晶振中pF和 ppm分别是什么意思?
2026年09月29日 15:58    发布者:yxcyangxing
在晶振选型和电路设计中,pF和ppm是两个出现频率极高的参数,但它们代表完全不同的物理意义。pF关乎晶振“能否精确振荡在标称频率上”,而ppm则描述晶振“频率偏差有多大”。理解这两个参数,是正确使用晶振、保证系统时钟精度的前提。
pF是电容单位“皮法”(picofarad),在无源晶振参数中,它通常指负载电容(LoadCapacitance,CL)。无源晶振本身不振荡,必须配合外部起振电路(如皮尔斯振荡器)才能工作。晶振在电路中看到的等效外部电容,就称为负载电容。晶振规格书会标注一个标称CL值(如8pF、12pF、20pF),只有外部电路提供的实际电容等于该值时,晶振才会精确振荡在标称频率上。
负载电容如何计算呢,典型皮尔斯振荡电路中,晶振两脚各接一个电容到地,分别记为C1和C2,则:
其中Cstray是PCB走线、芯片引脚及焊盘产生的寄生电容,通常在2~5pF。一般取C1=C2,那么
例如,晶振标称CL=12pF,假设Cstray=3pF,则外接电容应为18pF左右。
如果出现负载电容不匹配,例如CL偏大,则实际振荡频率低于标称频率(频偏为负),CL偏小则实际振荡频率高于标称频率(频偏为正)。频偏过大会导致通信失败、计时不准、无线信号偏移等问题,因此,无源晶振必须严格匹配负载电容。
ppm是百万分之一(parts per million),用于表示频率偏差相对于标称频率的比例。1ppm表示百万分之一的偏差。例如,一个10MHz晶振的±10ppm意味着实际频率可能在9.9999MHz~10.0001MHz之间,偏差最大为100Hz。
在晶振参数中ppm可能出现在多个场合,常见的有:
频率容差:常温(25℃)下的初始偏差,单位ppm。
频率温度稳定度(Frequency Stability over Temperature):全工作温度范围内相对于25℃频率的最大漂移,单位ppm。
老化率:长时间工作后频率的缓慢漂移,通常为ppm/年。
通常情况下,ppm数值越小,频率精度越高,但成本也越高。不同应用对ppm要求不同:
普通MCU时钟:±30~±50ppm足够;USB、以太网:通常要求±50ppm以内,部分要求±30ppm;无线通信(如GSM、LoRa、蓝牙):可能要求±10ppm或更优;高精度测量、GPS:常需±2.5ppm、±1ppm甚至更高精度,此时需采用温补晶振(TCXO)。
pF与ppm两者并非无关,负载电容不匹配会导致晶振实际工作频率偏离标称值,从而产生额外的ppm级偏差。例如,一个±10ppm的无源晶振,若负载电容偏差5pF,可能额外引入±20ppm的频率偏移,使总偏差远超规格。因此,精确匹配pF是保证ppm精度的前提。
晶振选型建议:无源晶振(Crystal)先查芯片规格书,确认所需频率与负载电容CL,再选CL值一致的型号;外部匹配电容按C1=C2≈2×(CL−Cstray)配置,其中Cstray为走线与引脚的杂散电容,通常取3~5pF。扬兴YSX321SL、YSX221SL、YSX211SL覆盖多种标准CL值,可直接按参数对号入座。
有源晶振(OSC)重点核对三项:供电电压、输出类型(CMOS/LVDS等)、频率稳定度(ppm)。YSO690PR、YSO212PU系列具备低抖动、宽温工作、多电压可选等特点,适用于工业控制与消费类电子。
高精度场景(TCXO/OCXO)对时序或频率精度要求较高时,选用温补晶振(TCXO)或恒温晶振(OCXO)。YSO510TP稳定度可达±2.5ppm,提供2016/2520/3225等小型封装,适合无线模块、GNSS定位等应用。
