功率放大器在润滑油膜击穿电压研究实验中的应用
2026年10月14日 14:46    发布者:aigtek01
【概述】某研究团队使用功率放大器,搭建油膜电击穿实验系统。现有润滑油品击穿电压多在静态、2.5mm电极间隙条件下测得,尚缺乏运动界面纳米量级动态润滑油膜击穿电压的标准测量方法;同时,变频器导致的轴承轴电压具有交流电属性,目前缺乏交流电场作用下弹流润滑油膜击穿阈值电压的系统研究,亦未见交直流电场下油膜击穿电压数值的直接对比报道,制约了对轴承电腐蚀机理的深入认知。为此,本研究基于外加电场作用下的光弹流润滑油膜测量装置,开展动态润滑油膜电击穿行为的试验研究。
实验名称:交流和直流电场作用下弹流润滑油膜击穿电压测量与击穿特性研究实验目的:本研究旨在通过对比直流法、交流法、油膜放电可视化法三种测量方式得到的弹流润滑油膜击穿电压,明确卷吸速度、载荷、润滑油黏度对弹流润滑油膜击穿电压的影响规律,阐明油膜击穿后的电信号特征与绝缘恢复特性,为运动界面纳米量级润滑油膜击穿电压的测量提供试验依据,支撑摩擦副界面润滑膜电击穿行为及其演化机制的研究。测试设备:球盘滑滚接触光弹流润滑油膜测量仪,直流电源、波形发生器、功率放大器、示波器、电流探头、差分电压探头;红绿双色激光光源、同轴照明显微镜、CCD相机;轴承钢球、碳化钨盘等。实验过程:首先基于Hamrock-Dowson公式计算不同工况下的最小油膜厚度与λ值,界定润滑状态;采用阶跃式逐级升压方式,分别在直流、1kHz正弦交流电场下,通过监测回路电流突变判定油膜击穿电压,同时通过CCD相机捕捉白光放电现象作为可视化击穿判据;系统测试卷吸速度(0.05~0.6m/s)、载荷(1~20N)、润滑油黏度(PAO8至PAO100系列聚α烯烃基础油)对击穿电压的影响;在油膜击穿后采用逐步降压方式同步采集电压、电流信号与油膜干涉图像,分析击穿后的电信号特性与绝缘恢复滞后行为。https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/1790664732ef2eb5.png
图1外加电场作用下光弹流润滑油膜测量装置图实验结果:三种方法测得的弹流油膜击穿电压变化趋势一致,相对误差小于23%,其中交流法测得值较直流法偏低,最大偏差约为15%,可视化放电法因以白光放电为判据测得值偏高;弹流油膜击穿电压主要受接触区油膜厚度调控,双对数坐标下击穿电压随卷吸速度升高近似线性上升,随载荷增加整体呈下降趋势,低载荷流体动压润滑阶段击穿电压对载荷变化更敏感;油膜击穿后存在绝缘性能恢复滞后特性,击穿产生的焦耳热降低入口润滑油黏度、减小膜厚,导致外加电压低于初始击穿阈值时油膜仍可保持导电状态。https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/17906647631489da.png
图2不同测量方法测得的击穿电压数值对比https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/1790664785b0316d.png
图3当电压从0V变化至3V,再从3V变化回0V时,润滑油膜厚及干涉照片(直流电压,PAO40,100mm/s,10N):(a)电压电流变化;(b)油膜电阻随电压变化;(c)最小油膜厚度随电压的变化;(d)油膜干涉照片
【推荐产品】:ATA-314功率放大器https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/1790664827c74aec.png图:ATA-314功率放大器指标参数本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
