BT2106C 基于 LE Audio (Auracast) 蓝牙 6.0 广播音频模块应用解析
2026年09月24日 15:12    发布者:清月芯世界
摘要BT2106C 是一款基于杰理蓝牙 6.0 LE Audio 协议的 Auracast 广播音频模块,原生支持 BIS 等时广播流,既可以实现常规蓝牙音箱播放功能,也能够通过固件定制实现多通道加密广播音频传输方案。模块原生支持 AUX‑IN、MIC、TF 卡、U 盘、USB 声卡等多路音源输入,LC3 编码带来小于 1ms 多设备同步偏差。本文结合实际项目需求,介绍模块硬件基础能力,阐述针对四路独立加密广播主机、可切换通道从机、串口控制、低功耗软关机等定制化功能实现思路,同时梳理硬件设计要点,为公共广播、分区音频收听类嵌入式音频项目提供设计参考。
https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a0cd5bb7df798db1ca9a3f8bf0076c.webp?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1790213841%3B1790242641&q-key-time=1790213841%3B1790242641&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=9e3d75afee8cd4dfafdb136ed0845f8415314b78
正文BT2106C 蓝牙模块硬件内核基于蓝牙 6.0 LE Audio,原生实现标准 Auracast 公共广播协议,标准固件模式下可作为普通蓝牙音频设备使用,完成蓝牙接收播放、本地 TF/U 盘解码播放,可外接功放单元驱动扬声器,实现通用蓝牙音箱产品开发。硬件提供 Type‑C 5V 供电,具备 AUX 模拟输入、差分 MIC 输入、USB 声卡、红外接收、UART 串口等外设接口,音频解码支持 MP3、WAV、FLAC、WMA 格式,广播模式采用 LC3 编码,多接收端音频同步偏差小于 1ms。板载 ADKEY 按键阵列、双色状态 LED,PA5 引脚可硬件选择 D 类 / AB 类功放输出,PA9 提供 MUTE 静音控制引脚,能够抑制音源切换、开关机产生的爆音问题。
标准固件下模块上电自动开启广播,任意音源均可转换为 Auracast 广播流向外发送,支持不限数量接收端收听,广播距离 15‑20 米。标准方案存在局限:多台主机同时上电时从机会随机接收广播流,缺少通道隔离加密、从机通道手动切换、串口交互控制等能力,需要通过固件二次定制完成差异化项目落地。
在实际项目开发中,基于 BT2106C 完成了四路独立广播系统定制开发。主机侧共 4 台设备,全部上电即进入广播模式,使用 Line‑In 作为音频输入源,也可以 TF 卡、U 盘、外挂 Flash 等外设;开启 Auracast 广播加密,4 台主机分别作为独立音频通道,使用红、绿、黄、蓝四种 LED 颜色区分不同广播通道。
https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/01a0cd578673798e9be16ebeb957f940.webp?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1790213841%3B1790242641&q-key-time=1790213841%3B1790242641&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=cff1407d17a13e7a453a94538419c3619ebb3b51
从机端实现实体按键切换目标广播通道,按键操作同步更新本机 LED 颜色,直观反馈当前监听的主机通道;扩展 UART 串口功能,支持串口指令切换广播通道、读取当前已连接主机编号、串口设置音量,音量达到最大 / 最小阈值时播放提示音。功耗方面实现软关机机制,支持外部 IO 电平唤醒设备;主机预留功率放大 PA 扩展接口,可根据实际场地需求调试射频发射距离;保留 USB 模拟声卡功能,可接收电脑端音频输入转为广播流;同时取消主从设备之间音量同步逻辑,各从机音量独立控制互不干扰。
硬件设计层面开发该方案仍需要遵循原有模块 PCB 设计约束:晶振频偏控制≤±10ppm,蓝牙天线区域禁止铺金属,做好数字地与音频模拟地分割,优先选用 LDO 线性电源降低音频底噪干扰。该方案既复用 BT2106C 成熟的 LE Audio 广播硬件底座,又通过固件定制突破标准 Auracast 协议的使用限制,适用于分区导览、多区域音频监听、多路音频隔离广播的嵌入式音频场景。
总结BT2106C 模块兼具通用蓝牙音频设备与 Auracast 广播音频两种产品开发能力,硬件外设资源完整,基础广播性能成熟稳定。本次项目通过固件定制,在原有硬件基础上实现四路加密独立广播主机、从机按键 / 串口切换通道、IO 唤醒软关机、PA 功率扩展等定制需求,解决标准 Auracast 多主机随机接入的痛点。本方案无需重新设计蓝牙射频硬件,仅通过固件迭代完成业务逻辑,降低开发周期与硬件风险。开发者需要注意射频匹配、电源噪声、模拟地分割等硬件细节,该方案可为展馆分区音频、多路隔离无线音频监听同类项目提供可复用的实现思路。
