深度评测: ASM1182E、ASM2824、ASM2812、ASM1092 4款ASMedia扩展芯片的功能
2026年09月29日 18:08    发布者:Mindy—mjd
在存储扩展卡、边缘计算盒子、NAS主板和工控机的设计中,工程师经常在同一份ASMedia选型表里看到ASM1182E、ASM2824、ASM2812和ASM1092这四个型号。它们都贴着“高速接口扩展”的标签,封装尺寸也谈不上悬殊,但如果你把它们混为一谈,设计方向从第一步就会跑偏。这四款芯片实际上分属三个完全不同的功能层级:PCIe Gen2端口扩展、PCIe Gen3交换、以及SATA端口倍增。选错层级,后面所有的参数对比都是无效工作。
一、先看功能分层:它们根本不在同一个赛道上
ASM1182E是一款PCIe Gen2封包交换芯片,功能是“把一条PCIe通道变成两条”。它提供1个PCIe x1 Gen2上行端口和2个PCIe x1 Gen2下行端口,符合PCIe Base SPEC 2.0,向下兼容SPEC 1.1和1.0a。典型用途是为主板或嵌入式系统增加PCIe端口数量,比如在Raspberry Pi 5上通过HAT扩展出两个M.2 NVMe插槽,或者把一条x1通道拆给两个千兆网卡控制器。它的定位是“端口数量扩展”,带宽本身并不宽裕——单lane Gen2就是5Gbps。
ASM2824和ASM2812是PCIe Gen3封包交换芯片,属于ASMedia Gen3交换机产品矩阵中的24通道和12通道版本。它们的功能是“把一条较宽的上行通道分配给多个下行设备”,本质上是PCIe链路的路由与复用。ASM2824的上行是PCIe Gen3 x8,下游最多支持12个端口,总通道数24 lane;ASM2812的上行是Gen3 x4,下游最多6个端口,总通道数12 lane。两者封装相同,都是LFBGA 21×21mm、492引脚,核心差异在通道规模和带宽上限。
ASM1092与前两者完全不同。它是一颗SATA端口倍增器控制器,支持1个主机端口和2个设备驱动器,SATA PHY速率最高6Gbps,符合SATA Revision 3.0规范。ASM1092R版本还集成了硬件加速RAID引擎,支持RAID 0/1/JBOD。它的典型形态是M.2 Key B+M转双SATA 7针的转接卡,用于把主板的M.2 SATA通道扩展出两个SATA硬盘接口。它处理的是SATA协议,不是PCIe交换。
把ASM1182E和ASM2824放在一起比“交换能力”,就像拿USB Hub和PCIe Switch对比——它们解决的是不同协议层、不同带宽量级的问题。
二、ASM1182E与ASM1092:端口扩展的两种协议路径
这两款芯片虽然都服务于“扩展接口数量”这一目标,但服务于完全不同的存储协议。
ASM1182E的价值在于PCIe端口的物理扩展。在嵌入式场景中,SoC或主板芯片组提供的PCIe通道数往往有限,但设计者可能需要同时接入NVMe SSD和网络控制器。ASM1182E把一条x1 Gen2通道一分为二,两个下行端口各获得x1 Gen2的链路能力。它的优势是集成度高——内置100MHz PCIe差分时钟缓冲,无需额外时钟芯片,7×7 QFN48封装在小型扩展卡上非常友好。但它的天花板也很明确:Gen2 x1,单端口带宽上限约500MB/s。如果你用它接NVMe SSD,顺序读写会被限制在SATA级别,无法发挥NVMe的全部性能。
ASM1092解决的是SATA设备数量的问题。SATA端口倍增器允许一个SATA主机端口连接多个SATA设备,ASM1092支持1主机对2设备,速率6Gbps。ASM1092R在倍增功能之外增加了硬件RAID 0/1/JBOD支持,这意味着两块SATA盘可以组成RAID阵列而不占用主机CPU资源。M.2转双SATA的转接卡是它的典型形态,广泛应用于需要低成本双盘存储的小型NAS和工控设备。它的局限在于:SATA 6Gbps是共享带宽,两块盘同时读写时,总吞吐量仍然受限于主机端口的那一条SATA链路。
选型判断:如果你的扩展目标是NVMe SSD并且希望保留PCIe协议的原生优势,ASM1182E是入口级选择,但必须接受Gen2的带宽限制。如果你的扩展目标是SATA机械盘或SATA SSD,并且需要RAID能力,ASM1092R更直接,不存在协议转换的开销。
