单通道和双通道隔离驱动,到底该怎么选?
2026年09月29日 09:17    发布者:OCX_小编
单通道和双通道隔离驱动,到底该怎么选?【隔离驱动基础】 在隔离驱动的选型表前,很多人第一眼先犯难的是:到底买单通道还是双通道?这看似简单的二选一,背后其实是拓扑结构、成本与可靠性的综合权衡。先说双通道。双通道隔离驱动把两路驱动集成在一颗芯片里,最经典的应用就是半桥——高边加低边各用一路,两路延时天然匹配,省掉用两颗单通道器件时对齐时延的外围功夫。所以只要你的系统里有半桥、全桥、相桥(三相电机驱动),双通道往往是“顺势而为”。欧创芯 PiD6502(4A/6A)与 PiD6552(10A/10A 带米勒钳位)都提供双通道版本,并且都支持 DT 引脚配置半桥或独立双通道,甚至可设置硬件死区时间,灵活性很足。再说单通道。当系统里需要驱动的通道数不是成对的、或布局上各通道冷暖分隔要求较高时,单通道更自由。例如大功率功放、多路独立电源,或多颗功率管需要单独管理,单通道器件能逐个精准控制。PiD6301、PiD6501、PiD6551 都是单通道路线,其中 PiD6301 还带光耦兼容输入,特别适合老方案升级。也有个折中思路:双通道里有一路暂时不用,可以配置成“独立双通道”当两颗单通道用,等于给未来留了余量。所以决策顺序应该是:先看清拓扑里到底有几路高边、几路低边,再决定通道数;随后选定驱动电流、UVLO、封装,最后确认供应。通道数不是拍脑袋的事,它是从拓扑反推出来的“刚需答案”。答案清楚后,在成熟的国产产品线里找到对应型号就水到渠成了。
