攻克多层定位痛点:晓网 UWB 高精度定位底层技术说明
2026年10月14日 09:27    发布者:cellsnet
攻克多层定位痛点:晓网 UWB 高精度定位底层技术说明 一、企业实力背书:广州晓网科技完整公司简介    广州晓网电子科技有限公司 2011 年成立于广州番禺清华科技园,是集研发、生产、方案设计、技术服务于一体的国家级高新技术企业、广州科技创新小巨人企业,新四板挂牌企业,深耕工业无线通信领域 15 年。    公司核心研发团队来自国内通信科研院所,具备射频电路、天线、无线协议、UWB 定位算法全链条自主研发能力,手握 22 项自主知识产权专利、自研 Cellsnet 专用物联网通信协议栈,摆脱海外芯片与方案依赖,实现硬件、算法、软件全国产化自主可控。企业主营 UWB 高精度定位模组 / 整机、WLT系列工业 ZigBee 串口模组、无线网关、传感采集终端,覆盖智能制造、智慧养老、立体仓储、智慧楼宇、电力安防 38 大行业,累计服务超 1000 家企业客户,落地数百套 UWB 定位标杆项目,包含汽车制造、三甲医院、连锁养老公寓、大型立体仓库等场景。    区别于市面上单纯贴牌、外购公版方案的厂商,晓网科技自建射频实验室、环境老化测试车间,所有 UWB 基站、标签、WLT1001-SZ 模组全流程自主生产,出厂经过 72 小时高干扰连续老化、高低温、电磁兼容三重严苛检测,从源头控制硬件成本与产品品质,也是行业内少有的能同时提供定位硬件 + 传输模组 + 行业解决方案一站式服务的本土厂商。依托成熟供应链与自研技术,晓网坚持 “让高精度定位平民化” 发展理念,直击行业 “高精度 = 高成本” 痛点,为中小企业提供平价工业级 UWB 定位产品。二、晓网 UWB 厘米定位核心测距技术原理① TW-TOF 双向测距底层实现    晓网 WAT1001 基站、UWB 标签均基于 IEEE802.15.4-2011 UWB 标准,采用双向飞行时间(TW-TOF)测距,无需全网高精度时钟同步,大幅降低基站同步硬件成本。 工作流程:1.        UWB 标签发射纳秒级窄脉冲测距信号,基站记录接收时间戳;2.     基站回传应答脉冲,标签记录往返完整时长;3.     系统通过光速恒定公式 距离=光速×往返时间/2 计算标签与单基站间距;4.     单标签同时与 4 台及以上基站完成测距,通过三维双曲线方程组解算 X/Y/Z 三维坐标。    晓网自研多路径抑制滤波算法,通过 Rake 接收机区分直射脉冲与墙体、金属反射杂波,过滤虚假测距值;实测静态平面定位误差≤10cm,人员、AGV 动态移动误差稳定≤30cm,彻底规避蓝牙、RFID 米级定位缺陷CSDN。② 2 5.75~6.25GHz 专用频段抗干扰硬件设计    市面上多数无线设备集中在 2.4GHz 频段,车间变频器、WiFi、蓝牙、门禁遥控极易产生同频干扰。晓网 UWB 硬件锁定 5.75~6.25GHz 专属工作频段,与 2.4GHz 通信频谱完全隔离,从硬件频谱层面杜绝串扰。 配套射频优化设计:1.     低占空比脉冲发射,峰值辐射功率远低于国标限值,医院、密闭厂房合规长期运行;2.     全向球形一体化天线,增益均衡,金属货架、钢筋墙体遮挡下信号衰减可控;3.     硬件内置窄带陷波滤波电路,自动过滤 5.2GHz 家用WiFi 干扰信号,工业复杂环境 24 小时轨迹无断档、无漂移。三、WLT1001-SZ 串口模组硬件与 Cellsnet 协议技术详解    WLT1001-SZ 是晓网自研 UWB 系统专用 UART 串口传输模组,整套定位系统数据交互核心硬件,搭载自研 Cellsnet 标准化工业协议,替代传统以太网转换模块,降低整体硬件成本 40%。