MP87297GMWTH vs MP87290 vs MP87006:MPS三款Intelli-Phase DrMOS性能对比
2026年10月07日 17:52    发布者:Mindy—mjd
在服务器、数据中心和高端计算设备的电源设计中,处理器核心供电正朝着更高电流密度、更高效率和更小占板面积的方向演进。MPS(Monolithic Power Systems)的Intelli-Phase™ DrMOS解决方案将功率MOSFET、栅极驱动器和电流/温度传感电路集成于单一封装,为多相降压转换器提供了紧凑高效的功率级选择。本篇文章将聚焦MP87297GMWTH、MP87290GMWTH和MP87006GMWTH三款采用TLGA-34(4mm×6mm)封装的产品,从输出电流、控制特性、保护功能到应用场景进行系统对比。
一、核心参数速览:三款器件的关键差异
三款器件均采用TLGA-34(4mm×6mm)封装,工作输入电压范围均为3V至16V,开关频率均为100kHz至1.5MHz,且均支持5V VDD/VDRV供电和三态PWM信号控制器接口。核心差异集中在输出电流能力和QST™技术的版本上。
MP87297GMWTH是三款中电流能力最强的型号,连续输出电流(IOUT)高达100A,适合需要极致功率密度的多相VRM设计。MP87290GMWTH的连续输出电流为90A,在效率与电流能力之间取得了平衡。MP87006GMWTH同样为90A,但其QST™技术经过迭代,将峰值开关电压限制在仅高于输入电压3V以内,这是三款中QST™技术指标最具体的表述。
在评估板支持方面,MP87297的两相评估板EVL87297-2PHASE-00A可提供200A连续负载电流,MP87290的评估板EVL87290-2PHASE-00A可提供180A连续负载电流,MP87006的评估板信息相对有限,但同样面向服务器应用场景。
二、QST™技术差异:从“抑制振铃”到“量化电压限值”
三款器件均搭载MPS的Quiet Switcher™技术(QST™) ,这是一种仅在单片架构中可实现的专有电路设计,用于抑制开关节点电压振铃。振铃的抑制直接带来三重收益:降低峰值开关电压应力、提升器件可靠性、降低EMI辐射,同时减少对PCB布局的敏感度,使工程师在紧凑的服务器板卡上更容易实现一致的性能。
三款器件的QST™在描述层面存在细微但重要的差异。MP87297和MP87290的数据手册中仅表述为“suppress voltage ringing”和“limits peak switching voltages”,未给出具体的电压限值数值。而MP87006明确将峰值开关电压限制在“低于输入电压3V以内” ,这是一个可量化的指标,意味着在12V输入条件下,开关节点峰值电压被控制在15V以内,对于器件耐压余量和EMI滤波设计具有直接的工程意义。
这一差异可能反映了QST™技术的迭代版本,也可能与不同产品的目标应用对EMI和可靠性的具体要求有关。对于对EMI敏感度极高的服务器VRM设计,MP87006的量化指标更具参考价值。
三、传感与保护功能对比
三款器件均集成了Accu-Sense™电流传感和温度传感功能,可分别监测电感电流(IL)和报告结温(TJ)。这一集成传感能力消除了传统方案中分立电流检测电阻和热敏电阻的需求,简化了多相控制器的均流和温度管理设计。
保护功能方面,三款器件均具备电流限制保护、过温保护(OTP)和故障报告功能。一个值得注意的差异是电源偏置:MP87297和MP87290均明确支持5V VDD和VDRV操作,而MP87006的VDD/VDRV供电信息在公开资料中未作单独强调。对于需要严格匹配控制器偏置电压的多相架构设计,这一细节值得在选型时向MPS或分销商确认。
四、选型决策框架
选择MP87297GMWTH的场景:当设计目标是在单相或两相配置中实现最高电流密度时,100A的MP87297是最直接的选择。两相配置即可达到200A,适合为高核心数服务器CPU或AI加速芯片提供核心供电。其封装尺寸与90A型号完全一致,在相同占板面积下提供额外10%的电流裕量。
选择MP87290GMWTH的场景:当电流需求在90A附近且不需要额外余量时,MP87290是更经济的选项。两相配置180A的输出能力已可覆盖主流服务器CPU的VRM需求。在效率曲线上,90A型号在典型负载点可能具有与100A型号相当的效率表现,具体需参考MPS的效率测试数据。
选择MP87006GMWTH的场景:当EMI性能和开关电压应力是首要设计约束时,MP87006的“峰值电压限值低于输入电压3V”指标提供了可量化的设计依据。在电磁兼容要求严格的服务器或通信设备中,这一特性可减少输入滤波器和缓冲电路的设计余量,从而节省BOM成本和板面积。
五、总结
MP87297GMWTH、MP87290GMWTH和MP87006GMWTH构成了MPS Intelli-Phase™ DrMOS产品线中面向服务器和高端计算应用的核心阵容。三者在封装尺寸、输入范围、开关频率和传感/保护功能上高度一致,差异主要体现在电流能力(100A vs 90A vs 90A) 和QST™技术的量化水平(MP87006明确限值3V) 上。对于追求最大电流密度的设计,MP87297是首选;对于以EMI合规为首要约束的设计,MP87006的量化QST™指标更具指导意义;MP87290则在两者之间提供了均衡的性价比选择。工程师可通过MPS官方网站获取完整数据手册和评估板信息,结合实际负载曲线和效率测试数据进行最终选型验证。
