祥硕ASM1824、ASM1812I、ASM1812、ASM1806I、ASM1806对比评测:PCIe Gen2交换芯片
2026年09月28日 17:59 发布者:Mindy—mjd
祥硕(ASMedia)的PCIe Gen2包交换芯片产品线有一个清晰的阶梯逻辑:以Lane数量和下行端口数划分规格层级,以“I”后缀区分工业级与消费级。ASM1824、ASM1812I、ASM1812、ASM1806I、ASM1806这五款芯片共享同一套Gen2交换架构、同一套电源管理特性和同一套协议支持,差异集中在“能挂多少设备”和“能在什么温度下工作”两个维度。本文从Lane配置、带宽分配、工业级差异和实际应用场景四个角度,拆解这条产品线的选型逻辑。
ASM1824:24 Lane/12端口的“扩展极限”
ASM1824是这条产品线中规格最高的一款,定位为24 Lane、最多12个下行端口的PCIe Gen2包交换芯片。它的上行端口支持1/2/4/8 Lane配置,在启动时自动检测Lane配置,单Lane支持2.5GT/s(250MB/s)和5GT/s(500MB/s)两档速率。封装为21mm×21mm的LFBGA-492L,与ASM1812/1812I共用封装尺寸。
ASM1824的核心价值在于端口数量的上限。12个下行端口意味着它可以在单颗芯片上挂载12个独立的PCIe设备,或者通过灵活的Lane分配构建混合拓扑:例如2个x8端口、4个x4端口、4个x2+8个x1端口,或2个x4+2个x2+4个x1端口。这种配置灵活性对于需要在一个PCIe根端口下扩展大量低速或中速设备的场景至关重要。
带宽边界方面,上行x8 Gen2(5GT/s)的理论带宽为4GB/s(32Gbps),12个下行端口共享这一总带宽。在NVMe存储阵列或高速网卡密集的场景中,这种共享架构会成为瓶颈;但对于工业控制、测试仪器和通信平台中大量低速IO设备的聚合场景,ASM1824的端口密度优势远大于带宽共享的代价。
谁该选它:需要在一张板卡上挂载超过6个PCIe设备的工业系统、通信平台或存储服务器。如果端口数在6个以内,ASM1812系列是更经济的选择;如果需要Gen3带宽,则应考察ASM28xx系列。
ASM1812I vs ASM1812:工业级与消费级的“同一颗芯片,两种温度”
ASM1812I和ASM1812在技术规格上完全一致:12 Lane、最多6个下行端口,上行支持1/2/4 Lane,下行支持8 Lane PCIe 2.0分配给最多6个端口,封装同为21mm×21mm LFBGA-492L。两者都支持L0s/L1/L23/L3省电状态、L1 substate深度省电、S3/S4唤醒、LTR、AER、SRIS、热插拔和意外移除。
唯一的差异在于工作温度范围:ASM1812I标注为-40°C至85°C,明确标注“designed for industrial grade application”;ASM1812的工作温度范围在官方页面中未特别强调工业级标注,通常对应0°C至70°C的商业级窗口。
这个温度差异在实际选型中的权重取决于部署环境。工业控制柜、车载设备、户外通信机柜和基站设备需要-40°C的低温启动能力,ASM1812I是唯一选择。而办公室环境、数据中心机房和消费级NAS设备使用ASM1812即可,成本可能略有优势。
带宽边界:上行x4 Gen2的理论带宽为2GB/s(16Gbps),6个下行端口共享。在四口2.5GbE网卡(通过ASM1812桥接四个RTL8125BG控制器)的实测场景中,ASM1812坐在PCIe Gen2 x4链路上,四个2.5Gbps网口的总带宽上限被限制在x4 Gen2的2GB/s以内,这是架构层面的天花板。如果应用需要更高的上行带宽,必须升级到Gen3交换芯片。
谁该选它:ASM1812I适合工业级多端口扩展——工业交换机、嵌入式工控机、车载计算平台。ASM1812适合消费级和商业级多设备扩展——多口网卡、USB扩展卡(后端配合USB控制器)、入门级NAS。两者之间的决策依据只有一个:部署环境的温度范围。
ASM1806I vs ASM1806:6 Lane/4端口的“入门交换器”
