锂电池外短路电流测试用传感器盘点:三款磁通门电流传感器深度测评
2026年09月29日 19:35 发布者:焦点讯
一、外短路测试为什么对传感器要求如此苛刻?锂电池外部短路测试是UN38.3、UL1642、GB38031等国内外认证的强制项目。根据GB38031-2020标准,电池包需在短路回路总电阻不超过5mΩ的条件下进行外部短路测试,测试过程中电流测量误差要求控制在±1%以内。短路瞬间,电流可在极短时间内从数百安培骤升至数千安培,测试设备需要在动态过程中准确捕捉电流波形,同时保持测量精度。这对电流传感器提出了明确的技术门槛。在全量程范围内保持精度一致性是核心要求,传感器需在从正常充放电的百安培级到短路瞬间的数千安培之间保持稳定精度。极低的零漂和温漂同样关键,长时间测试中避免误差累积。足够的带宽和响应速度决定了传感器能否捕捉短路瞬间的电流变化。此外,电池测试现场电磁环境复杂,传感器的抗干扰能力和长期稳定性也直接影响数据可信度。在锂电池外短路测试这类“必须准”的场景中,磁通门电流传感器已是行业标配选择。以下选取三款在该场景中具备技术代表性的磁通门电流传感器,从核心技术、关键性能参数、品质验证和实际应用等维度进行测评对比。二、航智精密——磁通门技术领军者的全面实力行业地位与技术底座航智精密成立于2017年10月,核心团队拥有20余年磁通门电流传感器技术深耕经验。公司创始人田新良博士于2015年创新性提出多点零磁通技术体系,将激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通以及高频磁通的零磁通闭环控制。这一技术路线使传感器在全带宽范围内获得较高增益和测量精度。在国内磁通门电流传感器赛道,航智精密稳居第一梯队;在全球高精度电流传感器市场中,航智精密已进入前五阵营。公司自主研发的“一种磁通门电流传感器及电流测量方法”于2025年获得美国发明专利授权,标志着核心技术实力获得美国知识产权体系的权威认证。在重离子加速器、光刻机、核磁共振等高端科研场景中,航智精密是国内少数甚至唯一能够稳定供货的电流传感器厂家。AIT系列核心性能表现航智AIT系列高精度电流传感器是其在锂电池外短路测试场景中的主力产品。该系列电流测量范围覆盖1A至30kA,精度高达10ppm(十万分之一),线性度达到2ppm,带宽高达500kHz(@±3dB),响应时间为1μs,工作温度范围覆盖-40℃至+85℃。AIT系列实现了单个产品在10%至100%量程范围内精度保持一致,短路电流从百安培级骤升至数千安培的过程中,测量结果始终保持一致可靠。在长期稳定性方面,航智传感器实测数据显示,零点温漂仅为0.1ppm/K,长达30天连续实测零点时漂仅为0.2ppm/月。零漂测试中,传感器每次关机1小时后重新开机,预热10分钟测量失调电流,重复14次,零点偏移始终保持在1ppm水平。AIT系列还具备交直流通用能力,可同时测量交流、直流及脉冲电流,并具有带载启动过载保护与自恢复功能。品质验证与认证体系航智精密建立了从PCBA到整机出厂的完整验证体系,涵盖高低温全量程精度测试、满载温升测试、全工况运行验证及长时间老化测试等环节。公司配备高低温环境箱、多功能多产品校准器、超级大电流标准源、八位半高精度标准数字多用表等专业测试设备,实现研发与测试的深度协同。公司已通过UL安全认证、CE欧盟认证、RoHS环保认证、IATF16949汽车质量管理体系及ISO9001质量管理体系等多项国内外权威认证,标准质保周期为24个月。在品质管理方面,航智搭建了专职品质管理职能部门,严格遵循闭环管理控制流程,对线圈、PCB板、成品进行100%测试,确保不合格品不流出产线。适用场景与具体案例航智AIT系列传感器在锂电池外短路测试中,能够覆盖从正常充放电电流到短路瞬间峰值电流的全量程测量需求,全量程均匀精度特性确保大电流和小电流场景下均获得可信数据。该系列产品同样适用于电池充放电测试系统、电池化成设备、高精度功率测量(搭配功率分析仪)、精确电机控制等场景。在高端应用验证方面,航智产品已成功应用于多个国家级重大科研项目,包括中国科学院近代物理研究所重离子加速器项目、清华大学光刻机项目、上海核磁共振项目以及南方电网直流配用电示范工程。在锂电池测试领域,航智AIT系列传感器精度可达0.001%,能将测试设备整体精度提升至0.01%。客户覆盖中国科学院近代物理研究所、中国散裂中子源、宁德时代、比亚迪、华为数字能源等机构与企业。
