碳化硅MOS负压关断:是必须的吗?
2026年09月29日 09:11 发布者:Eways-SiC
碳化硅MOS负压关断:是必须的吗?一个被过度简化的“工程常识”“SiC MOSFET必须加负压关断”——这句话在电源工程师圈子里流传甚广,以至于不少人把它当成了设计铁律。但真实情况是:负压关断并非SiC MOSFET的通用刚需,它解决的是一个非常具体的拓扑问题——桥式结构中互补开关管之间的米勒串扰。 对于反激、Buck、传统Boost PFC等单管拓扑,0V关断不仅可行,甚至是更优选择。将围绕“拓扑决定策略”这一核心判断,系统梳理负压关断的物理机制、不同拓扑下的适用性差异,以及工程设计中需要权衡的关键因素。-
一、要回答“是否必须”,先要理解负压关断存在的理由。SiC MOSFET的开关速度远高于硅基器件,漏源电压变化率(dv/dt)可达50~100 V/ns。高dv/dt本身不是问题,问题在于它通过栅漏电容(Cgd,即米勒电容)向栅极注入位移电流。这个位移电流的表达式为:I_disp = Cgd × dv/dtSiC MOSFET的Cgd/Cgs比值高达0.3~0.5,是硅IGBT的3~5倍。在100 kV/μs的dv/dt下,一个0.3 nF的Cgd就能产生30 mA的耦合电流。这个电流流经栅极回路阻抗,会在栅源电压(VGS)上产生一个正向尖峰。问题的严重性在于SiC MOSFET的阈值电压极低——典型值仅2~4 V,不足硅器件的三分之一。更麻烦的是,SiC的阈值电压具有负温度系数,温度每升高100℃,Vth下降约50 mV,在150℃高温工况下Vth可能降至初始值的70%以下。这意味着高温下噪声裕量进一步收窄。但以上这些只是“脆弱性”的铺垫。真正触发误开通风险的,是一个拓扑条件:必须存在一只处于关断状态的互补开关管,承受来自对侧开关管开通时产生的高dv/dt。
米勒串扰的形成需要三个条件同时满足:高dv/dt、Cgd耦合通道、互补开关管。 前两个是SiC器件的固有属性,第三个则完全由拓扑结构决定——这正是单管拓扑与桥式拓扑的核心分野。二、拓扑决定策略:哪些场景必须负压,哪些可以豁免桥式拓扑:负压关断是刚性需求半桥、全桥、图腾柱PFC、以及LLC的同步整流桥臂,都属于典型的桥臂结构。其共同特征是:上下两只开关管交替导通,当一只开通时,另一只正处于关断状态并承受桥臂中点电位的快速变化。以半桥为例,上管Q1高速开通时,桥臂中点电位迅速上升,下管Q2的VDS承受高dv/dt。Q2的Cgd将位移电流注入其栅极,VGS出现正向尖峰。如果尖峰超过Vth,Q2就会在应当关断的时段意外导通,上下桥臂同时导通形成直通短路,瞬间大电流足以炸毁器件。
负压关断在这里的作用是提供“电压裕量”:将关断时的VGS拉到-3 V至-5 V,即使耦合尖峰有2~3 V的抬升,最终VGS仍然远低于Vth。实测数据表明,未采用负压关断的1200 V SiC模块在桥臂测试中故障率高达17%。
英飞凌的CoolSiC Gen1p系列虽然通过降低Crss/Ciss比值和提高Vth实现了“0V关断下PTO鲁棒”,但其技术文档也明确指出,这种鲁棒性依赖于正确的PCB布局和栅极驱动参数设计。如果布局寄生参数控制不当,即使是PTO鲁棒的器件也可能被外部因素“人为制造”出PTO事件。换言之,器件层面的改进降低了风险,但并未改变桥式拓扑中米勒串扰的物理本质。半桥功率级原理图(米勒串扰产生机理)
工作过程:Q1 开通瞬间,中点 M 电位从 0 快速抬升到 Vbus,产生很大正向 dVds/dt。 这个电压跳变会通过 Q2 的米勒电容Cgd2产生位移电流:
