Alphasense PIDX传感器,VOC测量新选择
2026年09月24日 14:10 发布者:ofweekmall
Alphasense先进新型PIDX系列PID传感器,专为高要求应用场景下的挥发性有机化合物VOCs的探测和监测而开发。
光离子化检测器 (PID)使用PID光离子化检测器时,样品气体暴露于深紫外光。目标气体被电离后,然后由PID电子设备检测,并以浓度 (ppb或ppm)形式显示。PID光离子化探测器可以测量到极低浓度的挥发性有机化合物 (vocs)。被认为是VOC测量的黄金标准,Alphasense pidx传感器结构紧凑且功耗低,具有改进的电子元件和更长的灯泡寿命。现在,灯系列已扩展,包括更好的BTEX和氯化VOC检测。这些传感器可与4P90 pellistor引脚更换。
AlphasensePIDX传感器新型高级PIDX传感器可以直接替代您现有的传统PID传感器,专为苛刻应用设计,具有无与伦比的传感器间重复性、稳定性和低功耗特点。PIDX传感器具有内置灯故障检测系统,确保您在设备未正确输出时收到警报。使用PIDX系列传感器,您可以精确测量从0到10,000 ppm的VOC浓度。
PIDX传感器专为高要求应用而设计,具有增强的传感器间重复性和在宽温度和湿度操作范围内的一致性能。其稳定的基线使得在室外环境中进行精确的PPB级测量成为可能。此外,PIDX传感器还获得了ATEX本质安全认证,确保了其在潜在爆炸性环境中的安全使用。
Alphasense传统PID传感器Alphasense传统系列PID传感器包括带灯驱动器的检测器、放大器电路和用户可更换的电极堆,10.6 eV灯和微粒过滤器。
光离子化检测器 (PID) 指南下载Alphasense PID指南-alphasense-PID传感器指南手册
常见问答FAQs:问:什么是光离子化传感器 (pid)?光离子化传感器 (pid) 是用于检测空气中挥发性有机化合物 (voc) 存在的设备。它们通过将紫外 (UV) 光发射到气体或蒸气样品上来工作。当UV光与气体分子相互作用时,它使它们电离或充电,导致它们释放电子。这些电子然后由传感器检测,产生与存在的气体或VOC的浓度成比例的电信号。
更简单地说,pid基本上是在空气中 “发光”,以查看是否存在某些气体或化学物质。它们通常用于各种行业,用于监测空气质量,检测有害物质并确保工作场所安全。
问:哪些类型的安全设备/仪器可以使用这些传感器?PID传感器通常集成到便携式和固定式气体检测器中。它们可用于安全装置,如气体探测器,密闭空间监视器和环境监测设备,提供快速准确的有害气体和挥发性有机化合物的检测。这些传感器通过监测空气质量和检测污染源,对于确保工作场所安全和环境保护至关重要。
问:新的Alphasense PIDX传感器能否轻松集成到现有系统中?PIDX传感器的设计可以很容易地集成到现有的系统。它们是传统Alphasense PID传感器的替代品。PIDX传感器是为要求苛刻的应用开发的,包括环境空气质量测量,与我们的传统pid系列相似,它们尺寸紧凑,用途广泛,与各种系统兼容。这允许无缝集成到广泛的安全和监测设备中,增强其有效检测有害气体和挥发性有机化合物的能力。
问:新的Alphasense PIDX传感器有哪些安全认证?新的Alphasense PIDX传感器具有ATEX本质安全认证,并具有以下证书: ATEX指令2014/34/EU,UKSI 2016:1107 (经修订),IECEx 02
问:除了被美国,加拿大和欧盟评为 “本质安全” 之外,Alphasense PIDX系列传感器还具有哪些其他安全功能?该传感器有ATEX,UKEX,UL24,xRUus安全认证用于危险场所。除了被美国、加拿大和欧盟评为 “本质安全” 之外,Alphasense PIDX系列还具有先进的故障检测功能,可确保在检测到错误时立即发出故障信号,从而防止用户处于不安全的状态。
