惠海新新国标电动车车灯IC方案H5628K:100V60V降压12V9V2.5A芯片 高低亮 性价比高 内置MOS管
2026年09月24日 18:07 发布者:HHZHOUQIN
H5628K 非隔离降压恒流 LED 驱动 IC|新国标电动车车灯优选方案惠海半导体原厂H5628K 是一款采用 VFPWM 连续工作模式的非隔离恒流 LED 驱动芯片,外围电路设计简洁,非常适用于新国标电动车车灯这类大功率 LED 照明驱动开发。
惠海半导体原厂H5628K芯片支持**8V~90V 宽电压输入,内置 100V 低内阻 MOS 管**,最大输出电流可达 2.5A,可满足 60V 系统降压 12V/9V 车灯供电需求。芯片典型开关频率固定在 130KHz,固定 PWM 工作特性允许选型更小规格电感,能够有效减小 PCB 面积,节省整机结构空间,利于灯具小型化设计。
亮度功能通过 MODE 引脚灵活配置,实现高低亮两档切换:MODE 端口悬空时工作在高亮模式;当 MODE 接入高电平,输出电流降至 50% 负载,即为低亮模式,可直接实现远近光控制,简化灯具的功能控制电路。
惠海半导体原厂H5628K芯片具备完善的保护体系,保障灯具长期稳定工作。集成智能温度保护功能,在高温环境下自动下调输出电流,避免器件过热损坏;内置输出短路保护,同时集成 5.5V 稳压管。电源转换效率最高可达 95% 以上,降低工作发热,减少电能损耗。
封装采用 ESOP-8,芯片底部散热焊盘连接 SW 引脚,可充分利用 PCB 铜箔实现导热,进一步提升散热能力,适合长时间持续点亮的车灯应用。
惠海半导体原厂H5628K 典型应用场景
- 新国标电动自行车 LED 前灯照明驱动
- RGB 背光 LED 驱动
- 通用大功率 LED 照明
- 直流 / 交流输入 LED 驱动器
- 汽车照明相关 LED 驱动设计
惠海半导体原厂H5628K同系列选型参考:
H5022L: 60V,2.5A,ESOP-8
H5028L: 100V,1.5A,ESOP-8
H5524M: 100V,1.2A,SOP-8
H5524K: 100V,1.6A,ESOP-8
H5526K: 100V,2A,ESOP-8
H5528K: 100V,2.5A,ESOP-8
H5624M: 100V,1.2A,ESOP-8
H5624K: 100V,1.6A,ESOP-8
H5626K: 100V,1.8A,ESOP-8
H5628K: 100V,2.5A,ESOP-8
H5602M: 30V,2A,SOT23-6
H5602L: 30V,2.5A,SOT23-6
H5522L: 100V,1A,SOT23-6
H5522K: 100V,1A,SOT23-6
H5521L: 外置,5A,SOT23-6
H5721L: 外置,5A,SOT23-6
H5721X: 外置,5A,SOT23-6L
整体方案集成度高,器件数量少,在电动车照明项目中拥有不错的综合成本优势,是高压输入大功率 LED 恒流驱动的实用方案。
#电源 IC #LED 驱动芯片 #电动车车灯方案 #恒流驱动
