超高频RFID科普:一颗硬币大小的晓网科技RF100模块,是怎样“读”到标签的
2026年10月12日 10:22 发布者:cellsnet
超市自助结账的“滴”声、仓库里成箱货物的秒级盘点、产线物料的全程追溯——这些场景背后,多半是同一项技术在支撑:超高频RFID(射频识别)。标签没有电池,数据从哪里来?几十张标签同时出现,为什么能逐一识别?本文以广州晓网科技的RF100超高频读头模块为例,把这套原理按步骤讲清楚。文中参数均引自晓网科技官方数据手册与官网产品资料。参数项 官方指标
工作频段 840~928MHz
支持协议 ISO18000-6C / EPC Gen2
模块尺寸 20×23mm
通信接口 TTL-UART ( 3.3V , 115200bps )
发射功率 15~26dBm ,软件可调
读距标称 45mm 双馈点陶瓷天线约 2 米; 8dBi 平板天线约 10 米(空旷环境)
多标签读取 大于 50 张 / 秒(理想测试条件)
工作温度 -40℃~+85℃
一、标签没有电池,它靠什么“开口说话”?超高频RFID系统由两部分组成:读写器和电子标签。标签里只有天线和芯片,不带电池——它的能量全部来自读写器发射的电磁波。工作过程分四步:读写器(如晓网科技RF100)通过天线发射840~928MHz的射频载波;标签天线接收载波后,芯片把电磁能量整流成电,完成上电复位;随后标签改变天线的反射状态,把存储的EPC编码“反射”回读写器,这就是“后向散射”;读写器完成解调与校验,把标签信息交给主控。标签不含电池,可做成卡片、纸质柔性、抗金属等多种形态。在RF100上,射频发射、标签解码、防碰撞处理全部收在模组内部:26dBm发射时峰值功耗约320mA,主控只需通过三线串口收发指令。
二、为什么超高频能又远又小?电磁波的波长与频率成反比。840~928MHz对应的波长约32~36厘米,相比低频125kHz(波长约2400米)和高频13.56MHz(约22米),天线可以做得非常紧凑:RF100尺寸20×23mm,比一元硬币更小;配套天线从2.5dBi陶瓷天线到9dBi平板天线形成完整档位(见图3)。波长缩短同时带来了识读距离的量级提升:低频与高频的典型识读距离在厘米级,超高频可达数米至十米级。按官方标称,45mm双馈点陶瓷天线在空旷条件下读取9662标准白卡约2米,8dBi圆极化平板天线空旷读卡约10米。频率越高,电磁波传播越依赖视距路径,金属与水体环境会改变传播特性,官方建议部署前用评估板按现场环境实测确认。
三、一次读几十张标签,是怎么做到的?传送带上的物料成箱通过时,几十张标签往往同时进入识别区。ISO18000-6C/EPC Gen2为此设计了防碰撞机制:读写器通过Q值参数动态调整“时隙”数量,让每张标签在各自的时间片内应答,信号互不重叠。RF100模块内部集成了标准制式防碰撞算法,官方标称不冲突读卡数量20张、多标签读取速率大于50张/秒(理想测试条件)。模块把标签解码与防碰撞处理收在模组内部,每读到一张标签即回送一个通知帧,主控按帧缓冲、逐帧校验即可完成批量采集。四、一张标签里存着什么?符合Gen2标准的标签,内部按四个存储区组织数据(见图4):Reserved保留区存放灭活口令与访问口令;EPC区存放电子产品代码,相当于标签的“身份证号”,Gen2常用96位;TID区在芯片出厂时固化、只读,用于识别芯片型号与厂商;User区存放用户自定义数据。读写器先按EPC或TID选中目标标签,再对指定存储区读写。晓网科技配套的上位机RFID_Reader_GUI可直接选择存储区,点选按钮即完成读写测试。五、功率可调,调的到底是什么?RF100的发射功率为15~26dBm,软件可调。功率档位改变的,是识读距离与覆盖范围的取值:识别范围要收敛在一个柜格内时,把功率放在15~18dBm区间,搭配2.5~3.5dBi陶瓷天线,近场识读稳定高效;要覆盖整条通道时,调到高档功率并搭配8dBi或9dBi平板天线,空旷读卡可达约10米。三个官方读距锚点已在图5中标出:45mm双馈点陶瓷天线约2米、70×70mm双馈点陶瓷天线6米以上、8dBi平板天线约10米——同一颗模块,功率与天线的组合给出不同的覆盖半径。
六、开发者如何把它用起来?对接方式是三线TTL-UART(TXD、RXD、GND,3.3V电平,115200bps),一条串口指令即可读取标签EPC;模块启动时间小于80ms,EN使能脚高于1.1V即开始工作,主控一路GPIO即可完成模块级电源门控,配合深度睡眠约300μA的低功耗档位,电池供电设备的续航预算可以算得很清楚。上手路径同样简单:晓网科技提供评估板、RFID_Reader_GUI配置软件、协议手册与底板设计参考,先用评估板跑通读写测试,再把串口指令迁移到自有主控。一颗20×23mm的模组能“读”到十米外的标签,靠的是射频供能、后向散射回传、防碰撞分时应答这一整套标准机制,而晓网科技把这些处理全部收进了模组内部。两个官方提示供部署参考:模块上电前先接好天线;读距随天线、标签与安装环境而变,建议以评估板实测数据作为项目基线。