电流流向 Q2 栅极,对栅源电容Cgs2充电 → Q2 栅极产生正向电压尖峰Vgs_spike。如果 Q2 采用0V 关断:稳态Vgs2=0V;尖峰一旦超过Vth(SiC 典型 2~4V),Q2 误导通,Q1/Q2 同时导通,桥臂直通炸管。如果 Q2 采用负压关断(例:-5V):稳态Vgs2=-5V;同样大小的正向尖峰,需要先从 - 5V 抬升到阈值电压,预留了 5V 安全裕量,很难触发误开通。
负压驱动副边驱动电路原理图(+15V/-5V)
[*]开通:驱动输出 + 15V,VGS=+15V
[*]关断:驱动输出 - 5V,VGS=-5V
单管拓扑:0V关断完全可行反激、单管正激、Buck、传统Boost PFC——这些拓扑的共同特征是功率回路中只有一只主动开关管,不存在互补开关管。以反激为例,主开关管Q1关断时,漏极电压上升至“输入电压+反射电压+漏感尖峰”,dv/dt同样通过自身Cgd影响栅极。但这种作用属于“自耦合”——Cgd的位移电流起的是负反馈作用,阻碍VGS变化,延缓VDS变化,而非像桥臂拓扑中那样形成“跨器件干扰”。
更关键的是,单管拓扑不存在直通路径。即使关断时栅极有轻微电压扰动,最坏情况只是关断速度稍慢,带来额外损耗,完全不会引发炸机风险。图腾柱PFC:需要区分对待PFC是容易产生误解的应用场景。传统Boost PFC本质上仍是单管升压结构,由一只主动MOSFET、升压电感和续流二极管构成,不存在互补高速开关管,因此0V关断即可但图腾柱PFC不同。其高频桥臂采用两只功率MOSFET工作,已经属于典型的桥臂结构。当一侧器件高速开关时,另一侧器件会受到高dv/dt和Cgd耦合影响,存在米勒串扰风险。因此图腾柱PFC需要重点关注负压关断或有源米勒钳位等串扰抑制措施。
值得注意的是,部分器件厂商已经推出了支持0V关断的SiC MOSFET平台,通过优化器件参数(如降低Crss/Ciss比值)来降低图腾柱PFC中的PTO风险。在服务器电源的图腾柱PFC快桥臂中,配合零电压关断特性,驱动电路面积可减少约10%。但这属于器件级优化的结果,而非拓扑本身不需要串扰抑制。三、0V关断与负压关断的工程权衡如果拓扑允许0V关断,是否就应该放弃负压?这需要从多个维度权衡。0V 关断驱动原理图(单电源,仅 + 15V)
开通:+15V关断:0V半桥拓扑下 0V 关断最大隐患:栅极静态电位 0V,米勒尖峰很容易向上冲过阈值。配套波形说明(文章配图文字描述)蓝色:桥臂中点电压VM(陡峭上升沿,dV/dt)红色:0V 关断时对管栅极Vgs:尖峰冲到 3V 以上,大于 Vth,存在误导通风险绿色:负压(-5V)关断时对管栅极Vgs:同样的尖峰幅值,最终Vgs仅到 0V 左右,低于阈值,安全。0V 关断 vs 负压关断对比对比项目0V 关断(栅极拉至源极电位)负压关断(典型 +15V/-5V)
核心原理关断时栅源电压 VGS=0V,器件本身满足关断条件关断时栅极静态电位被拉到负电压,预留正向米勒尖峰裕量
米勒串扰抑制能力弱。静态VGS=0V,只要耦合尖峰超过Vth就会误导通;高温下Vth下降风险加剧强。静态VGS=−5V,正向尖峰需要先克服负压才能达到阈值,大幅提升抗误开通裕量
适用拓扑单管拓扑:Boost、反激、正激;低 dV/dt 软开关 LLC桥式互补拓扑:半桥、全桥、图腾柱 PFC、三相逆变器、DAB
驱动电源方案单隔离电源(+15V),电路简单,BOM 成本低双极性隔离电源(+15V/-5V),电源设计复杂,成本更高
栅氧应力无负偏置,栅极氧化层老化风险更低持续承受负栅偏置,需要评估器件手册允许的负栅压,长期可靠性需要验证
开关噪声 / 振荡栅极回路偏置简单,无负压轨引入额外噪声负压轨设计不当会引入额外驱动回路振荡,栅极 RC / 稳压钳位常为必选项
量产风险样机容易跑通;高压、高频桥式拓扑,高低温 / 满载易出现桥臂直通炸管硬开关桥式拓扑可靠性高;选型不当负压超标会直接击穿栅氧
