Microchip拓展数据中心产品组合,满足不断演进的 AI 基础设施需求
2026年10月13日 18:15    发布者:eechina
全新的连接、存储与加速解决方案,助力应对现代计算架构性能、安全与可扩展性挑战
随着AI工作负载推高市场对可扩展、高灵活度数据中心架构的需求,企业亟需更快速、更高效的方式完成数据传输、存储与防护。为此,Microchip Technology(微芯科技公司)拓展其数据中心解决方案产品组合,推出涵盖PCIe 连接、NVMe 存储及加速技术等多项创新方案,助力高性能计算基础设施建设。
Microchip负责数据中心解决方案业务部的公司副总裁兼总经理Brian McCarson表示:“客户正在寻找能够覆盖整体基础设施架构多重挑战的技术合作伙伴,同时帮助简化设计并加快部署。通过持续扩展产品组合,我们正在提供构建模块,帮助客户打造更高效、更安全且更具灵活性的计算平台,以满足当今分布广泛且数据密集的计算环境的需求。”
Switchtec PCIe 6.0低通道数(LLC)交换芯片专为空间与功耗受限平台而设计,可提供最高64条 PCIe 6.0通道、32个端口并支持x2、x4、x8、x16灵活通道拆分。芯片集成直接存储器访问(DMA),支持设备间点对点数据传输,降低主机CPU开销。与Microchip尺寸更大的Switchtec Gen 6器件一样,该LLC交换芯片具备PCIe组播与分区功能,并依托硬件信任根及安全启动技术提供高等级安全防护。这款全新器件可提供完整的PCIe Gen 6性能,同时拥有更小尺寸与更低功耗,支持更广泛的数据中心及智能边缘应用。
为满足行业对安全、可扩展且面向AI优化的存储基础设施需求,Microchip对Flashtec SSD控制器产品组合进行了升级,推出增强版PCIe Gen 5 NVMe 5016控制器。该控制器沿用了高性能、功耗优化的硬件架构,新增对商用国家安全算法套件(CNSA)2.0的支持,助力客户应对新兴的后量子安全需求。该控制器支持双端口功能,可通过冗余数据通路与负载均衡构建高可用存储架构;同时,先进虚拟化、服务质量(QoS)管理以及灵活可编程能力有助于进一步优化系统性能。这些新增功能拓展了Flashtec平台对新一代NAND闪存技术、大容量SSD设计的适配能力,可支持下一代企业级、超大规模和AI 部署场景。
Microchip还进一步扩展了其Adaptec SmartRAID 4300系列NVMe RAID存储加速器的功能,通过一系列增强特性满足实际运营需求。此次更新重点强化存储安全性、缩短系统停机时间、提升数据保护能力,并简化不同应用环境中的部署流程。
新增支持本地及远程密钥管理的自加密硬盘(SED),以及RAID 6和RAID 60配置选项,进一步提升系统的可靠性和安全性。通过支持Linux、Debian、Ubuntu和Microsoft Windows 11操作系统环境,该系列产品可实现更广泛的平台兼容性。此外,动态NVMe配置功能支持在线服务管理,持久化事件日志记录以及支持点对点重建的功能,可进一步降低CPU负载并减少服务中断,从而降低存储管理复杂度。同时,StorageCore API支持进一步提升了集成灵活性,使客户能够通过带内主机应用程序以及定制化带外BMC管理框架,将SmartRAID管理功能集成至第三方工具中。
这些最新产品体现了Microchip持续致力于提升下一代计算平台性能、可用性与安全性的长期承诺。请访问官网,了解 Microchip完整的数据中心解决方案产品组合。
开发工具
Microchip的数据中心产品组合还配套了一系列开发及管理工具,包括ChipLink软件,用于PCIe交换芯片配置、状态诊断、遥测采集与调试。同时提供设备监控、配置与固件管理软件、Flashtec NVMe控制器开发资源,以及Adaptec存储管理软件。
供货与定价
不同器件定价与供货情况存在差异,请联系Microchip销售代表或全球授权分销商获取详细信息。
