半桥、全桥拓扑里,隔离驱动扮演什么角色?
2026年09月28日 18:15 发布者:OCX_小编
半桥、全桥拓扑里,隔离驱动扮演什么角色?【隔离驱动基础】 随便翻开一台储能逆变器、电动车电机控制器或 UPS 电源,内部大概率都躲着半桥或全桥拓扑。这些拓扑之所以要用隔离驱动,道理其实很朴素:高边开关管的源极/发射极悬在母线电位上,任何低于母线的“参考地”都给不了它一个干净的驱动摆幅。半桥结构里,Q1(高边)和 Q2(低边)串接在母线两端。低边好办,棚极驱动直接以系统地为参考;但高边的驱动必须以该点的浮动电平为参考,且要扛住 Q1 导通/关断瞬间高达数百 V/μs 的节点电压跳变。隔离驱动天生适合干这活:原边固定接控制侧,副边浮地接功率侧,共模瞬态再猛,只要 CMTI 够硬,输出就不抖。双通道隔离驱动更是为半桥量身定制——一颗芯片同时管高边和低边,天然保证两路驱动延时的出厂匹配,省去用两颗单通道器件对齐时延的麻烦。欧创芯半导体的 PiD6502/PiD6552 就是典型:通过 DT 引脚拉高接 VCCI 或拉下拉地,即可在“半桥模式”与“双通道独立模式”间切换;更贴心的是 DT 引脚还能外接电阻设定硬件死区时间,内置对芯片虚焊或悬空的检测保护,为半桥绕道直通风险上了一道保险。全桥则相当于两组半桥,若每组都配双通道隔离驱动,四只管子便各得其位。此时关注的是通道间延时一致性、驱动能力是否覆盖所选功率管的栅极电荷,以及隔离耐压是否匹配母线电压等级。要把半桥、全桥做稳,选对拓扑只是第一步,选对那颗能同时搞定“隔离+驱动+死区+保护”的芯片同样关键。
