精度是入场券,开放才是分水岭--晓网科技 UWB 高精度定位与开放集成方案
2026年09月28日 11:07    发布者:cellsnet
一、引子:一道摆在行业面前的"路线选择题"随着 UWB(超宽带)技术走向成熟,室内定位行业已经解决了"卡脖子"的精度问题——UWB 精度高,已是行业共识。依托超宽频带与纳秒级脉冲测距原理,UWB 在复杂室内环境下仍能实现厘米级定位,精度远优于 Wi-Fi、蓝牙等传统方案。
然而,真正困扰终端用户与集成商的问题,早已不是"能不能定位",而是"定完位之后,数据怎么用"。同样的硬件精度,有的方案交付三个月仍接不进客户业务系统,有的方案一周就能上线。差距不在定位算法,而在数据获取的方式。
由此引出一个议题:室内定位的未来,方案应该"封闭打包",还是"开放集成"?
二、"精度高却难落地":分水岭在数据获取现实中,不少 UWB 定位项目并非败在精度,而是倒在集成。传统思路是"封闭打包":把标签、基站、网关、定位引擎、管理平台封装成一套私有闭环,对外只暴露一个黑盒。客户想取数据,只能用厂商指定的软件和接口,稍有差异需求就面临漫长的定制开发。
这种模式在单点交付时看似省心,却在几类场景暴露短板:集成商要对接客户自有的 MES、ERP、安防或巡检系统,封闭接口意味着只能"围绕定位系统改客户业务";客户内部有开发能力,却因为拿不到标准的取数通道,被迫重复建设;项目后期要扩点位、换场景,封闭架构让每一次改动都变成"重新谈判"。
于是,"精度高却难落地"成为行业心照不宣的痛点:技术很先进,数据却"接不出来、用不进去"。
三、晓网科技的答案:三种硬件链路,四种取数方式广州晓网电子科技有限公司(晓网科技)成立于 2011 年,是国家高新技术企业,长期深耕无线数据采集与高精度定位领域。晓网科技 UWB 定位系统已在电网、养老院、井下、隧道、医院、景区、仓储等场景落地应用,服务客户包括中国联通、得力等 500+ 行业龙头。
晓网科技的选择很明确:不把 UWB 方案做成封闭的黑盒,而是把"数据获取的主动权"交还给客户与开发者,用四种数据获取方式覆盖从"最简集成"到"深度开发"的不同层级需求。
(一)晓网科技 UWB 定位核心硬件模块晓网科技 UWB 定位系统由以下自研模块构成,全系采用 TOF 双向测距,标准室内环境下定位精度可达 10cm:
[*]晓网 WAT1001 定位基站:搭载晓网自研天线,单台覆盖直径达 80 米;工作频段 5.75~6.25GHz,抗多径与工业电磁干扰;支持 POE/DC 双供电,整机功耗 0.5W;IP54 防护、-30℃~70℃ 宽温工作;支持磁吸、卡式、柱体三种免打孔安装,并支持设备级联与边缘本地坐标解算。
[*]晓网 UWB-1000E 定位网关:双路 POE 网口、支持级联扩展,单台可管理 32 个以上基站;支持 UDP / MQTT 协议,提供网页与客户端双模式配置,自带设备故障自检,并支持边缘计算,可在本地完成数据预处理。
[*]晓网 UWB-30T 人员工牌:内置三轴加速度传感器,静止休眠、运动唤醒,满电续航 7 天;标配 SOS 一键告警,三色指示灯实时反馈设备状态,支持 2D/3D 坐标输出。另有晓网 UWB-40T 防水手环(内置跌倒识别)以及资产标签、叉车标签(IP67)等形态。
[*]晓网定位引擎:可部署于本地服务器或云端,运行晓网自研定位算法,定位延迟小于 20 毫秒,并支持与 MES、WMS、ERP 等系统对接。
(二)四种数据获取方式与四份开放协议文档晓网科技把 UWB 定位数据的获取方式划分为四种,并分别开放了对应的通讯协议与接口文档,让不同技术背景的客户都能找到最适合自己的取数路径:
方式一 · 定位标签模块串口直取坐标。仅需定位基站 + 定位标签模块,通过串口直接获取标签坐标,是最轻量、上手最快的集成路径。适用:轻量级集成、快速原型、坐标直读。
方式二 · 基站 + 网关 + 定位引擎,两种对接任选。采用完整链路,定位引擎完成坐标解算后,开发者可从两种方式中任选其一:① 通过定位引擎对接;② 通过平台对接。适用:标准项目交付,引擎或平台二选一。
方式三 · 基站 + 网关,网关 UDP 直取数据。使用基站与网关,不采用晓网定位引擎,直接从网关获取定位数据,适合已有自研定位算法、希望完全掌控数据流的客户。适用:深度开发、自研算法、自主可控。
四、晓网科技 UWB 定位的四项优势其一,精度与覆盖兼顾。晓网 WAT1001 基站单台覆盖直径 80 米,配合 10cm 级定位精度与抗多径能力,同等场景下所需基站更少,部署成本更可控。
其二,开放程度高、开发门槛低。从串口到引擎中间件,从 Web 接口到网关 UDP,四条取数通道覆盖"最简集成"到"深度开发":轻量需求几行代码即可读到坐标,标准项目用规范接口取数,自研客户可直接拿到底层数据。
其三,施工与运维成本可控。晓网硬件支持磁吸、卡式、柱体免打孔安装,网关双 POE 网口支持级联布线,老旧厂区、隧道等场景无需大规模改造;网关自带故障自检、支持远程配置,现场运维更省力。
其四,数据自主、不被绑定。四条取数通道让客户在复杂度与自主性之间自由权衡,既能开箱即用地对接现有业务系统,也能完全掌控数据流与算法,不被限制在单一开发路径上。
五、结语:精度是入场券,开放才是分水岭UWB 的"精度"解决的是"定位准不准",而"开放集成"解决的是"数据能不能接进客户业务",二者缺一不可。晓网科技用三种硬件链路、四种数据获取方式,把选择权交给客户。
  让高精度定位真正成为开箱可用、可深度集成的生产力工具——这正是晓网科技 UWB 高精度定位方案的核心价值。
附:晓网科技 UWB 定位官方参数与事实依据
项目内容
定位精度10cm  级(标准室内环境, TOF  双向测距)
定位基站晓网  WAT1001 :覆盖直径  80m 、 POE/DC  双供电、 0.5W 、 IP54 、 -30℃~70℃ 、支持免打孔安装与级联
定位网关晓网  UWB-1000E :双  POE  网口、支持级联、单台可管理  32  个以上基站、支持  UDP/MQTT
定位标签晓网  UWB-30T   人员工牌:续航  7  天、 SOS   告警、支持  2D/3D  坐标; UWB-40T   防水手环;资产标签、叉车标签  IP67
定位引擎本地或云端部署,定位延迟小于  20ms ,支持   MES/WMS/ERP  对接
系统构成定位基站、定位标签、网关、定位引擎、定位软件
应用场景电网、养老院、井下、隧道、医院、景区、仓储等人员与物资定位