ASM1806I和ASM1806的关系与ASM1812I/ASM1812一致:技术规格完全相同,仅温度等级不同。两者都是6 Lane、最多4个下行端口的PCIe Gen2交换芯片,上行支持1/2 Lane,下行提供4 Lane PCIe 2.0分配给最多4个端口。封装为10mm×10mm QFN-88L,尺寸远小于ASM1812系列。
ASM1806I同样标注工业级,工作温度-40°C至85°C。ASM1806则面向消费级应用。两者的Lane配置较为简单,适合不需要复杂Lane拆分的场景。
带宽边界方面,上行x2 Gen2(5GT/s)的理论带宽为1GB/s(8Gbps),4个下行端口共享。这意味着每个下行端口的平均可用带宽仅为250MB/s(x1 Gen2速率)。在实际应用中,ASM1806通常用于将PCIe x2上行扩展为多个低速设备的连接,例如双通道USB 3.0扩展卡(后端配合Renesas uPD720202控制器)或双口2.5GbE网卡。
谁该选它:ASM1806I适合工业级小规模扩展——工业相机接口、传感器聚合、嵌入式数据采集。ASM1806适合消费级小规模扩展——USB扩展卡、双口网卡、入门级存储扩展卡。如果应用需要超过4个下行端口或更高的上行带宽,应升级到ASM1812或ASM1824。
横向对比:五款芯片的选型决策树
把这五款芯片放在一起,选型逻辑是一条两步决策路径。
首先:端口数量需要多少?
需要10到12个下行端口 → ASM1824
需要5到6个下行端口 → ASM1812或ASM1812I
需要3到4个下行端口 → ASM1806或ASM1806I
其次:部署环境的温度范围是什么?
工业级(-40°C至85°C) → 选择带“I”后缀的型号(ASM1812I、ASM1806I)
商业级(0°C至70°C) → 选择无“I”后缀的型号(ASM1812、ASM1806)
ASM1824目前官方产品线中没有对应的“I”版本。这意味着如果应用需要12个下行端口同时满足工业级温度要求,ASM1824可能不是合适的选择,需要考察ASM2824(Gen3版本)或通过多颗工业级交换芯片级联实现。
封装尺寸的考量:ASM1806/1806I的10mm×10mm QFN-88L适合紧凑型板卡;ASM1812/1812I和ASM1824的21mm×21mm LFBGA-492L需要更大的PCB面积和更复杂的BGA布线能力。在空间受限的嵌入式设计中,封装尺寸可能成为比Lane数更硬的约束。
电源管理的统一性:五款芯片都支持L1 substate深度省电模式,这是PCIe Gen2交换芯片中相对先进的特性。在需要低待机功耗的系统中,L1 substate允许链路在空闲时进入比传统L1更深的省电状态,同时保持快速唤醒能力。这一特性在车载和电池供电的工业设备中具有实际价值。
选型建议
如果应用是工业级多端口扩展,ASM1812I是这条产品线中最均衡的选择:6个下行端口足以覆盖多数工业IO聚合需求,x4 Gen2上行提供了2GB/s的带宽天花板,21mm×21mm封装在工业板卡上不构成约束。如果端口需求更少且空间紧张,ASM1806I是更紧凑的方案。
如果应用是消费级多设备扩展,ASM1812和ASM1806之间的选择完全取决于需要挂载几个设备。4个设备以内选ASM1806,5到6个设备选ASM1812。两者在协议特性和电源管理上完全一致,成本差异主要来自封装尺寸和Lane数量。
如果应用需要超过6个PCIe设备且不要求工业级温度,ASM1824是这条产品线上唯一的选择。它的12端口密度在消费级Gen2交换芯片中属于上限级别,但需要注意上行x8 Gen2的4GB/s总带宽在12个端口之间的分配会显著影响每个端口的实际吞吐能力。在设备不会同时满载的场景中,这种共享架构的代价可以接受;在需要多设备并发高带宽的场景中,应优先考虑Gen3交换方案。
标签:ASM225CM ASM2364 ASM1184E ASM2812I ASM1083 ASM1824 ASM1812I ASM1812 ASM1806I ASM1806 ASM1182E ASM2824 ASM2812 ASM2806I ASM2806 ASM2806A
