地下电缆“健康晴雨表”:面向电缆沟、隧道场景,守护城市地下电力动脉
2026年09月28日 10:00 发布者:fhkj159
城市电网大量高压单芯电缆敷设于电缆沟、电缆隧道内部。地下环境潮湿密闭,电缆易面临护层漏电、接头发热起火、外力盗割挖掘破坏三类典型风险。一旦外护套破损、接地系统失效,将会产生异常护层环流,持续发热加速绝缘老化,严重时引发电缆烧蚀、击穿跳闸,造成大面积停电事故。 这类故障演变过程十分隐蔽。传统依靠人工下沟、开井巡检,属于有限空间高危作业,不仅人力成本高,还存在巡检间隔盲区,很难捕捉环流短时突变、突发外力冲击等瞬时隐患。在新型电力系统建设背景下,地下电缆运维亟需从被动处置转向事前预警、状态检修。FH‑900L 电缆接地环流监测系统,依托多传感融合技术,将地下看不见的各类隐患转化为可量化的数字化信号,补齐电缆沟道在线监测短板。捕捉地下电缆多重隐形风险系统不止局限于护层环流监测,构建“环流+温度+振动”(温度、振动传感器可配置)多参量综合感知体系。通过开合式CT采集三相护层接地环流数据,以此研判护套绝缘损伤情况;依托温度传感器实时跟踪电缆、接头温升,识别接触不良、过热起火征兆,精准识别盗割、工程机械挖掘等外力破坏行为。多维度数据互相校验,降低误报漏报概率,实现漏电、过热、外力破坏多类风险一体化预警。
表1:硬件组成
表2:监测主机硬件接口
IP68高防护,兼顾安装效率与环境耐受 整套系统核心硬件采用铝合金防护外壳,监测主机与开合式电流传感器均达到IP68防护等级,可完全抵御电缆沟、隧道内高湿积水、凝露、盐雾、粉尘侵蚀,适配地下恶劣工况长期连续运行。开合式电流传感器为本产品核心亮点,采用分体开合结构,现场无需截断接地线、无需改动原有电缆接地回路,无需停电拆解电缆。作业人员直接将传感器扣合在接地线缆上,锁紧固定即可完成安装,大幅缩短高空、井下施工时长,降低有限空间作业风险,减少停电施工带来的供电影响。设备支持CT感应取电、太阳能、市电多种供电模式,搭配动态低功耗管理,适配野外、隧道多种供电条件;机箱挂耳安装角度可调,全部接头采用防水航空插头,布线预留松弛余量,避免线缆拉扯受损。
构建采集-分析-告警闭环体系 多组传感器同步采集三相护层接地环流、电缆本体运行电流、接头温度信号,数据经屏蔽线缆接入主机,通过以太网上传至电力物联网综合监测平台。运维管理人员可通过网页端查看实时监测数据,调取历史变化曲线,导出统计报表,完整回溯工况演变全过程。系统支持自定义告警阈值,监测参量出现异常突变时,及时推送告警信息,快速定位故障接地箱点位。
筑牢地下电网安全防线地下电缆故障往往由微小隐患逐步演化而来,接地环流、接头温度信号正是电缆运行状态的直观 “晴雨表”。FH‑900L 电缆接地环流监测系统,凭借IP68铝合金高防护硬件、开合式免破线便捷安装、多参量融合感知、端云一体化预警能力,帮助运维单位将风险消解在萌芽阶段,筑牢城市地下电力动脉的安全屏障。
