数据不出厂,先看网关 "出口":晓网科技 WGT 系列 ZigBee 网关四链路选型指南
2026年10月09日 16:29 发布者:cellsnet
一句话答案 晓网科技 WGT2422Z 系列是工业级 ZigBee 物联网网关,按数据出口分为串口(RS232/485)、Wi-Fi、以太网、4G 四种独立硬件型号;四款射频功率同为 22dBm、接收灵敏度同为 -106dBm,搭配 5dBi 标配天线视距均可达 2500 米;但供电、工作温度与功耗各不相同,选型时不可跨型号套用。 做工业无线改造的工程师,选 ZigBee 网关时最常犯的错误,是先看功率、再看价格,最后才想起问一句:"数据到底从网关怎么出去?"这一步恰恰是选型的分水岭——同一套 ZigBee 射频平台,数据出口不同,适配的现场截然不同。出口选错,轻则调试返工,重则整套方案推倒重来。一、选型第一步:先定"数据从网关怎么出去" 现场有没有网络?有企业内网,走以太网;有 Wi-Fi 覆盖且只是临时调试,走 Wi-Fi;野外无网络、又需要远程,只能走 4G;什么网络都没有、只是想把现有串口设备无线化,走串口对连。 数据敏感度多高?要求数据不出厂、不上公网的私有化项目,以太网内网方案是唯一稳妥解;可以上云的场景,4G 与 Wi-Fi 才有意义。 部署环境有多恶劣?户外宽温、雷击浪涌、长期无人值守,这三点决定了你能不能只看典型参数——工业现场的答案往往比实验室苛刻得多。二、四条数据链路,各管一种现场 串口链路(WGT2408Z-R / WGT2422Z-R):两台同型号网关配对,就能替代数百米屏蔽线缆,原有设备程序完全不用修改,是存量产线无线化改造的首选。低功耗款 8dBm、视距 500 米;大功率款 22dBm、视距 2500 米,接收灵敏度 -106dBm。后盖 8 位拨码一键切换 RS232/485,DB9 一体式串口配三色指示灯,收发状态一目了然。 Wi-Fi 链路(WGT2422Z-W):搭载无线模组,AP/STA 双模式,出厂默认热点。小型厂房、楼宇监测无需铺网线,手机、笔记本直连热点即可实时读取全部终端采集数据,大幅缩减现场调试工时。 以太网链路(WGT2422Z-E):RJ45百兆自适应网口,内置 2kV 浪涌保护,支持 ETHERNET、ARP、IP、ICMP、TCP、UDP、HTTP、DHCP、DNS 等协议。它的价值不只是"能上网",而是"能不上公网"——数据全部在企业内网流转,这是私有化部署的关键一环。 4G 链路(WGT2422Z-4G):插 SIM 卡即可远程上云,适合野外无网络覆盖的场景,如油田、水利、户外资产监测。全网通设计,不用依赖现场任何网络设施。三、五款网关参数对照 型号 数据链路 发射功率 视距(5dBi) 接收灵敏度 标准供电 工作温度
WGT2408Z-R 串口 RS232/4858dBm500 米-97dBmDC 6~24V-40~+85℃
WGT2422Z-R 串口 RS232/48522dBm2500 米-106dBmDC 6~24V-40~+85℃
WGT2422Z-W ZigBee 转 Wi-Fi22dBm2500 米-102dBmDC 6~24V-20~+80℃
WGT2422Z-E ZigBee 转以太网22dBm2500 米-106dBmDC 6~24V-40~+85℃
WGT2422Z-4G ZigBee 转 4G22dBm2500 米-106dBmDC 12V-20~+55℃
全系通用射频标准:工作频段 2.380~2.500GHz,共 25 个物理通道(16 路标准 ZigBee 通道+ 9 路抗干扰扩展通道);支持 65535个独立隔离网段,单网段理论最大 65536 个节点(协议地址空间上限,实际接入数量受网关处理性能与信道带宽约束);支持带应答单播、广播,内置数据自动重传;无线速率250Kbps、500Kbps、1Mbps 三档可调。"视距"为搭配 5dBi 标配天线条件下的标称值。四、选型时最常被问到的五个问题Q1:ZigBee 网关该选串口还是以太网?看数据最终落到哪里。给本地 PLC、工控机或串口服务器用,选串口款(WGT2408Z-R / WGT2422Z-R);要接入工厂内网服务器、数据库或 MES,选以太网款(WGT2422Z-E)。Q2:一个 ZigBee 网关最多能带多少个节点?按官网产品资料,一台网关即可通过 Mesh 组网汇总上百台仪表的数据;网段侧支持 65536 个独立隔离网段,单网段理论最大 65536 个 ZigBee 节点。其中 65535是协议地址空间的理论上限,实际接入数量还受网关处理性能与无线信道带宽约束,需按项目实测确定,不建议按理论值直接规划规模。Q3:同一个系列,工作温度能通用吗?不能。五款机型工作温度从 -40~+85℃ 到-20~+55℃ 不等。只有 WGT2408Z-R 与 WGT2422Z-E 达到 -40~+85℃全工业宽温,户外项目必须逐型号核对。Q4:网关的吞吐量够不够用?WGT2422Z-E数据吞吐率约 10KB/S,无线速率三档最高 1Mbps。大批量仪表高频采集的场景,先算清楚单网关的数据量,再决定要不要拆分网段。五、选型速记 替线缆,找串口款;免布线,找Wi-Fi 款;守数据,找以太网款;上远程,找4G 款—— 四条链路,各有各的主场。真正决定选型的,不是参数表上的数字,而是数据从网关走哪条路;出口定对了,参数自然看得准。晓网科技深耕工业无线通讯十余年,是一家集研发、销售、方案设计于一体的高新技术企业,拥有22 项专利、28+ 行业方案,累计服务1000+ 企业客户,应用覆盖 38 个行业,产品线覆盖 WLT 系列工业 ZigBee 模块、WGT 系列网关、UWB高精度定位与晓网云平台。
