H6844 升压恒压芯片 | 2.5V-40V 适配 单节 3.7V / 双节 8.4V 转 5V/9V/12V/24V EN使能 外围简洁
2026年10月12日 09:41 发布者:HHZHOUQIN
在便携式电子设备全面锂电化的趋势下,单节锂电池(2.8V-4.2V)、双节串联锂电池(5.6V-8.4V)已成为主流供电方案。但电机驱动、音频功放、背光驱动、射频模块等负载往往需要更高且稳定的工作电压,传统升压方案普遍存在轻载效率低、大电流发热严重、电池低压时输出掉压、EMI 干扰敏感等技术痛点。惠海半导体推出的H6844 电流模式 BOOST 升压恒压驱动芯片,针对锂电池升压场景做了深度优化,内置 40V 耐压功率 MOS,支持 2.5V-40V 宽压输入, 输出电压40V,4A 电流,实现了高效率、低功耗、高稳定性的统一,成为中大功率锂电池升压应用的优选方案。NO.1H6844 核心参数速览H6844 是一款电流模式BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.5-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V,可以广泛应用于太阳能,锂电池以及音频功放模块供电等应用领域。关键电气参数
NO.2H6844 产品优势
1. 宽压输入适配全电池周期H6844 的 2.5V-40V 输入范围覆盖了锂电池工作区间:单节锂电满电 4.2V 到截止电压 2.8V 全程无压力,双节锂电 5.6V-8.4V、三节锂电串联场景也可直接适配。2.5V 的低启动阈值确保电池接近放空状态下设备仍能正常开机,避免传统芯片因电池电压跌落提前关机的问题,有效提升电池可用容量利用率。2. 三段式工作模式,全负载段高效优化芯片根据负载电流大小自动切换PWM、PFM、BURST三种工作模式:• 重载 PWM 模式:固定 390kHz 频率工作,输出纹波小,适合大电流持续负载;• 中载 PFM 模式:脉冲频率调制,降低开关损耗,提升中轻载效率;• 轻载 BURST 模式:突发工作模式,静态电流小,可大幅提升待机续航。对于锂电池供电设备,设备多数时间处于轻载或待机状态,BURST 模式下的低功耗特性直接决定了产品的静置续航时间。H6844 关断模式下待机电流低于 2μA,远低于行业平均水平,有效避免锂电池长期存放亏电。3. 完善的保护机制,提升锂电系统可靠性锂电池应用对电源安全性要求严苛,H6844 内置全套保护电路:• 输入过压保护 (OVP):输入电压高于过压保护点时自动停止升压,防止电池充电过压或前端浪涌损坏后级电路;• 逐周期过流保护:电流模式架构天然具备限流能力,输出短路时快速限制电流,保护芯片和电池;• 过温保护 (OTP):芯片结温超过阈值时关断,避免大功率升压场景下过热损坏;• 软启动功能:外部可调节软启动时间,抑制上电浪涌电流,防止锂电池大电流放电冲击。4. 波形测试:
开关机时,无过冲,不会损坏后端模块。
5V 升 24V,动态响应优异,能够迅速适应变化的工作负载,确保高效稳定的性能输出,音响重低音和蓝牙配对时的脉冲负载不会掉压重启。5. EMI 优化,降低系统干扰内置频率抖频功能,通过微小的开关频率抖动扩散频谱能量,降低 EMI 峰值,无需额外增加滤波器件即可通过 EMC 认证。对于音频功放、射频模块等对噪声敏感的锂电池应用,抖频特性可有效抑制电源开关噪声串入信号链路,避免出现杂音、干扰等问题。NO.3H6844 典型应用方案
1. 单节锂电 3.7V 升 12V/2A 方案这是最常见的锂电池升压场景,广泛应用于电推剪、便携工具、小型电机驱动。• 输入:3.7V 锂电池(2.8V-4.2V)• 输出:12V/2A(24W)• 峰值效率: 95%以上• 外围器件:电感选用屏蔽功率电感,输入输出电容选用低 ESR 陶瓷电容,输出电压通过两个分压电阻设定。2. 双节锂电 7.4V 升 24V/1.4A 方案适用于大功率便携设备、户外音响、摄影补光灯等。• 输入:7.4V 锂电池(5.6V-8.4V)• 输出:24V/1.4A(30W)• 峰值效率:约 95.5%• 双节锂电输入下电流应力更小,发热更低,可长时间满功率工作。3. 锂电升压恒压音频功放供电方案针对蓝牙音箱、便携功放应用,H6844 的低噪声、快响应特性优势明显:• 动态负载下,负载调整率优异,避免大音量时电压跌落导致破音;• 抖频功能抑制开关噪声,降低音频背景底噪;• 低待机功耗延长音箱静置续航时间NO.4 总结H6844 凭借宽压输入、高功率密度、三段式高效控制、完善保护机制等技术特性,匹配单节、双节锂电池的升压恒压需求,覆盖 2.5V-40V 输入、最高 40V 输出的各类升压应用。无论是便携工具、音频功放、背光驱动还是工业便携设备,H6844 都能提供稳定、高效、可靠的电源解决方案,是锂电池升压应用的高性价比之选。
