SL3160A高耐压150V降压芯片 固定5V输出 2.5A电流开关电源IC
2026年09月29日 14:37    发布者:森利威尔电子.
SL3160A高耐压150V降压芯片:固定5V/2.5A开关电源IC
在高压输入、低压输出的辅助电源设计中,硬件工程师通常要同时考虑耐压、输出能力、待机功耗、保护完整性和布板面积。森利威尔SL3160A内置150V高压MOSFET的DC-DC控制器,采用SOP7封装,面向10V至150V输入、固定5V输出、最大2.5A输出的开关电源场景。它并非单一稳压器,而是集高压启动、自供电、反馈控制、峰值电流限制和多种异常保护于一体的降压型控制器。
核心定位与功率能力
SL3160A的最大输出电流为2.5A,输出电压固定为5V,最高开关频率120kHz,工作电压范围10V至150V。芯片内部集成150V功率MOSFET,SW引脚击穿电压为150V,导通电阻典型值0.18Ω,SW引脚在150V条件下漏电流典型10uA。这些参数使其可直接用于高压母线降压,无需外置高压开关管,减少了驱动设计和耐压选型复杂度。典型应用输出为5V/2.5A,适合为控制电路、传感器、通信模块、继电器等负载供电。
宽输入范围与启动自供电
SL3160A支持10V至150V宽输入。内部高压调节器通过SW引脚为IC自供电。当VCC电压达到7.2V时,内部高压调节器关闭;当VCC降至6.9V以下时,调节器重新开启,为外部VCC电容充电。当VCC降至4.3V时,IC停止切换。VCC欠压保护点典型4.3V,开启和关断阈值典型6.9V/7.2V,VCC过压箱位典型7.8V。外部只需微法级VCC电容即可稳定供电,有助于降低系统成本。
启动后,SL3160A进入软启动过程。软启动通过限制最小关断时间,防止电感电流过冲。关断时间限制从48us逐渐缩短至24us,最后缩短至12us,直至进入正常运行。该机制可减小器件应力,提升启动可靠性。
效率控制策略
SL3160A具有自适应降频功能,并支持轻载降频,用于优化轻载条件下的转换效率,降低待机功耗。芯片静态电流典型180uA,内部转换器电流在VCC=5V条件下为毫安级。最高120kHz开关频率兼顾了电感尺寸与开关损耗。反馈基准典型5.2V,范围5.15V至5.35V,保证固定5V输出的精度。内部峰值电流限流典型3.8A,前沿消隐时间200ns,短路保护阈值3.0A。这些控制策略使芯片在轻载和满载之间保持较合理的效率表现。
全面保护机制
SL3160A内部集成多种保护功能,包括VCC欠压锁定、输出过载保护、输出短路保护、过温保护、开环保护等。
过载保护方面,当负载电流过大导致输出电压下降时,反馈电压随之下降。当反馈电压降至约3.4V至3.5V以下时,被视为错误标志,计时器启动。若计时达到220ms,则启动过载保护。该延迟可避免电源启动或负载转换时误触发保护。手册同时提示,电源应在220ms内完成启动。
短路保护通过监控峰值电流实现。当峰值电流超过短路保护阈值时,芯片启动短路保护关断;故障排除后,电源可恢复工作。
过温保护方面,当结温升高时,SL3160A会降低输出功率进入热平衡控制,MOSFET峰值电流相应减小。当温度达到150℃时进入OTP保护。OTP期间,VCC电容放电至2.4V,然后内部高压调节器重新充电。当结温降至130℃以下时,芯片恢复工作。电气特性中过温降功率调节点典型值为130℃,功能描述中亦提到结温超过约120℃后逐步降低输出功率,实际设计应以完整手册和实测为准。
设计便利性与兼容性
SL3160A采用SOP7封装。引脚定义为:1脚VCC,3脚FB,2/4脚NC,5/6脚SW,7脚GND。其中SW为内部功率MOSFET漏极和高压启动输入,GND为内部功率MOSFET源极以及VCC、FB引脚的参考地。引脚数量少,外围结构清晰,适合空间受限的高压降压设计。
手册给出了两种应用原理:15V以上输入应用和10V以上输入应用。后者增加D3 1N4007,以适配更低输入电压下的启动与供电需求。典型外围包括22uF输入电容、2.2uF VCC电容、0.1uF反馈电容、FR107、SS5200续流二极管、47uH电感、470uF与0.1uF输出电容、1kΩ反馈电阻等。设计时建议重点关注SW高压节点布局、续流二极管耐压与散热、电感饱和电流、VCC电容靠近引脚放置以及FB走线抗干扰。
兼容性方面,SL3160A固定5V输出和SOP7封装便于嵌入既有5V负载系统;10V至150V输入范围可覆盖多种高压母线,如15V、24V、48V、72V、100V、120V等。作为森利威尔SL3160A,其国产特点体现在高耐压内置MOS、完整保护集成、低待机设计和较宽输入范围,适合国产化电源方案与自主供应链需求。
应用场景
SL3160A适用于备用电源、电动工具、电动自行车、平衡车、以太网供电等场景。这些应用通常存在高压电池或高压母线,同时需要稳定5V/2.5A低压为控制、通信或传感电路供电。也可用于工业辅助电源、仪表电源和高压转低压模块。对于需要高耐压、固定5V输出、低待机和小体积的硬件设计,森利威尔SL3160A提供了集成度较高的降压控制方案。
结语
森利威尔SL3160A以150V内置MOSFET、10V至150V输入、固定5V/2.5A输出、最高120kHz开关频率、自适应降频和多重保护为核心,采用SOP7封装,外围简洁。硬件工程师在选型时,可重点核对输入范围、输出电流、散热条件、VCC电容、续流二极管和电感参数,以充分发挥其高耐压与保护集成优势。
