液冷浮球开关
2026年09月28日 09:52    发布者:finehood
型号:FH-LMSW411产品特点及应用:1) 液冷技术正成为数据中心应对高功耗与散热挑战的关键,浮球液位传感器凭借无机械磨损、耐高压高温等优势,为液冷系统稳定运行保驾护航。2) 在浸没式液冷系统中,浮球传感器可精确监测冷却液液位,确保服务器组件完全浸没。3) 浮球液位开关可在各类发动机冷却、工业循环水冷、激光设备水冷以及新能源汽车热管理系统中,实现实时监测。液位过低会导致散热失效,引发设备过热甚至损坏;而液位过高则可能造成溢流。面对近年来算力市场的冷却系统中常含有的防冻液、纯水、油性冷却液或弱酸碱腐蚀性介质,浮球液位传感器具有高可靠性、耐腐蚀的优势。4) 浮球式安装简易且稳固:在水箱顶部、侧壁、底部开孔固定,适合设备运行中水箱无需移动的固定安装场景,一旦安装到位,无需维护。5) 浮球开关适用于工业冷水机、发电机组冷却系统,可测液体涵盖水、防冻液、刹车油、乙二醇、丙二醇等各种酸碱溶液及工业冷却油,覆盖面广。6) 球液位开关提供开关量信号,用于高低液位的联锁保护。当液位低于安全阈值时,浮球开关直接触发补液泵启动或系统告警,不依赖控制系统的运算和判断,响应速度更快、可靠性更高。7) 当液位高于高液位阈值时,浮球开关可以触发溢流报警或关闭补液阀,防止冷却液溢出。浮球开关的结构简单,可在液冷系统中选用耐腐蚀材质,并确保浮球动作不受冷却液粘度和杂质影响。对于氟化液等昂贵介质,高液位保护尤为重要,因为溢液不仅造成介质损失,还可能引发安全隐患。高液位防溢液,低液位防抽空,浮球开关是液冷系统稳定运行的重要支点,传感器可监测内部冷却液循环状态。
