清洁设备液位检测方案怎么选?5种主流方案横向对比
2026年10月14日 14:46 发布者:ICMAN
🔧 清洁设备液位检测方案怎么选?5种主流方案横向对比做清洁设备的硬件工程师,
选液位检测方案的时候是不是经常纠结:
浮球的怕卡、电极的怕腐蚀、光电的怕脏、超声波的太贵……
到底哪种方案最适合我的产品?
别纠结了,
今天我们把市面上5种主流液位检测方案拉出来,
从精度、可靠性、成本、维护难度等维度做个全方面对比,
最后告诉你清洁设备三大场景(泳池机器人/割草机/洗地机)分别该怎么选。
纯技术干货,建议收藏。
📊 五种方案全景对比
先上总表,一目了然:
方案类型检测原理精度可靠性使用寿命成本维护难度适合液体
机械浮球浮力驱动开关⭐⭐⭐⭐⭐⭐💰 低⭐⭐⭐⭐⭐ 高清水
电导电极液体导电⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐💰 低⭐⭐⭐⭐ 较高导电液体
光电式光折射/反射⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐💰💰 中⭐⭐⭐ 中透明液体
超声波声波反射⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐💰💰💰💰 高⭐⭐ 低通用
电容式(SC01F)介电常数变化⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐💰💰 中⭐ 极低几乎所有液体
下面逐个拆解。
1️⃣ 机械浮球:最便宜,但问题也最多
原理: 浮力带动浮球上下移动,触发机械开关。
优点:
[*]成本极低,几块钱搞定
[*]原理简单,容易理解
[*]对水质要求不高
缺点:
[*]有机械运动部件,会卡、会磨损、寿命短
[*]毛发、碎屑、水垢都可能导致浮球卡住失灵
[*]有活动间隙,密封难做,防水是个问题
[*]精度差,只能测"有没有",测不了"有多少"
[*]体积大,小水箱不好装
适用场景: 低成本、大空间、清洁水质、对可靠性要求不高的场景。
不推荐: 污水箱、户外设备、小体积设备。
2️⃣ 电导电极:靠水导电,腐蚀是大问题
原理: 两个电极之间有水就导电,检测到电流就判定"有水"。
优点:
[*]成本低
[*]结构简单
[*]响应速度快
缺点:
[*]必须接触液体,腐蚀是大问题——
污水、氯水、酸碱环境,电极用几个月就氧化失灵
[*]对水质敏感——纯水/去离子水测不了
[*]电极结垢后会失灵,需要定期清洁
[*]有安全隐患——带电电极接触液体,绝缘设计要小心
适用场景: 短期使用、水质干净、容易维护的场景。
不推荐: 户外长期使用、污水/氯水/腐蚀性液体、免维护设备。
3️⃣ 光电式:精度不错,但"怕脏"是死穴
原理: 光在不同介质中的折射角度不同,用光的反射/折射判断液位。
优点:
[*]精度高,定位准
[*]体积小,好安装
[*]非接触(光学窗口接触)
[*]响应速度快
缺点:
[*]怕脏——光学窗口有水垢、污渍、泡沫,直接误判
[*]怕浑水——水质浑浊、颜色深,光透不过去
[*]成本中等,但结构比浮球复杂
[*]长期使用需要清洁光学窗口,维护成本不低
适用场景: 清水、清洁环境、定期维护的设备。
不推荐: 污水箱、户外设备、免维护场景。
4️⃣ 超声波:性能强,但贵
原理: 发射超声波,靠回声时间计算距离。
优点:
[*]完全非接触,不碰液体
[*]精度高,还能量化高度
[*]不受水质、颜色影响
[*]寿命长,几乎不用维护
缺点:
[*]贵——一颗传感器几十块起步,好的上百
[*]体积大,小空间不好装
[*]泡沫、气流会影响精度
[*]电路复杂,研发周期长
适用场景: 高端工业设备、大储罐、预算充足的项目。
不推荐: 消费级产品、小体积设备、成本敏感项目。
5️⃣ 电容式(SC01F):综合性价比之王
原理: 检测电极附近的电容变化——水的介电常数(~80)远大于空气(~1),靠近时电容变化很明显。
优点:
[*]✅ 完全非接触:贴在容器外壁,不接触液体,无腐蚀无磨损
[*]✅ 可靠性高:没有机械部件,寿命理论上无限
[*]✅ 适应性强:清水、污水、浑水、泡沫都能测
[*]✅ 精度不错:0.2pF级电容检测,毫米级水位变化可感知
[*]✅ 温漂自校正:环境温湿度变化自动调整基准,一年四季稳定
[*]✅ 成本适中:比浮球贵一点,但比超声波便宜一大截
[*]✅ 安装简单:贴壁安装,不用开孔、不用做密封
[*]✅ 维护为零:不接触液体,不用清洁、不用更换
缺点:
[*]不能精确量化液位高度(只能做点位检测,不是连续量测)
[*]对容器材质和厚度有一定要求(太厚的金属不行,塑料/玻璃都OK)
[*]初次调试需要找合适的灵敏度(一颗CDC电容就能调,不难)
适用场景: 几乎所有消费级和工业级液位检测场景,尤其是环境恶劣、要求免维护的设备。
🎯 清洁设备三大场景选型推荐
讲完五种方案,回到清洁设备行业,
三个典型场景分别该怎么选?
🏊 泳池机器人
环境特点: 氯水腐蚀、常年浸泡、户外温差大
推荐:⭐ 电容式(SC01F)
浮球会卡异物、电极会被氯水腐蚀、光电怕水藻、超声波太贵。
电容式非接触+耐腐蚀+自校正温漂,完美匹配。
🌱 割草机雨水检测
环境特点: 户外温差大、灰尘多、电池供电
推荐:⭐ 电容式(SC01F)
机械雨水传感器怕灰、电极怕氧化、光电怕露水。
电容式隔着壳检测,灰尘不影响,温漂自动校正,低功耗不费电。
🧹 洗地机(清水箱+污水箱)
环境特点: 污水脏、有泡沫毛发、需要双水箱检测
推荐:⭐ 电容式(SC01F)
浮球被毛发缠死、电极被污水腐蚀、光电被泡沫干扰。
电容式靠介电常数检测,清水污水通吃,泡沫毛发不影响,贴壁安装不占内部空间。
💡 结论
清洁设备行业做液位检测,
如果预算不是问题,选超声波;如果综合考虑性价比、可靠性、维护成本,电容式是最优解。
而SC01F,就是电容式方案里的代表选手:
工业级温度范围、自校正温漂、0.2pF级精度、
SOP8小封装、外围极简、开发快维护少。
