Microchip推出全新10BASE‑T1S器件 丰富了单对以太网产品,实现可扩展边缘连接
2026年09月30日 17:19    发布者:eechina
全新收发器及集成端点产品系列可简化分区架构,降低汽车和工业应用的系统复杂度
Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布扩展其10BASE‑T1S产品组合,推出LAN8679和LAN8680 10BASE‑T1S PMD收发器,以及集成收发器的LAN8660X/1X/2X端点产品系列。这些解决方案专为支持下一代分区架构而设计,可提供灵活且节省空间的连接能力,将以太网连接扩展至网络边缘。
随着汽车、工业和机器人系统逐步向全以太网网络演进,设计人员对简化系统架构、降低布线复杂度以及高效集成边缘节点的需求持续提升。Microchip 全新 10BASE-T1S 器件旨在应对这些挑战,并满足AEC Q100 车规标准与 ISO 26262 功能安全标准要求。这些器件在Microchip VelocityDRIVE™系列基础上,新增多点连接解决方案,采用标准化的精简接口设计。
LAN8679 收发器采用紧凑型 8 引脚 VDFN 封装,提供开放联盟 3 引脚(OA3P)标准化接口,可支持空间受限的边缘节点,同时减少引脚数量并简化设计复杂度。LAN8680 在此基础上集成系统基础芯片(SBC)功能,包括电源管理、系统唤醒 / 休眠控制和看门狗监控功能。两款器件旨在提升可靠性和安全性,满足汽车和工业等严苛应用环境的需求。
Microchip负责网络与连接业务部的公司副总裁Charlie Forni表示:“Microchip最新推出的10BASE‑T1S产品组合进一步践行了我们致力于实现可扩展全以太网网络架构的承诺。通过将OA3P接口的简洁性与集成端点功能相结合,这些器件为设计人员提供了更高灵活性,以构建高效可靠的系统,同时显著降低边缘侧的复杂度。”
作为对上述器件的补充,LAN8660X/1X/2X端点产品系列将PMD收发器集成至单芯片远程控制协议(RCP)解决方案。该方案使设计人员无需外部PHY组件,即可为控制系统、照明和音频等应用部署紧凑且高度集成的边缘节点。
通过采用10BASE-T1S多点拓扑,Microchip的解决方案可让多个节点(通常为八个或更多)共享一条总线。这不仅可减轻布线重量、降低系统成本,且无需使用网关,从而更轻松地将传感器和执行器直接连接至网络边缘。
Microchip扩展后的单对以太网产品组合面向广泛的应用领域,包括汽车分区架构、工业自动化、机器人以及航空航天和防务系统。这些产品顺应网络整合和连接框架简化的行业趋势,可帮助设计人员构建高效且可扩展的全以太网架构。如需了解Microchip单对以太网解决方案的更多信息,请访问官网。
供货与定价
LAN8679、LAN8680和LAN8660X/1X/2X目前限量提供样片。如需了解更多信息,请联系Microchip销售代表。
