TE泰科: 4-2103015-4 vs 4-2103015-6 vs 4-964284-1汽车连接器护套与端子选型对比指南
2026年10月12日 17:39    发布者:Mindy—mjd
在新能源汽车高压辅助系统和传统汽车电气架构中,连接器护套和端子是保障电力与信号可靠传输的基础元件。TE Connectivity(泰科电子)的4-2103015-4、4-2103015-6和4-964284-1分别对应AMP+ HVA 280高压互连系统护套和Junior Power Timer系列端子,面向不同的电压等级、连接方式和应用场景。本文将从产品系列、核心参数、机械结构与适用场景四个维度进行系统对比,帮助工程师快速完成选型判断。
一、产品系列与定位速览
三款器件在TE产品体系中的定位截然不同。
4-2103015-4和4-2103015-6同属AMP+ HVA 280高压互连系统,是专为混合动力和纯电动汽车设备应用设计的高压连接器护套。AMP+ HVA 280系统包括具备防触碰保护功能的双位或三位低电流至中电流插头和接头,采用成熟的MCP 2.8mm端子架构,符合USCAR和LV215等汽车行业标准。两者的核心差异在于键控代码:4-2103015-4为D型键控,4-2103015-6为F型键控,用于在同一系统中防止不同功能连接器的误插。
4-964284-1则属于AMP Junior Power Timer(JPT)系列,是一款2.8mm母端压接端子,采用非密封设计,适用于低功率汽车电气连接。它与前两者的产品类别完全不同——前两者是护套(Housing),4-964284-1是端子(Terminal),在连接器系统中扮演不同的角色。
二、核心参数对比
连接器系统与位数。4-2103015-4和4-2103015-6均为2位母端子护套,中心线间距10.4mm,采用线到线(Wire-to-Wire) 连接方式。4-964284-1作为端子,对接公端宽度为2.8mm,公端厚度0.8mm,适配20-17 AWG导线。
电流与电压能力。4-2103015-4和4-2103015-6的端子额定电流为7.5A(信号)和43A(电源),属于低至中电流级别,适用于高压辅助系统的电力与信号混合传输。4-964284-1的额定电流为0-24A(低功率),属于非密封低功率连接范畴。
密封与防护。4-2103015-4和4-2103015-6均为可密封设计,防护等级可达IP6K9K,适合暴露在潮湿、粉尘等恶劣环境中的新能源汽车应用。4-964284-1为非密封设计,适用于驾驶舱内或受保护区域的电气连接。
工作温度范围。4-2103015-4和4-2103015-6的工组温度范围为-40°C至140°C,覆盖汽车动力总成和高压系统的典型热负荷条件。4-964284-1的工作温度范围为-40°C至150°C(部分JPT端子可达),同样满足汽车级环境要求。
接触面电镀。4-964284-1的接触面电镀为锡(Sn),提供良好的导电性和成本效益。4-2103015-4和4-2103015-6作为护套,本身不涉及接触面电镀,其性能取决于配套使用的HVA 280端子。
三、机械结构与防误插设计
键控代码是4-2103015-4与4-2103015-6之间最关键的选择依据。AMP+ HVA 280系列提供多种键控代码(A、B、D、E、F等),每一代码对应特定的机械防误插结构,确保不同功能线路的连接器无法互换插入。4-2103015-4为D型键控,4-2103015-6为F型键控。在新能源汽车高压配电盒、DC/DC转换器或车载充电机中,工程师需要根据系统设计规范选择与对接端匹配的键控代码,键控不匹配将导致连接器无法插合。
4-964284-1作为JPT系列端子,采用标准的2.8mm插片式接触结构,与JPT系列护套和公端端子配套使用。该端子经过Komax自动化压接验证,支持自动化线束组装,有助于提升生产效率。
四、应用场景对比
4-2103015-4与4-2103015-6的应用高度重合,均面向新能源汽车高压辅助系统。AMP+ HVA 280系列的应用覆盖电池包、DC/DC转换器、车载充电机(OBC)、电加热器、电动空调、电动助力转向以及高压配电等设备和线束场景。两款护套的选用取决于系统设计中为该路高压连接分配的键控代码。HVA 280系列提供超过3000种组合配置,同一系统中可能同时使用D键控和F键控的护套来区分不同的功能回路。
4-964284-1的应用则定位于传统汽车电气连接和新能源汽车的低压辅助回路。JPT系列端子广泛用于发动机管理系统、变速箱控制、车身电子、照明控制等汽车电气架构中的低功率电源和信号连接。其非密封设计适合驾驶舱内或受保护的电气环境,而锡镀层在保证导电性能的同时提供了成本优势。
五、选型决策框架
场景一:新能源汽车高压辅助回路(电池包、OBC、DC/DC、电加热器)。需要选择AMP+ HVA 280系列护套,并在4-2103015-4(D键控)和4-2103015-6(F键控)之间根据系统设计的键控分配方案确定。关键判断依据是对接端的键控代码和系统的高压互连规范。两者均为可密封设计,7.5A/43A的电流能力覆盖辅助系统的中低电流需求。
场景二:传统汽车或新能源低压电气连接(发动机控制、车身电子、照明) 。4-964284-1是更合适的选择。其2.8mm插片式端子和20-17 AWG线径范围覆盖了汽车低压电气系统的主流规格,Komax自动化压接兼容性有助于线束生产的效率提升。非密封设计需要在系统层面确保连接区域不受液体侵入。
场景三:高压与低压混合架构的整车设计。在典型的电动汽车电气架构中,HVA 280护套和JPT端子可能同时出现在不同的电压层级中。高压回路采用4-2103015-4或4-2103015-6配合HVA 280端子,低压回路采用4-964284-1配合JPT系列护套,两者通过不同的键控和密封等级实现层级隔离。
六、总结
4-2103015-4、4-2103015-6和4-964284-1代表了TE Connectivity在汽车连接器领域的两条产品线。4-2103015-4(D键控)和4-2103015-6(F键控) 是AMP+ HVA 280高压互连系统的2位密封护套,7.5A/43A电流能力、10.4mm中心线间距和-40°C至140°C宽温范围,服务于新能源汽车电池包、DC/DC、OBC和高压配电等辅助系统。两者的选择取决于系统键控代码分配,机械防误插是核心判断依据。4-964284-1则是Junior Power Timer系列的2.8mm非密封母端端子,0-24A低功率能力,适配20-17 AWG导线,面向传统汽车低压电气连接和自动化线束生产。工程师在选型时应首先明确应用层级(高压辅助 vs 低压电气)、连接器类型(护套 vs 端子)和键控代码要求,再结合密封等级、电流能力和线径规格做出最终决定。
标签:4-2103015-4 4-2103015-6 4-964284-1 556879-2 6-1393302-0 6-2005159-1 6-2005161-2 936263-3 936429-2 936719-2 936739-3 965908-2 98788-1201 31073-1010 31073-1070