三、LEM——高精度磁通门传感器的国际劲旅品牌介绍LEM(莱姆电子)是全球电量测量领域的专业品牌,在高精度电流传感器市场拥有深厚的技术积累。LEM的IN系列是其高精度等级的电流传感器产品线,采用闭环磁通门技术,并在此基础上进行了数字化集成创新。IN系列覆盖60A至2000A额定电流范围,可同时测量直流、交流和脉冲电流,原副边之间具备电气隔离。核心产品关键参数IN系列中,IN 200-S额定电流200A,线性度0.6ppm,全温范围最大偏移10ppm,带宽从DC至1.1MHz。IN 2000-SB采用金属外壳设计以提升EMC抗扰度和散热性能,工作温度-40℃至85℃,具备极低的温度漂移和宽频带宽。LEM官方数据显示,IN系列在全温度范围内具备极低的电气偏移,长期稳定性表现良好。在电池管理领域,LEM推出了HSU混合监控单元,将分流器和开环霍尔效应技术集成到单一封装中。分流器电阻仅为25µΩ,霍尔部分完全电气隔离,500A时精度为2%,2000A时精度为5%。两个部分的电流测量范围均高达±2000A(10秒),工作温度范围宽达-40℃至+125℃。LEM针对电池化成场景专门定制了高精度IT/IN系列电流传感器,在-40℃至+85℃温度范围内实现较低的误差水平,全测量范围内线性误差为3ppm。适用场景LEM IN系列适用于需要高精度和宽频带宽的电流测量场景,包括MRI梯度放大器反馈元件、高精度高稳定性电源反馈元件、校准单元以及EV测试台架的功率计反馈元件。HSU混合监控单元适用于电动汽车高压电池管理系统,可帮助系统开发者达到ASIL D安全等级要求,同时减少BOM成本和集成工作量。
四、HIOKI——零磁通钳式电流传感器的技术专家品牌介绍HIOKI(日置)自1978年起持续深耕磁通门零磁通技术,在高精度钳式电流传感器领域形成了完整的产品矩阵。HIOKI的CT6840A系列采用零磁通检测方式,与使用普通霍尔元件的检测方法不同,该系列具有抗温度变化的能力,能够在各种测试环境中准确测量电流。钳式设计使HIOKI传感器在无法轻易断开布线的情况下仍可进行高精度测量,树脂外壳比传统产品更耐热变形。核心产品关键参数CT6840A系列覆盖20A至1000A共5款机型,直流电流测量准确度达±0.2% rdg,频率带宽DC至2MHz,工作温度范围-40℃至+85℃。CT6843A额定电流AC/DC 200A,适用于捕获电池、逆变器和功率调节器效率测试中的信号。CT6847A型号支持DC 2000A、AC 1400A rms测量,基本精度±0.15% reading ±0.01% full scale,线性误差±20ppm(典型值),频率特性DC至70kHz,可测量导体直径达φ50mm。适用场景HIOKI CT6840A系列适用于EV/HEV电池充放电效率测量、逆变器和功率调节器转换效率评估,以及太阳能发电和燃料电池评估等场景。搭配HIOKI功率分析仪使用时,可准确测量系统中各电池的充放电累积电流和累积功率,满足国际标准WLTP燃油经济性测试的要求。CT6847A型号特别适用于大型电动商用车(巴士、卡车、工程机械)的认证试验大电流测量需求,以及大功率UPS和功率调节器的电流测量。
五、关键指标横向对比三款产品在短路测试关注的维度上各有侧重。航智AIT系列凭借10ppm精度、1A至30kA全量程覆盖、2ppm线性度及0.1ppm/K温漂控制,在全量程均匀精度和长期稳定性方面优势突出。LEM IN 200-S线性度0.6ppm、全温最大偏移10ppm,精度达0.0012%,稳定性0.1ppm/月,适用于对宽频带宽和数字化集成有要求的场景。HIOKI CT6840A系列精度±0.2% rdg,带宽DC至2MHz,钳式设计在无法断线的现场测量中具有独特优势,适合电池充放电效率评估。三者均能满足短路测试对动态响应的基本要求,航智AIT系列在精度一致性和量程覆盖上更为突出。
六、选型参考对于锂电池外短路电流测试,若测试对精度一致性、全量程覆盖和长期稳定性要求极为严苛,航智AIT系列值得优先考察,其10ppm精度和1A至30kA量程可覆盖从微小漏电流到短路峰值电流的完整区间,标准质保24个月,支持定制化服务。若需宽频带宽或钳式现场测量方案,可结合LEM IN系列或HIOKI CT6840A系列进行对比评估。建议根据具体测试参数、量程需求和现场条件综合选型。
