相控阵等需要兼顾宽频覆盖与低功耗的射频前端设计,这个型号值得纳入选型评估。ADM-10717PSM的特点,不止是覆盖18–40 GHzADM-10717PSM是在单颗器件上覆盖18 GHz至40 GHz的工作频段。对于需要跨多个毫米波频点开展接收或测试的设备,宽带放大器可以减少分段设计的压力。ADM-10717PSM在规定测试条件下的小信号增益为16.7 dB,典型噪声系数为2.5 dB。输入回波损耗典型值为17 dB,输出回波损耗典型值为16 dB,反向隔离典型值为45 dB。对于接收前端而言,噪声系数关系到前级信号质量,增益影响后续级的噪声贡献,而端口匹配和反向隔离则与整条射频链路的稳定性及匹配设计有关。不能只凭16.7 dB增益,就判断它适用于所有毫米波接收场景。低功耗设计,适合哪些应用?ADM-10717PSM采用单电源偏置方式,典型工作偏置为3 V,典型静态电流约6 mA(无射频输入条件下)。按照这一典型工作点估算,直流功耗约为18 mW。对于电源预算严格、射频通道较多的紧凑型设备,这一特性具有实际参考价值。例如,在相控阵接收通道或卫星通信射频前端中,如果系统需要部署多颗放大器,单颗器件的功耗差异也可能影响整机的供电与散热规划。封装方面,ADM-10717PSM采用3 mm × 3 mm QFN。器件的射频输入和输出端口内部按50 Ω系统匹配,并具有内部隔直设计,有助于简化外围接口规划。但这并不意味着可以忽略PCB布局:供电引脚仍需按数据手册要求配置就近旁路电容,接地焊盘及相关接地引脚也应妥善处理,以满足射频接地、散热和装配要求。选型时,需要重点核对三个问题第一,实际信号频段是否都在目标范围内?18–40 GHz是该型号的标称工作频段。若设备只工作在其中一段,建议进一步查看对应频点的增益、噪声系数及S参数,而不是直接将全频段视为完全相同的性能。对于需要开展电路仿真的项目,可结合官方提供的S参数进行链路评估。第二,系统需要的是低噪声放大,还是更高的输出能力?ADM-10717PSM的典型输出1 dB压缩点为-2.5 dBm,典型输出三阶截点为8 dBm。它的选型重点在于宽带、低噪声和低功耗,并不适合仅凭增益指标就将其当作大功率驱动放大器使用。如果前端可能接收到较强信号,或后级需要较高驱动电平,应核对输入信号范围、线性度预算和级间衰减方案,避免放大器过早进入压缩状态。第三,供电、PCB与封装是否匹配现有设计?项目进入PCB设计或BOM替换阶段后,应确认工作电压、偏置电流、QFN焊盘尺寸、接地设计和旁路电容要求。若用于替代现有低噪声放大器,还需要比较频率范围、噪声系数、增益平坦度、线性度及端口匹配,不能仅以封装相同或增益接近作为替换依据。Marki ADM-10717PSM型号询价与供货确认立维创展(Newayic)面向射频微波元器件及电子元器件采购需求,如果正在评估18–40 GHz低噪声放大器,或需要核对ADM-10717PSM是否适用于现有射频前端,可围绕Marki ADM-10717PSM开展型号核对与库存、交期及报价。
Part NumberDescriptionPackageGreen StatusProduct LifecycleExport Classification
ADM-10717PSM18-40 GHz Broadband Low Noise AmplifierQFNREACH RoHSReleased3A001.b.2.d
EVB-ADM-10717P...Evaluation Board, 18-40 GHz Broadband Low Noise AmplifierEVBREACH RoHSReleasedEAR99
