BT2106C LE‑Audio 模块在多音源无线讲解器中的方案实践
2026年10月09日 10:09    发布者:清月芯世界
摘要基于蓝牙 6.0 LE Audio Auracast 广播技术的 BT2106C 模块,可面向无线讲解类设备完成产品开发。标准固件支持广播音频分发,一台主机可向大量接收端同步推送音频信号。本文围绕多广播通道一对多讲解器的实际落地案例展开,结合模块原生硬件能力,阐述面向课堂教学、户外文旅导览、讲解转播室场景的定制实现思路。此案例支持麦克风人声转播、本地音频播放两种音源输出,接收端通过实体按键完成广播通道切换,使用者按需选择不同通道的音频流。同时简述射频与音频硬件设计要点,为同类型无线讲解终端项目提供工程实践参考。
https://notebook.ima.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a0ec4be9567ec48fabf8fcf05c0086.webp?t=6ac8b42d&sign=ccb7cd52d7256f94977e8686fd119a22741039bf
正文Auracast 广播作为新一代 BLE 音频技术,摆脱传统蓝牙点对点配对的束缚,允许一台发射端同时向数十乃至上百台接收设备传输音频,非常适合一对多讲解类产品。BT2106C 模块依托杰理 AC2106C8芯片,原生搭载 LC3 音频编码,在保障音质前提下降低传输时延,硬件具备 MIC 差分输入、U 盘解码播放、实体按键输入、多种状态指示、天线射频接口等完整外设,标准版本既可以作为普通蓝牙播放设备使用,也可直接作为广播发射主机输出音频流。
标准固件存在应用短板:当现场存在多路不同语种广播源时,接收从机无法主动选择目标音频通道,只能被动接收最先接入的广播信号,无法满足多通道,多语言情况下的讲解业务,因此需要基于原有硬件平台进行固件功能定制,打造多通道无线讲解器系统。
https://notebook.ima.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a0ec49eedf778b8aec85c2df7837a0.webp?t=6ac8b42d&sign=63945551c9db417a11e23714235728da25796517
本套讲解器系统主要面向公共课堂、户外旅游导览、校内讲解室、转播室等使用场景。整套系统由多台广播主机与若干耳机形态接收从机构成。主机具备两类音源输出模式,一是外接板载差分麦克风,讲解员直接说话,人声实时编码为 Auracast 广播流向外分发;二是读取 U 盘、SD卡、AUX等存储音频文件,将预录制讲解音频对外广播。每一台主机对应一路独立广播通道,例如分别对应中文、英文、法语讲解音频同时并行对外广播。
所有从机以耳机形态作为收听终端,设备设置实体通道切换按键。使用者通过按键循环切换不同广播通道,选择自己需要收听的语种讲解内容,不同语种音频流相互独立共存,或是从机可以选择监听不同主机的不同的音源。多路主机同步工作,互不干扰,从机不会出现随机串流收听问题。接收端只负责音频解码播放,不产生音源输出,满足讲解场景下 “多人讲,多人听,按需选语种” 的逻辑。
硬件层面沿用 BT2106C 模块固有硬件框架,MIC 通路支持差分麦输入保障人声收音质量,U 盘通路支持 MP3、WAV 等主流音频格式解码;多种LED 用来指示当前从机锁定的广播通道状态,方便用户直观确认当前收听的通道,后续从机端也可以增加直观的小屏幕可视化展示目前通道的连接情况。硬件设计上需要关注天线净空、晶振频偏指标,麦克风模拟音频走线远离数字干扰线路,采用低噪声供电降低人声广播过程的底噪,保障户外、教室复杂环境下的人声收听清晰度。
整套方案复用现有成熟蓝牙广播硬件,主要工作量集中在固件业务逻辑开发,快速完成多音频通道的讲解器产品落地,区别于传统 2.4G 讲解器,具备 LE Audio 协议生态兼容性。
总结BT2106C 模块 Auracast 广播的一对多传输特性,经过固件开发更改之后,可落地多音频通道无线讲解器方案,适配文旅、教学、转播室等多元场景。该方案实现麦克风人声、本地预录音频、AUX音频流等音源广播输出,多主机并行输出不同音频流,从机依靠按键完成通道选择收听,解决标准固件多广播源下无法选听通道的业务痛点。方案硬件基础成熟,开发重心集中在上层业务逻辑,缩短产品研发周期。在实际产品设计时,应当重点做好射频性能、模拟音频抗干扰设计,保证人声广播的音质与稳定性,对同类无线讲解音频项目具备参考价值。
