惠海200V150V转48V1A电动车仪表降压恒压芯片H6259B
2026年10月12日 15:27    发布者:惠海IC
一、方案介绍:惠海H6259B 为内置 200V 耐压 MOS 管的高压降压开关控制器,输入电压可达 180V,可输出 0.6A 持续负载电流。芯片支持恒压输出,可通过 VF8 采样电阻配置输出电压;同时具备输出限流功能,可由 CS 采样电阻设定最大输出电流。其典型开关频率 130kHz,最小开关频率 5kHz,保障优异的输出动态响应;轻载条件下自动进入 PWM+PFM 工作模式,实现更高转换效率。H6259B 采用峰值电流模式控制,动态响应迅速、环路稳定性佳。内置软启动功能,可有效抑制热拔插带来的浪涌冲击,降低器件损伤与输出电压过冲风险。芯片集成热保护、输出短路保护及输出限流功能,实现可靠的容错运行;搭配输入线路电压补偿与高带宽环路,输出电压精度高。芯片支持低压输出场景,输出电压低至 3.3V。H6259B 采用 ESOP‑8 封装,底部设有功率散热焊盘,焊盘与芯片 VIN 引脚及内置 MOS 管漏极相连,能够显著提升芯片散热能力。二、方案特点:惠海H6259B是采用专利算法控制,专为高性价比供电方案设计的DCDC降压恒压芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。3.3V,5V,9V,12V,18V,24V,36V,48V,50V,55V,60V,72V,80V,85V,90V,100V,110V,120V,150V,180V,200V
