惠海boost升压电路芯片H6911: 3.3V3.7V5V7.4V12v24V36V48V升压恒流智能无频闪调光IC方案
2026年10月08日 10:00 发布者:HHZHOUQIN
技术科普|惠海半导体原厂升压 LED 恒流驱动 H6911:宽压适配与无频闪调光解析在低压升压 LED 照明设计中,兼顾宽电压适配、无频闪深度调光与低功耗,一直是选型的核心诉求。今天就解析惠海的 H6911 升压型恒流驱动芯片,看看它如何应对多场景照明的设计需求。一、惠海半导体原厂H6911宽电压覆盖,适配多类供电H6911 支持 2.6V~40V 宽输入电压,启动电压低至 2.5V,既能适配 3.3V/3.7V 单节锂电池,也可直接对接 12V、24V、36V、48V 等中低压工业电源。其输出耐压由外部 MOS 管决定,可灵活匹配不同串数的 LED 负载;芯片内置 40V LDO,VDD 端口还能为外围 PWM 控制芯片供电,省去额外辅助供电电路,简化系统设计。 二、惠海半导体原厂H6911核心性能:高精度恒流 + 高效率作为照明驱动的基础指标,H6911 输出恒流精度≤±3%,能保障多灯并联时的亮度一致性,输出电流仅通过 IF 端口外接电阻即可设定,调试便捷。同时芯片最高转换效率大于 95%,采用固定开关频率设计,有效降低转换损耗与发热,对锂电池供电设备来说,可显著提升续航时长。 三、惠海半导体原厂H6911数转模调光,实现全程无频闪无频闪调光是 H6911 的核心技术亮点。它采用数字转模拟调制技术,将输入的 PWM 信号转换为模拟量调节输出电流,从根源避免了传统 PWM 调光的频闪问题。性能上,它支持最高 32K 以上调光频率,调光分辨率大于 1000:1,深度可达 0.1%,低亮度下也能保持平滑过渡。此外芯片自带低功耗机制:PWM 引脚拉低大于 40ms 自动休眠,待机电流<2μA;拉高端口即可重启。> 设计注意:PWM 管脚不可悬空,不使用调光功能时需接高电平,保证芯片正常工作。
四、惠海半导体原厂H6911可靠保护 + 简洁外围H6911 集成了多重防护:输出过压保护(OVP)、过热降电流保护、软启动功能,可抑制开机浪涌,应对高温、输出开路等复杂工况。芯片采用 ESOP-8 封装,外围元器件少,PCB 布线方便,能有效缩小电源体积、控制物料成本。 五、惠海半导体原厂H6911典型适用场景- 锂电池便携照明:手持补光灯、手电筒、露营灯等,适配低压供电与长续航需求- 摄影直播补光:全程无频闪,避免拍摄画面出现扫描条纹- 太阳能照明:宽压适配太阳能板电压波动,低待机适配储能系统- 户外与低压商业照明:宽压 + 多重保护,适配复杂户外工况 六、惠海半导体原厂H6911同系列芯片选型:H6911(外置,10A,ESOP-8)、H6912(外置,10A,ESOP-8)、H6901B(外置,5A,SOP-8)H6902B(100V,2A,ESOP-8)、H6900B(60V,310A,ESOP-8)
惠海半导体原厂H6911总结H6911 是一款定位清晰的升压型 LED 恒流驱动芯片,它聚焦宽压适配、无频闪调光、低功耗等核心需求做了扎实优化,同时保持外围电路简洁,开发门槛低,是低压升压照明方案中值得参考的国产驱动芯片。
