OVP芯片、TVS、ESD三种保护器件,为什么不能相互替代?
2026年09月29日 15:59    发布者:kua15302678724
OVP芯片、TVS芯片、ESD芯片的区别是什么?平芯微OVP过压保护芯片选型介绍在电源接口、USB接口和充电输入端,经常会同时看到OVP芯片、TVS芯片和ESD芯片。三者都与“过压保护”有关,但解决的问题并不相同。简单来说,OVP芯片主要负责切断持续性或异常输入过压,TVS芯片主要负责吸收浪涌等瞬态能量,ESD芯片则更侧重静电放电产生的高速尖峰。实际产品中,它们往往不是互相替代,而是共同构成分级保护。
TVS 芯片二极管面向浪涌能量泄放设计,典型测试波形 8/20μs,关注峰值脉冲功率(PPP)和通流能力,封装偏大(SMA/SMB/SMC),结电容通常在百 pF 到 nF 级。ESD 芯片二极管面向静电放电设计,典型测试波形 IEC 61000-4-2(上升沿 0.7~1ns,脉宽 60ns),关注响应速度和低钳位,封装小(SOD-523/SOT-553),结电容可做到 pF 甚至亚 pF 级。OVP 芯片,面向电压保护,如适配器 20V,DC 口一样,插入 12V 的 DC 口,触发 OVP 保护,OVP 芯片关闭输出,保护后端电路,如 USB 快充充电器(5V-20V),USB 快充充电器异常输出 12V 或者 20V,很容易损坏常见的 USB 5V 产品,加上 OVP 芯片后,触发 OVP 保护,OVP 芯片关闭输出,保护后端电路。OVP芯片是什么?OVP是Over-Voltage Protection的缩写,即过压保护。OVP芯片通常串联在电源输入与后级电路之间,内部集成电压检测、控制逻辑和功率MOS开关。当输入电压超过设定阈值时,芯片会快速关闭内部通路,把异常高压与后级充电芯片、主控、电池或负载隔离;当电压恢复正常后,再按照芯片设定的延时和恢复逻辑重新开启。OVP芯片适合处理适配器异常、输入电压接错、USB热插拔后电压持续偏高等问题。与普通钳位器件相比,它的优势是能够真正断开电源路径,并可集成软启动、使能、过温保护、输出放电、OCP限流、输入反接或防倒灌等功能。需要注意的是,OVP芯片的“输入耐压”“推荐工作电压”和“OVP关闭阈值”是三个不同概念。绝对最大耐压不能直接当作长期工作电压,选型时应以最新规格书中的推荐工作范围为准。平芯微OVP过压保护芯片介绍平芯微提供从5V输入端到高压电源前端的多款OVP过压保护芯片,包括固定阈值OVP、可调阈值OVP,以及集成OCP限流、反接、防倒灌和电池过压保护的复合方案。以下参数按平芯微官方规格书整理,推荐工作范围与绝对最大额定值已尽量区分;正式设计和量产前仍应以对应型号最新版本规格书及样品测试为准。固定6.1V OVP:PW2605与PW2606PW2605和PW2606适合5V输入设备。PW2605采用SOT23-3L封装,外围简单,适合电流较小、空间紧凑的输入保护;PW2606采用SOT23-6L封装,连续电流能力为2A,并提供6.1V和6.8V固定阈值版本。需要特别说明的是,两款规格书的概述或电气表中出现了更高输入范围,但推荐工作范围分别按2.5V~20V和2.8V~20V使用。36V或40V等数字不能直接理解为长期推荐输入电压。低内阻可调OVP:PW2609APW2609A适合需要可调保护阈值、较低通路损耗和3A连续电流能力的电源入口。其OVP可使用内部默认6.1V,也可通过外部分压设置在4V~24V范围;典型导通内阻为35mΩ,规格书给出的OVP响应时间典型值为50ns,并集成软启动、使能和过温自动恢复功能。PW2609A规格书概述和电气特性中给出3V~40V范围,但推荐工作表列出的VIN、VOUT范围为3V~20V,绝对最大输入为45V。工程设计应按推荐工作条件确定连续输入,并将更高电压仅作为规格边界参考。70V耐压可调OVP:PW1600PW1600面向较高电压的输入保护场景,内部默认OVP为6.1V,外部可调范围为4V~55V,典型导通内阻80mΩ,连续负载电流2.5A。其绝对最大输入额定值为70V,但推荐工作范围为3V~51V,不能把70V作为长期工作电压。对于高压热插拔或较长输入线缆,PW1600负责异常高压检测与通路关闭,输入端仍应根据浪涌等级配置合适的TVS、保险丝和滤波网络。OVP芯片并不能替代所有前端浪涌保护器件。需要OVP与OCP复合保护时怎么选?如果系统不仅担心输入过压,还要处理负载过流或短路,可关注PW1515、PW2605Z、PW2605R和PW2601。PW1515适合6.1V固定OVP与可调恒流保护;PW2605Z支持可调OVP和可调OCP,并采用过流锁存逻辑;PW2605R增加了输入反接与反向电流保护;PW2601则面向锂电充电前端,集成输入OVP、电池OVP、可编程OCP和5.1V LDO模式。这些型号的故障处理方式并不完全相同。恒流、锁存关断、重新上电恢复、EN复位或过温自动恢复会直接影响整机体验,选型时必须结合最新规格书确认,不能只比较输入电压和最大电流。平芯微OVP芯片选型建议5V输入、约1A且要求外围简单,可关注PW2605;约2A固定阈值保护,可关注PW2606;需要3A连续电流、35mΩ低内阻和可调OVP,可关注PW2609A;需要更高输入耐受与4V~55V可调阈值,可关注PW1600。如果还需要过流保护,可根据恢复逻辑和附加功能选择PW1515、PW2605Z、PW2605R或PW2601。需要输入反接及防倒灌时重点关注PW2605R;需要过流锁存时关注PW2605Z;充电前端需要输入和电池双重OVP时可评估PW2601。总结OVP芯片、TVS芯片、ESD芯片的区别是什么?一句话概括:OVP芯片串联在电源路径中,检测异常并切断输出;TVS芯片并联在线路上,主要吸收并钳位短时浪涌;ESD芯片则针对上升沿极快的静电事件,并兼顾接口结电容和信号完整性。三者不是简单替代关系。可靠的接口保护通常需要按照故障能量、持续时间、信号速率和后级耐压进行分级设计。平芯微OVP系列可覆盖固定6.1V保护、可调OVP、高压前端以及OVP/OCP复合保护等需求,为USB输入、便携设备、可穿戴设备、充电前端和高压热插拔等应用提供不同选择。