三、ASM2812与ASM2824:Gen3交换的“够用”与“充裕”
这两款芯片是ASMedia Gen3交换机产品线中定位最接近的一对,也是选型时最容易纠结的地方。它们共享相同的功能特性集:支持L0s/L1/L23/L3省电状态、L1子状态深度省电、S3/S4唤醒、端口独立禁用、LTR、AER、SRIS、热插拔和意外移除。真正的差异在带宽规模和承载能力。
ASM2812的上行是PCIe Gen3 x4,理论带宽约4GB/s。下游最多支持6个端口,总通道数12 lane。这意味着它的“通道预算”相对紧张——如果下行全部配置为x4端口,最多只能分出3个(12 lane ÷ 4 lane)。如果配置为x2端口,可以分出6个。ASM2812的典型产品形态是双M.2 NVMe转接卡,两块SSD共享一条Gen3 x4上行链路。实际使用中,两块NVMe SSD无法同时跑满各自的顺序读写速度,总带宽被限制在约4GB/s。对于家庭NAS或轻度虚拟化场景,这个带宽通常够用;但如果两块盘需要同时进行大文件传输或RAID重建,带宽瓶颈会变得明显。
ASM2824的上行是PCIe Gen3 x8,理论带宽约8GB/s,总通道数24 lane,下游最多12个端口。它的“通道预算”充裕得多——典型配置是4个下行x4端口,每个端口独享Gen3 x4带宽。这就是为什么四M.2 NVMe扩展卡几乎清一色选择ASM2824:四块NVMe SSD各自拥有独立的x4链路,总理论带宽8GB/s,实测RAID 0顺序读取可达6,500MB/s以上。ASM2824的封装与ASM2812相同(LFBGA 21×21mm、492引脚),这意味着PCB设计可以在同一块板子上兼容两颗芯片,为产品线的分级提供了便利。
一个来自实际部署的参考:OWC Accelsior 4M2 SSD基于ASM2824驱动四个PCIe 3.0 x4 M.2插槽,Mixtile Cluster Box也采用该芯片实现四节点边缘计算集群的PCIe互联。ASM2824在国产PCIe交换芯片的讨论中也被频繁提及,有分析指出其“自带时钟缓冲器,最大支持拆分成12个PORT,可用来实现多网口网卡或网卡+M.2扩展二合一”。
选型判断:ASM2812适合双NVMe扩展、总带宽需求不超过4GB/s的场景,成本敏感且空间受限。ASM2824适合四NVMe扩展、需要接近满载运行或多设备同时高吞吐的场景。两者封装一致,如果产品线需要覆盖从双盘到四盘的不同配置,用同一套PCB走线兼容两颗芯片可以显著降低研发成本。
四、横向对比与场景化选型建议
把这四款芯片放在同一维度下审视,功能分层的边界就清晰了:
协议层:ASM1182E和ASM2824/ASM2812处理的是PCIe封包交换,ASM1092处理的是SATA端口倍增。PCIe交换芯片用于连接NVMe、网卡、GPU等PCIe设备;SATA倍增器用于连接SATA硬盘。
带宽层级:ASM1182E是Gen2 x1(约500MB/s),ASM2812是Gen3 x4(约4GB/s),ASM2824是Gen3 x8(约8GB/s),ASM1092是SATA 6Gbps(约600MB/s,共享)。带宽量级跨越了十几倍。
场景匹配:
单板计算机PCIe端口扩展(树莓派、工控机、嵌入式主板):ASM1182E。用最小的封装和功耗把x1通道变成两个可用端口,适合接入低速PCIe外设或M.2 SATA SSD。
M.2 SATA双盘RAID转接卡:ASM1092R。硬件RAID引擎减轻主机负担,M.2 Key B+M形态适配主板上的SATA复用M.2插槽。
双NVMe扩展卡/入门NAS:ASM2812。Gen3 x4上行在成本与性能之间取得平衡,适合预算敏感但需要NVMe速度的场景。
四NVMe扩展卡/边缘计算/AI推理加速卡:ASM2824。Gen3 x8上行提供充足的通道预算,支持多个NVMe SSD同时接近满速运行,是高性能扩展卡的标配方案。
一个值得注意的趋势是,ASMedia的PCIe Switch产品线正在向Gen4/Gen5和边缘AI方向延伸。ASM58000系列已经覆盖6至80 lanes的完整规格,支持P2P传输和Port分割配置,被用于医疗分析仪器、AI加速卡和边缘服务器等场景。但在Gen3层级,ASM2812和ASM2824仍然是当前扩展卡和嵌入式平台中出货量最大的Gen3交换芯片,短期内不会被完全替代。
