东芝推出具备高浪涌电流能力3300V SiC MOSFET模块,助力提升工业设备可靠性
2026年09月24日 18:13 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出面向工业设备的双SiC MOSFET模块“IX800FXF2YMS4”,进一步扩充了产品线。该模块适用于铁路车辆、可再生能源发电系统以及电力转换系统等应用。新模块搭载东芝第三代碳化硅(SiC)MOSFET芯片,漏源电压额定值为3300V,漏极电流(DC)额定值为800A。其规格参数中标明了二极管部分的I2t极限值,该值是衡量浪涌电流能力的指标。
铁路牵引逆变器和转换器、可再生能源发电系统以及工业电机控制设备等工业设备制造商,必须不断满足更高效率、更小尺寸和更高可靠性的需求。在这些系统中,异常情况下可能流经功率半导体模块的大浪涌电流,功率半导体模块可能会承受巨大的浪涌电流,因此必须具备足够的浪涌电流耐受能力以应对这一挑战。
IX800FXF2YMS4采用优化的SiC芯片设计,在异常条件下可实现300kA2s的I2t特性,该特性是衡量二极管部分浪涌电流能力的指标。
该模块的漏源导通电压(检测)(VDS(on)sense)为1.4V(典型值),有助于降低导通损耗。其导通开关损耗(Eon)为185mJ(典型值),关断开关损耗(Eoff)为175mJ(典型值),有助于降低开关损耗。这些特性有助于提升设备可靠性和效率,并缩小冷却系统尺寸。
新产品采用iXPLV封装,具有出色安装兼容性。该产品使用银烧结接合技术,提高了SiC芯片接合部位的耐热性和可靠性,实现了工业设备所需的175°C沟道温度额定值。
此次新产品的加入,使东芝采用iXPLV封装的SiC MOSFET模块数量增至四款,进一步拓宽了可选产品范围。
东芝将继续扩充面向工业设备的SiC MOSFET模块产品阵容,提供更广泛的产品选择,以满足多样化的设备规格和应用需求。同时,公司还将继续为提升工业设备的可靠性、效率和小型化作出贡献。
应用:
工业设备
- 铁路牵引逆变器和转换器
- 可再生能源发电系统
- 电力转换系统(固态变压器(SST);不间断电源(UPS);储能系统(ESS)等)
- 工业电机控制设备等
特性:
- 规定I2t极限值(二极管)额定值:I2t=300kA2s
- 低漏源导通电压(检测):VDS(on)sense=1.4V(典型值)
- 低开关损耗:Eon=185mJ(典型值),Eoff=175mJ(典型值)
- 结温额定值:Tch=175°C
- 采用iXPLV封装。
主要规格:
(除非另有说明,否则Tc=25°C)
产品型号 IX800FXF2YMS4
封装 名称 iXPLV™
尺寸(mm) 典型值 144×99.5×40
绝对最大额定值 漏源电压VDSS(V) 3300
栅源电压VGSS(V) -2.5
漏极电流(DC)ID(A) 800
漏极电流(脉冲)IDP(A) 1600
结温Tch(°C) 175
绝缘电压Visol(Vrms) 交流,60s 6000
I2t极限值(二极管)I2t(kA2s) Tch(initial)=175°C,VGS=-6V,半正弦波10ms 1脉冲,F.R.=1% 300
电气特性 漏源导通电压(检测) ID=800A,VGS=+20V,Tch=25°C 典型值 1.4
VDS(on)sense(V)
源漏导通电压(检测) IS=800A,VGS=+20V,Tch=25°C 典型值 1.4
VSD(on)sense(V)
源漏关断电压(检测) IS=800A,VGS=-6V,Tch=25°C 典型值 2.2
VSD(off)sense(V)
杂散电感LsPN(nH) P端子—N端子 典型值 12
导通开关损耗 VDD=1800V,ID=800A,VGS=+20V/-6V,Cgs=100nF,RG(on)=1.2Ω,RG(off)=1.2Ω,Tch=175°C,LS≃70nH 典型值 185
Eon(mJ)
关断开关损耗 典型值 175
Eoff(mJ)
应用电路示例
铁路牵引系统示例
注:本文档所示应用电路示例仅供参考。用于量产的设计必须经过充分评估。提供该应用电路示例并不授予任何工业产权许可。
注:
测试条件:Tch(initial)=175°C,VGS=-6V,半正弦波10ms 1脉冲,F.R.=1%
测试条件:ID=800A,VGS=+20V,Tch=25°C
测试条件:VDD=1800V,ID=800A,VGS=+20V/-6V,Cgs=100nF,RG(on)=1.2Ω,RG(off)=1.2Ω,Tch=175°C,LS≃70nH
iXPLV:intelligent fleXible Package Low Voltage的缩写
SST:一种利用功率半导体实现小型化、高效率电压转换和先进功率控制的下一代变压器。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
IX800FXF2YMS4
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/mosfets/sic-mosfet-modules/detail.IX800FXF2YMS4.html
如需了解有关东芝SiC功率器件的更多信息,请访问以下网址:
SiC功率器件
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-semiconductors.html
