Aeroflex 3404 与3406系列怎么选?机械式与可编程衰减器的区别
2026年10月10日 09:04    发布者:立维创展newayic
Aeroflex 3404 与3406系列怎么选?机械式与可编程衰减器的区别在射频测试系统中,衰减器的选型不仅关系到信号电平能否准确调整,还会影响接收机灵敏度测试、自动化测试程序以及整套设备的集成方式。对于正在选购Aeroflex-Weinschel3404、3406或可编程衰减器的工程师来说,真正需要确认的问题通常有三个:需要多大的衰减范围、衰减步进是否满足测试要求,以及衰减值需要手动调整还是由控制系统自动切换。Aeroflex-Weinschel 3400系列覆盖多种步进衰减配置,3404与3406的区别主要体现在内部衰减单元数量、可选衰减组合和控制应用上。与此同时,机械式可变衰减器与继电器控制的可编程衰减器,也不能仅凭产品名称判断其功能差异。选型时,应当落实到具体型号后缀和对应的数据手册。Aeroflex 3404和3406的核心区别是什么?3404与3406均属于Aeroflex-Weinschel 3400系列衰减器产品,两者采用继电器切换衰减单元,通过不同衰减单元的组合改变射频信号电平,适用于自动测试设备(ATE)及 OEM 测试系统。两者的关键区别在于衰减单元配置。以常见型号为例:Aeroflex 3404-55:具有4个衰减单元,衰减范围为0~55 dB,步进为5 dB,单元配置为5、10、20、20 dB。Aeroflex 3404-70:具有4个衰减单元,衰减范围为0~70 dB,步进为10 dB,单元配置为10、20、20、20 dB。Aeroflex 3406-55:具有6个衰减单元,衰减范围为0~55 dB,步进为1 dB,单元配置为1、2、4、8、16、24 dB。这里容易出现一个误区:最大衰减量相同,不代表衰减器的选型可以互换。步进分辨率、衰减精度、插入损耗和控制接口都需要同时核对。机械式与可编程衰减器,应该如何区分?在采购沟通中,“机械式衰减器”和“可编程衰减器”经常被放在一起比较,但两者描述的重点并不完全相同。机械式可变衰减器通常通过旋钮、刻度或机械调节机构改变衰减量。工程师在实验台上调整信号源输出、验证接收机动态范围,或者进行单点测试时,可以直接根据需要设定衰减值。其主要优势是操作直观,不一定需要额外的数字控制系统。继电器式可编程衰减器则通过控制不同衰减单元的状态,实现预设衰减值的切换。以 Aeroflex-Weinschel 3400系列为例,内部衰减单元采用继电器切换结构,可用于自动化测试及 OEM 系统集成。控制端可根据具体版本采用直接控制线、TTL接口等方式。两种产品的差别,可以从实际使用方式理解:
比较项目机械式可变衰减器继电器式可编程衰减器
衰减值调整通常由人工调节通过控制信号切换
自动化测试需要额外的自动调节方案更适合程序控制
常见应用实验室手动测试、信号调试ATE、自动测试平台、OEM 系统
重点确认项调节范围、刻度、插入损耗衰减步进、接口、切换时间、控制逻辑
需要特别注意,机械式与可编程并非所有产品中都互斥的分类。有些产品资料将具体型号归入机械式可变衰减器,而3400系列也将3404、3406列为可编程步进衰减器。因此,不能简单地认为“3404 一定是手动机械式,3406一定是电子可编程式”。实际判断必须以完整型号、产品结构及接口资料为依据。采购 Aeroflex 3404或3406,还需要核对哪些参数?1. 工作频率范围3400系列常见产品的工作频率范围为DC~6 GHz。若系统工作在高频端,应重点检查对应频段的插入损耗、驻波比和衰减精度,不能只看产品标注的最高频率。2. 插入损耗和驻波比衰减器在最低衰减状态下仍会引入插入损耗,连接器及阻抗匹配情况也会影响系统测量结果。对于接收机低电平测试,应将衰减器、连接电缆、转接头及其他射频器件的损耗纳入整体预算。3. 控制接口与供电3400系列标准版本与带 TTL 接口的版本,控制方式可能不同。以3406-55为例,相关产品资料给出了约+12 V DC的工作电压、每个衰减单元约17 mA的典型工作电流,以及不超过 6 ms 的切换时间。4. 射频功率与工作环境3400系列给出的典型额定值包括 25°C 环境下1 W平均功率,以及规定脉宽和占空比条件下的50 W峰值功率。平均功率还可能随环境温度升高而降额。如果测试信号包含高峰值脉冲,或者衰减器长时间工作在高温环境中,应分别核对平均功率、峰值功率、脉冲宽度和占空比限制,避免只按照峰值功率判断是否适用。深圳立维创展科技(Newayic)提供Aeroflex-Weinschel相关射频器件的产品咨询与选型支持。采购3404、3406或Weinschel可编程衰减器时,可提交具体型号、需求数量及应用条件,进一步确认产品规格、接口配置、供货情况和交期。 Aeroflex 3404 和 3406 的具体料号如下:
3404 系列(4 个衰减单元)
料号衰减范围/步进衰减单元组合 (dB)
3404-150–15 dB,1 dB 步进1, 2, 4, 8
3404-550–55 dB,5 dB 步进5, 10, 20, 20
3404-700–70 dB,10 dB 步进10, 20, 20, 20
3406 系列(6 个衰减单元)
3406-550–55 dB,1 dB 步进1, 2, 4, 8, 16, 24
