ATA-P2010功率放大器在数字压电比例阀控制实验中的应用
2026年09月24日 18:03    发布者:aigtek01
【概述】南京航空航天大学研究团队使用ATA-P2010功率放大器,搭建实验测试系统。
实验名称:ATA-P2010功率放大器在数字压电比例阀PWM-PAM协同控制实验中的应用研究方向:数字液压技术/电液比例控制/压电驱动实验设备:实时控制系统,ATA-P2010功率放大器,液压泵站,数字压电比例阀样机,LVDT位移传感器,压力传感器等。实验内容:提出一种以压电高速开关阀(PHSV)为先导级的数字压电比例阀(DPPV),结合压电叠堆的线性输出特性,设计基于脉宽调制与脉冲幅值调制(PWM-PAM)协同调节的PID复合控制策略,通过在线调节PWM占空比与幅值实现先导级流量分辨率可调,突破传统电磁高速开关阀动态特性不足、流量分辨率固定的瓶颈。实验过程:https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/17895394254b2cec.png图:实验系统图https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/1789539458e5b73c.png图:实验系统实物图搭建由硬件在环仿真系统、液压泵站与DPPV样机组成的实验测试系统。实时控制系统Box-03输出控制信号,经AigtekATA-P2010功率放大器放大(增益16倍)后并联驱动PHSV的三组压电叠堆,推动主阀芯运动,LVDT实时反馈主阀位移构成闭环控制。在三组工况下开展主阀正弦位移跟踪实验:工况一x=4.5sin(πt)(幅值4.5mm、频率0.5Hz),工况二x=4.5sin(3πt)(幅值4.5mm、频率1.5Hz),工况三x=3sin(3πt)(幅值3mm、频率1.5Hz),并将所提PWM-PAM控制策略与传统差分PWM的PID控制策略进行对比。实验结果:https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/17895394807bb4d0.png图:实验结果三组工况下,与传统PID控制策略相比,PWM-PAM控制策略的主阀位移跟踪最大误差、平均误差与标准误差均显著降低:工况一分别降低58.2%、59.5%、55.1%(最大误差0.135mm);工况二分别降低30%、40.9%、40.3%(最大误差0.243mm);工况三分别降低54.3%、60.6%、58.9%(最大误差0.154mm)。控制信号幅值与占空比随误差实时协同调节,先导级流量分辨率显著提高,实现了阀芯全工况高精度控制,阀芯位移控制精度达0.01mm量级,优于国内外现有数字比例阀控制策略。
安泰放大器在此应用中的产品优势:一、作为PHSV压电叠堆的驱动核心,将实时控制系统输出的弱控制信号以16倍增益稳定放大为高电压驱动信号;二、并联驱动三组压电叠堆,为压电高速开关阀提供了高频、高精度、大功率的驱动能力;三、是实现PWM-PAM协同调制、提升先导级流量分辨率与主阀控制精度的关键保障。
【推荐产品】:ATA-P系列功率放大器https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/17895395893b44b6.png图:ATA-P系列功率放大器指标参数本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
