惠海H80A3A 实地 降压恒压芯片 | 120V 宽压 3A 输出 适配 96V/72V/48V 转 12V/5V/3.3V 外围简洁
2026年10月09日 09:42    发布者:HHZHOUQIN
经常有硬件工程师咨询:120V 耐压的降压恒压芯片选哪款?72V 锂电池转 5V3A 用什么方案稳定?96V 锂电设备转 12V 有没有成熟架构的降压芯片? 答案就在惠海半导体 H80A3A 实地架构降压恒压芯片
H80A3A 支持 4.5V~120V 宽电压输入,输出电压 1.25V 起灵活可调,持续输出电流 3A,适配车载、储能、工控、光伏等多类高压降压场景。NO.1惠海半导体原厂H80A3A 核心参数速览 NO.2 惠海半导体原厂H80A3A 芯片介绍H80A3A 是惠海半导体的 120V/3A 、ESOP-8 封装的降压恒压 DC-DC芯片,它是实地架构,可兼容4.5~120V 宽压输入, 130KHz 固定工作频率,带短路,过流,过热等多种保护功能。惠海半导体原厂H80A3A 芯片优势:✨ 4.5V至120V宽工作电压范围✨ 支持3.3V 5V 12V 24V输出
✨ 转换效率可达95%以上
✨ 实地架构、外围简单、纹波小、动态响应优异
✨ 可支持12V 24V 48V 60V 80V 100V降压3.3V 5V 12V的应用
✨ 带输出短路保护功能(SCP)、带软启动功能(SS)、带过流保护功能(OCP)、带过热保护功能(OTP)✨ 可应用于GPS、车充、音响、仪表盘等DCDC电源的应用 NO.3惠海半导体原厂H80A3A 核心方案优势
✅ 成熟实地架构平台,可靠性经批量验证H80A3A 是惠海 H80XX 实地架构降压恒压全系列,核心控制逻辑、保护机制均沿用平台成熟方案,同架构 60V/100V/120V 全梯队型号已在两轮车、储能、工控领域稳定量产多年,累计百万级出货,经高温、颠簸、频繁负载跳变等恶劣工况充分校验,核心架构无方案风险,适配大批量量产需求。✅ 120V 宽压输入,场景灵活适配4.5V~120V 宽输入范围,可直连各类高压电池、工业总线,无需前级预降压电路,大幅简化系统架构:低压可兼容 12V/24V/36V 常规供电系统车载可覆盖 48V/60V/72V/84V 电动车、电摩锂电池组高压可适配 96V 工商业储能、工程机械设备母线 ESOP8封装带底部散热焊盘,散热条件优、功率余量足,持续输出电流3A,轻松实现5V3A、12V3A、24V2A等大功率输出,支持 96V 转 12V、84V 转 5V、72V 转 24V 等各类高压降压需求,适配密闭壳体长时间满载工况。✅ 固定频率实地架构,动态稳压性能优异采用实地架构,搭配 130KHz 固定开关频率,相比传统非实地架构优势显著:负载瞬态响应速度快:针对多口快充热插拔、电机启停、继电器通断、屏幕背光跳转等剧烈负载变化。输出电压跌落、过冲幅度小,恢复时间短,避免 TFT 屏幕闪屏、MCU 意外复位、传感器掉电中断等问题。EMI 优化难度低:固定频率便于电感电容选型,电磁干扰频谱可控,可降低整机 EMC 整改成本,适配车载、工业类高合规要求场景。✅ 输出 1.25V 起可调,全电压档位覆盖输出电压仅需两颗分压电阻即可自由设置,最低可调至 1.25V,恒压精度高,全输入、全负载区间电压波动小,可精准适配各类常用供电轨:3.3V:MCU 主控、通信模块供电5V:霍尔传感器、USB 接口、GPS 模块、低功耗器件供电9V:射频模块、工控仪表供电12V:散热风扇、功率驱动、车载外设供电24V:工控设备、低压外设供电无需额外增加次级 LDO 稳压,可直接替代多级降压架构,缩短研发周期。✅ 外围简洁 + 全套防护,量产性价比突出 采用标准 ESOP-8 封装,适配自动化贴片产线;核心外围仅需输入电容、自举电容、功率电感、续流二极管、输出电容、反馈分压电阻即可工作,整体 PCB 占用面积小,BOM 物料成本优势明显,适合大批量投产。芯片硬件集成四重防护机制,全方位降低故障风险:软启动:抑制上电浪涌冲击,保护前端器件逐周期过流保护:每个开关周期检测电流,过载时限流,避免功率管过应力、电感饱和输出短路保护:线材磨损、端口短路时瞬间锁存输出,阻断大电流冲击,故障解除后可自恢复智能过热保护:密闭壳体温升过高时自动降流,抑制芯片温升,避免过热烧毁自带硬件 EN 使能引脚,可直接接主控 IO 控制输出通断,方便实现电池设备低功耗待机。NO.4惠海半导体原厂H80A3A 应用领域
▌ 两轮车 / 电摩配套适配 48V/60V/72V/84V 铅酸、锂电池系统,可实现72V 转 5V、60V 转 12V、48V 转 3.3V等降压方案,广泛用于多口车载 USB 快充充电器、TFT 液晶仪表供电、电动车控制器辅助电源、GPS 定位器供电,3A 大电流可支撑多设备同时取电,动态响应快无闪屏。▌ 储能 / 光伏离网配套适配 96V 工商业储能、72V 户用储能、48V 便携储能、宽范围光伏板输入,可实现96V 转 24V、48V 转 12V、36V 转 5V等降压方案,用于户外储能多口快充模块、锂电池 BMS 辅助供电、离网光伏控制器、露营电源供电模块,宽耐压无惧输入电压波动,防护齐全适配户外复杂工况。▌ 工业控制 / 工程机械配套适配 12V/24V/48V 工业总线、96V 工程机械设备母线,可实现48V 转 24V、24V 转 9V、12V 转 5V等降压方案,为 PLC 控制器、数显仪表、通信接口、车载显示屏、低压辅助设备稳定供电,耐压余量足,EMC 特性好,适配工业复杂电磁环境。▌ 通用降压模块支持 1.25V 以上任意输出电压设置,可直接做成 5V/9V/12V/24V 标准降压模块,搭配 PD/QC 协议芯片可组成大功率车充、电池适配器、快充降压级,满足各类定制化降压稳压需求。
