森利威尔SL4115 |8-40V 宽压 1.2A PWM + 模拟双调光,车载照明适用
2026年09月28日 18:22    发布者:小郑
SL4115 高侧电流感应 LED 驱动芯片,适配输入电压高于 LED 串正向压降的应用,支持单颗或多颗串联高亮 LED 驱动。 输入电压:5V~40V,最大输出电流 1A,依托供电电压与外围器件配置,最高输出功率可达 25W。芯片内置功率开关与高侧电流采样电路:可通过外接电阻设定恒定输出电流;支持 ADJ 引脚直流电压调光、PWM 调光。当 ADJ 引脚电压<0.5V 时,芯片关断功率管,进入低功耗待机。封装 SOT89-5 。✅核心优势 ・BOM 精简,外围器件少,节省 PCB 空间,降低方案成本 ・宽压输入 5V~40V,适配多种电源场景 ・最大输出电流 1A,电流精度 ±5% ・ADJ 引脚三合一功能:使能开关 + DC 调光 + PWM 调光 ・内置 LED 开路保护、过温保护,灯具可靠性更强 ・迟滞控制架构,无需环路补偿,调试简单 ・最高 95% 转换效率,发热更小 ・高侧电流采样设计📌典型应用 低压卤素灯 LED 替换、车载照明、工业低压照明、应急后备 LED 照明、发光标识招牌、LCD 电视背光
