Power Integrations与Ideal Power携手开发面向800 VDC AI数据中心的高效常通型固态断路器
2026年10月14日 17:10 发布者:eechina
双方合作致力于解决新兴800 VDC AI基础设施在保护、控制及功率转换方面的挑战Power Integrations(纳斯达克股票代码:POWI)与Ideal Power Inc.(纳斯达克股票代码:IPWR)今日宣布开展合作,共同推出一种固态断路器(SSCB)解决方案。该方案能够提供快速、高效的常通型保护,并可满足AI数据中心向800 VDC架构转型过程中的扩展需求。
双方将携手开发一种全新架构,将Power Integrations的1700V InnoMux-2功率变换IC与Ideal Power的B-TRAN开关相结合,从而打造自供电、智能化、超高速固态断路器。双方已成功展示可运行的原型机,目前正在开发参考设计。
随着AI数据中心的工作电压和机柜功率不断提高,业界亟需采用创新的电路保护方案。机械式断路器的响应速度过慢,无法为精密的机柜设备提供充分保护;而现有电子断路器则会产生额外损耗,降低系统效率。此外,电子断路器还需要从800V母线取电。
在新一代智能固态断路器架构中,InnoMux-2 IC可将800V母线电压转换为隔离电源,为门极驱动、控制电子电路、传感和辅助电路供电。Ideal Power的B-TRAN开关利用这些智能控制功能,为通往AI计算负载的800V供电通路提供保护。
InnoMux-2 IC采用1700V PowiGaN技术,可在800 VDC母线上运行,同时保留充足的电压裕量。与传统的单路隔离电源搭配多个DC-DC转换器的架构不同,该IC可以提供多路独立稳压输出。由此形成的高效率自供电保护解决方案,无需使用外部辅助电源,同时可实现超快速故障隔离。
Power Integrations市场营销及产品战略高级副总裁Chris Jacobs表示:“随着AI数据中心逐步转向800 VDC供电架构,业界需要从系统层面应对功率变换、控制及保护方面的新挑战。通过将Power Integrations的1700V InnoMux-2 IC与Ideal Power创新的双向固态电路保护技术相结合,我们将助力实现智能化的800 VDC供电架构,从而提升下一代AI数据中心的效率、系统韧性及可扩展性。”
Ideal Power首席执行官David Somo表示:“高效率、超快速的故障切断能力,是推动AI数据中心和能源基础设施向800 VDC架构转型的关键。传统保护方式已逐渐难以满足相关要求;机械式断路器的响应速度过慢,而以往基于半导体的断路器则常常因功率损耗过高而难以落地。Power Integrations能够提供独特的技术组合,包括1700V 氮化镓技术、多路独立稳压输出、高度集成以及紧凑的解决方案尺寸,非常适合我们的800 VDC固态断路器架构,可满足严苛的能效要求和机械尺寸限制。”