典型使用场景低压单管变换器、低功率 LLC 谐振电源工业高压逆变器、车载 SiC 变换器、高频图腾柱 PFC
设计取舍优点:简化驱动;缺点:抗米勒串扰能力差优点:强抗米勒串扰;缺点:电源与隔离设计复杂度上升
补充要点
[*]米勒串扰只发生在互补桥式拓扑(半桥、全桥、图腾柱 PFC、三相逆变器);单管 Boost / 反激不存在互补管,没有这个跨管耦合路径,所以可以 0V 关断。
[*]SiC 的\(V_{th}\)有负温度系数:温度越高阈值越低,高温场景下 0V 关断的串扰风险会进一步放大。
[*]抑制串扰不只有负压:米勒钳位、栅极 RC、优化功率回路寄生电感也可以配合使用,但负压是工业最成熟简单方案。
负压关断的代价负压关断并非没有成本。首先是电路复杂度:需要额外的负压生成电路(可以是自举电容+稳压管、隔离电源双极性输出、或专用负压芯片),增加了BOM成本和PCB面积。其次是Vth漂移风险。长期施加负偏压会加剧SiC/SiO2界面陷阱对电子的俘获,导致阈值电压缓慢下降。英飞凌的技术文档确认,在Vgs=-5 V关断时驱动SiC会导致明显的VGS(th)漂移。不过,这一漂移过程在正常工况下相对缓慢,且可通过动态调节负偏压幅值来控制栅氧退化程度。有研究表明,将Vgs(OFF)设定在-5 V附近(对应平带条件)反而可以抑制Vth漂移。
第三是对体二极管特性的影响。负压偏置下SiC MOSFET的第三象限特性会发生变化——体二极管压降升高,死区损耗增加。因此在桥式拓扑中,死区时间与负压幅值需要联合优化,不能简单地“越负越好”有源米勒钳位:一条中间路线对于需要串扰抑制但希望避免负压副作用的场景,有源米勒钳位提供了一条替代路径。其原理是在检测到栅极电压超过安全阈值时,快速导通一个低阻抗下拉路径,将栅极电荷迅速泄放,从而抑制误开通。有源米勒钳位在保持开关速度的同时,不引入持续的负偏压,因此避免了Vth漂移问题。但其响应速度依赖于检测电路的带宽,在高频高dv/dt场景下,留给钳位电路的响应窗口极短。改进型方案通过引入PNP三极管和二极管网络构成辅助泄放支路,可在不增加开关损耗的前提下显著抑制正负向串扰电压。实践中,负压关断与有源米勒钳位并非互斥。在高压大功率桥式应用中,两者结合使用可以提供最大的可靠性裕量。但如果只能选择其一,需要根据器件的PTO鲁棒性和布局质量来判断:对于PTO鲁棒性较强的器件(如英飞凌Gen1p),有源米勒钳位可能就足够;对于Cgd/Cgs比值较高的器件,负压关断提供的静态裕量更为可靠。四、工程选型建议基于以上分析,可以给出一个清晰的决策框架:必须采用负压关断的场景:半桥、全桥、图腾柱PFC高频桥臂、LLC同步整流桥臂等存在互补开关管且开关速度高的拓扑。负压幅值建议-3 V至-5 V,需在器件数据手册的绝对最大额定值范围内。可以采用0V关断的场景:反激、单管正激、Buck、传统Boost PFC等单管拓扑。关断损耗的轻微增加通常可由驱动电路的简化和可靠性提升来补偿。需要个案评估的场景:采用PTO鲁棒器件(低Crss/Ciss、高Vth)的桥式拓扑,如果PCB布局寄生参数控制良好,0V关断配合有源米勒钳位可能是可行的替代方案。最后需要强调一点: 无论选择0V还是负压关断,PCB布局中栅极回路面积的控制(建议<1 cm²,寄生电感<5 nH)和驱动电阻的合理选择,对串扰抑制的贡献不亚于驱动电压策略本身。负压关断是一个有效的工具,但不是唯一的工具,更不是所有场景下的必需品。
MOSFETs产品覆盖650-3300V电压、5-200A电流,自主研发,通过AEC-Q101
SiC 功率模块产品覆盖650-1700V电压、30-1800A电流
碳化硅IDM厂家,专注碳化硅功率器件。分享电力电子信息,碳化硅器件应用技术等行业资料,一起交流学习。感谢支持!
