森利威尔SL6015B|60V/1.5A 高调光比降压 LED 恒流驱动 IC
2026年09月29日 16:02 发布者:小郑
森利威尔 SL6015B 是电感连续模式降压型 LED 恒流驱动器,内置功率 MOS 管,高端电流检测,宽压 5‑60V 输入,最大输出 1.5A,专为串联 LED 灯具设计,兼顾高效率、高精度与极致调光表现,外围器件少,方便硬件开发与批量生产。🔥核心亮点✅宽电压大电流:输入 5‑60V,最大输出 1.5A,输出电流通过外部检流电阻灵活设置,恒流精度 ±3%,灯具亮度一致性好,延缓 LED 光衰。✅超高调光比 65536:1:同时支持**PWM 调光 + 模拟调光**双模式;DIM 引脚电压低于 0.3V 可进入低功耗待机,暗光无闪烁,明暗过渡顺滑,满足精细调光需求,建议调光控制频率≤20kHz。✅高效率可达 96%,最高工作频率 1MHz,降低发热,提升整机能效。✅智能渐进过温保护:芯片温度超过保护阈值,输出电流逐步下降,不是直接硬关断,避免灯光突然熄灭,提升密闭灯具、高温工况下系统可靠性。✅集成度高:内置功率开关管,外围电路简单;封装 SOT89‑5,体积小巧,兼容常规 SMT 贴片生产,PCB 布局简单,支持共阳极应用方案。✅工业级温度范围‑40℃~+125℃,适应严苛工作环境。 📌典型应用场景🔹车载 / 摩托车 LED 照明(车灯、信号灯)🔹LED 备用灯、警示信号灯🔹低压 LED 射灯,替代传统卤素灯🔹LED 台灯、阅读灯(需要细腻调光)🔹LED 舞台灯、专业补光灯具🔹12‑48V 直流供电 LED 照明设备