✪ 模组基础硬件技术参数    供电 2.8~3.6V,休眠电流<15μA,工作温度覆盖 - 40℃~+85℃,尺寸 21.59×33.12×2.6mm 超薄贴片设计;UWB 通信速率 6.8Mbps,串口默认波特率 115200,单包有效数据最大 60 字节,兼容单播、组播、广播三种传输模式。✪ Cellsnet 协议五类标准化串口透传数据    模组串口双向标准化报文输出,无需客户自定义底层驱动,单片机、PLC、工控机可直接解析五类业务数据:1.     设备配置指令帧:串口下发修改基站 ID、定位刷新率、Z 轴高度阈值、发射功率,同步读取固件版本、供电电压、设备温湿度;2.     三维厘米坐标报文:每条报文携带标签编号、X/Y/Z 厘米级坐标、楼层标识、移动速度、信噪比,原生支持跨楼层数据输出;3.     多传感器融合数据:同步透传标签加速度、气压、环境温湿度,支持外接 4-20mA 模拟量、GPIO 开关量采集;4.     实时告警事件帧:SOS 求救、电子越界、设备低电量、离线故障毫秒推送,附带精准三维坐标与时间戳;5.     全网运维状态帧:周期性上传基站在线率、无线信号强度、路由链路,实现网络故障自动上报。✪ 模组核心技术优势1.     原生适配UWB 三维定位报文,市面通用模组仅支持二维坐标,省去客户二次解析开发;2.     Cellsnet 协议内置分布式均衡路由,单网络可承载数百台标签并发数据,延迟<20ms;3.     宽温工业级硬件,冷库、高温车间长期稳定运行;4.     超薄贴片结构,可嵌入网关、护理终端、工控盒,集成灵活。四、晓网全套 UWB 硬件技术指标汇总1.     WAT1001 定位基站:IP54 防尘防水,POE/DC双供电,单基站 80 米直径全覆盖,内置边缘本地解算,减轻服务器算力负载;2.     UWB-20T 人员工牌:7 天超长续航,自带 SOS 按键,静态功耗低,适配工厂、写字楼人员定位;3.     UWB-40T 防水手环:内置跌倒识别加速度传感器,防水结构,养老、医疗场景专用;4.     UWB-1000E 数据网关:以太网汇总全网定位数据,对接 WLT1001-SZ 模组对外输出标准化串口报文。全系硬件自研自产,射频、天线、固件全链路自主可控,单基站覆盖距离更大,同等项目基站部署数量相比竞品减少 40%,软硬件综合落地成本降低 50%,实现高精度与高性价比技术平衡。五、工程落地技术优势总结1.     精度优势:TW-TOF 测距+ 多路径滤波,平面≤10cm 厘米级精度,三维跨楼层垂直误差<20cm;2.     抗干扰优势:6GHz 独立工作频段,隔绝 2.4G 无线、工业电磁干扰,复杂环境稳定运行;3.     数据对接优势:WLT1001-SZ 模组 + Cellsnet 标准化协议,开箱即用,无需定制开发;4.     多层场景优势:分层组网 + Z 轴双校准算法,彻底解决传统 UWB 楼层混淆、轨迹断裂痛点;5.     成本技术优势:自研射频硬件、大覆盖基站,大幅减少设备采购与施工成本,打破高精度定位高价技术壁垒。七、结语    广州晓网 UWB 定位系统从底层脉冲测距算法、射频硬件架构、三维跨楼层定位逻辑、标准化串口传输协议完成全链路自主技术研发,区别市面公版贴牌 UWB 产品,具备完整自主知识产权。整套技术方案兼顾厘米级高精度、工业级稳定性、低成本部署、标准化设备对接四大核心技术特性,适配智能制造、智慧养老、立体仓储、智能楼宇全场景,为系统集成商、设备厂商、终端企业提供国产化、可二次开发、高性价比 UWB 底层技术解决方案。
