MPS四款器件速览:MP2882AGQNT vs MP2891GQN vs MP2890GQQ vs MP2965GQK性能对比分析
2026年10月09日 17:59 发布者:Mindy—mjd
在服务器CPU/GPU核心供电、DDR内存供电和Intel VR13.HC平台设计中,数字多相控制器的选择直接决定了电源系统的相数扩展能力、瞬态响应性能和控制接口兼容性。MPS的MP2882AGQNT、MP2891GQN、MP2890GQQ和MP2965GQK四款双环路数字多相控制器,覆盖了从Intel VR13.HC到NVIDIA PWMVID的不同平台需求。本文从相数配置、接口类型、封装尺寸和目标平台四个维度进行系统对比。
一、四款器件定位速览
MP2882AGQNT是面向服务器SoC与内存供电的双环路数字多相控制器,采用TQFN-56(7mm×7mm)封装,支持PMBus/I2C和AVSBus接口,可配置为Rail 1最多16相、Rail 2最多8相运行。其典型应用场景为服务器和数据中心中的SoC核心供电与DDR内存供电,能够灵活覆盖CPU/GPU核心与内存的差异化供电需求。
MP2891GQN是面向NVIDIA PWMVID核心功率的双电源轨数字多相控制器,采用QFN-56(7mm×7mm)封装,接口为PWM-VID(兼容NVIDIA Open VReg规范OVR4i+),支持Rail 1最多16相、Rail 2最多8相。该器件已被用于NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition的NVVDD(GPU核心)和FBVDDQ(显存)联合PWM控制,是当前NVIDIA显卡供电方案中的主流控制器之一。
MP2890GQQ是MP2891的相数增强版本,采用QFN-64(8mm×8mm)封装,同样支持PWM-VID接口,但Rail 1的相数能力从16相提升至20相,Rail 2保持最多8相。MP2890与MP2891在功能特性上高度一致,主要差异在于多相扩展能力更强,适合需要更高电流密度的GPU或ASIC核心供电设计。
MP2965GQK是专为Intel VR13.HC平台和AVSBus控制CPU设计的双路数字多相控制器,采用QFN-48(6mm×6mm)封装,支持Rail 1最多7相、Rail 2最多3相。该器件兼容Intel VR13.HC/IMVP9协议,是四款中封装最小、相数配置最精简的型号,定位于Intel服务器平台的核心供电场景。
二、核心参数对比
相数配置是四款控制器最核心的差异维度。MP2890GQQ以Rail 1最多20相居首,MP2882AGQNT和MP2891GQN均为16相,MP2965GQK则为7相。对于需要驱动NVIDIA H100等大电流AI加速卡的VRM设计,20相配置可显著降低每相电流应力并提升散热均衡性。对于Intel VR13.HC平台,7相配置已可满足典型服务器CPU的供电需求。
接口类型决定了控制器与CPU/GPU之间的通信协议兼容性。MP2882AGQNT支持PMBus/I2C和AVSBus双接口,兼容SVI2/AVSBus规范;MP2891GQN和MP2890GQQ采用PWM-VID接口,兼容NVIDIA Open VReg规范(OVR4i+);MP2965GQK则支持PMBus/I2C和AVSBus,专为Intel VR13.HC/IMVP9协议设计。接口的差异意味着这四款器件不能跨平台互换使用,选型时需首先确认目标处理器平台的VID协议类型。
开关频率方面,MP2882AGQNT、MP2891GQN和MP2890GQQ均支持200kHz至3MHz的范围,MP2965GQK同样支持最高3MHz。宽开关频率范围允许设计者在效率和元件尺寸之间灵活权衡。
封装尺寸从MP2965GQK的QFN-48(6mm×6mm)到MP2890GQQ的QFN-64(8mm×8mm)不等。对于PCB面积受限的设计,MP2965GQK的小封装具有优势;对于需要更多相数扩展的设计,MP2890GQQ的QFN-64封装提供了必要的引脚资源。
三、功能特性差异
四款控制器共享MPS数字多相非线性控制架构的核心特性,但在功能配置上存在细节差异。
非易失性存储器方面,MP2882AGQNT、MP2891GQN和MP2890GQQ均配备片上NVM用于存储和恢复器件配置,MP2965GQK则使用内置EEPROM。两者在功能上等效,均可实现配置的持久化存储和故障参数记录。
自动切相(APS) 功能四款器件均支持,可在轻载条件下自动减少工作相数以提升整体效率。相间主动电流均衡和数字负载线调节也是共享特性。
故障保护方面,四款器件均提供VIN UVLO、VOUT OVP/UVP、OCP和OTP保护,并支持No Action、Latch-Off和Hiccup三种故障响应模式可选。Intelli-Phase™故障诊断功能可将VR故障类型自动记录至NVM或EEPROM,便于系统级故障分析。
MP2882AGQNT的独有特性包括N+2相冗余功能和黑匣子记录(Black-Box Recording)功能,前者可在相位故障时提供冗余保障,后者用于记录故障事件供后续分析。MP2891GQN的独有特性包括6种不同应用的多配置支持和通过增加VOUT偏移实现的超频模式。MP2965GQK的独有特性包括3位PVID模式支持和线路浮动检测功能。
四、选型决策框架
选择MP2882AGQNT的场景:当设计目标是为服务器SoC与DDR内存提供双路供电,且需要PMBus/I2C和AVSBus接口兼容性时,MP2882AGQNT是首选。其N+2相冗余功能特别适合对可靠性要求极高的数据中心场景。
选择MP2891GQN的场景:当设计目标是NVIDIA GPU显卡的NVVDD和FBVDDQ联合供电时,MP2891GQN是最直接的方案。其PWM-VID接口与NVIDIA Open VReg规范完全兼容,且已在RTX 4080等高端显卡中得到量产验证。
选择MP2890GQQ的场景:当NVIDIA GPU或ASIC核心供电需要超过16相的电流能力时,MP2890GQQ的20相配置提供了额外的扩展空间。其QFN-64封装和20相能力使其适合下一代大电流AI加速卡的设计需求。
选择MP2965GQK的场景:当设计目标是为Intel VR13.HC平台CPU提供核心供电时,MP2965GQK是唯一兼容的选择。其7+3相配置和QFN-48小封装适合空间受限的Intel服务器主板设计。
五、总结
MP2882AGQNT、MP2891GQN、MP2890GQQ和MP2965GQK四款控制器构成了MPS在服务器和高端计算领域的数字多相控制器产品矩阵。
MP2882AGQNT以PMBus/AVSBus双接口和N+2冗余服务于服务器SoC与内存供电;MP2891GQN以16相PWM-VID能力成为NVIDIA GPU供电的主流选择;MP2890GQQ以20相扩展能力为下一代大电流AI加速卡提供更高密度的供电方案;MP2965GQK以7+3相配置和紧凑封装满足Intel VR13.HC平台的供电需求。选型的第一步是确认目标处理器的VID协议类型,第二步是根据电流需求确定相数配置,最后在封装尺寸和功能特性之间进行权衡。
文章标签:MPC22168-170 MPM82504GBH MPM3695GMQ MPM3695GBH MP87220GLVTH MP87270GLVTH MP87297GMWTH MP87290GMWTH MP87006GMWTH MPQ2967GQKTE MPQ8785GMJ MPQ8626GD MP86934GLT MP86945-AGVT MP86905GR MP87190GMJTH MP87180GMJTH MP2853GU MP2884AGU MP2886AGU MP2888AGU MP5990GMA MP2882AGQNT MP2891GQN MP2890GQQ MP2965GQK MP8697GC MP8699BGC