问:Alphasense PIDX系列可作为两个核心产品线提供: 传统PID传感器和高级PIDX传感器。这两条线有什么区别?传统的PID线提供适用于广泛的VOC监测应用的标准功能,而PIDX线包括先进的功能,如改进的传感器间的可重复性,均匀的温度响应,稳定的基线在宽湿度范围内,低功耗,板载故障检测专业,高要求的应用。
问:PIDX系列高级传感器提供哪些类型的功能?就 “下一代” 升级传感器而言,这条线有什么新亮点吗?PIDX线是PID光离子化技术的一个重大进步,因为这条线是市场上首款也是唯一的传感器之间输出一致的PID传感器。此传感器的突出亮点包括:
[*]传感器间响应均匀一致
[*]在不同湿度下的稳定响应
[*]均匀温度响应
[*]更低的功耗和工作电压
[*]符合ATEX本质安全认证
问:据说PIDX系列具有 “传感器间的可重复性” 以及其他升级功能。什么是传感器间的可重复性,为什么它如此重要?传感器间的重复性是指相同类型的不同传感器在相同条件下能够产生一致的读数。这种一致性使开发人员更容易使用传感器,简化了补偿算法,并由于传感器在各种工作条件下的可靠响应而加快了固件开发进程。
PIDx传感器采用专利技术,允许在制造过程中进行 “校准”,以将每个传感器的灵敏度设置为相同的值。这种技术进步是开创性的,因为它确保了不同设备之间数据的准确性和可靠性,由于传感器可互换性,而简化了维护和更换流程,并保持了质量控制标准。这种一致性对于精确的应用至关重要,可以建立客户信心,减少复杂校准的需求,最终节省时间和资源。
问:Alphasense PID传感器的核心产品线被认为是您的 “主力” 产品。是什么特性使它成为这么多忠实客户的好解决方案?Alphasense PID传感器的核心产品线以其强大的可靠性,一致的性能和在苛刻条件下的耐用性而闻名。它们是许多忠实客户的首选解决方案,因为它们的价格合理,易于集成,本质安全认证以及在各个行业的VOC监测中经过验证的有效性。
问:Alphasense如何帮助客户决定哪条传感器线最适合他们的需求?Alphasense所有的PID传感器都是一流的。为了帮助我们的客户确定哪种传感器线最适合他们的需求,我们为那些寻求经济实惠,易于集成和本质安全的解决方案的各种设备中的VOC监测推荐我们的传统PID传感器。专业,高要求的应用需要卓越的精度,传感器间的重复性,和先进的功能,如板载故障检测,PIDX线传感器是理想的选择。
关于工采网代理品牌AlphasenseAlphasense成立于1996年,旨在响应行业对更高质量气体传感器和更高水平客户支持的需求。三十年后,Alphasense仍然在继续推进气体传感器开发和制造的边界。
Alphasense在英格兰东南部专门建造的总部配备了最先进的自动化设备,支持Alphasense在制造业的持续进步。通过不断的投资,Alphasense继续增加产能,保持高标准,并确保我们产品的质量和完整性是首屈一指的。
人员
Alphasense的员工在气体检测行业的各个方面都有着悠久的历史,这意味着我们了解影响客户的问题。Alphasense经验丰富的开发团队为特定客户需求提供创新解决方案,而Alphasense的制造和测试团队提供业界最高质量、最可靠的传感器。
设施
在Alphasense受到激励和启发,通过传感器技术帮助客户建立一个更安全、更清洁和更节能的世界。Alphasense倾听客户的意见,不断努力加强和改进我们的流程,以确保实现这一愿景。
过程
Alphasense在最先进的自动化和工艺设备上进行了大量投资。Alphasense使用看板和单元制造技术,这使Alphasense能够为小批量和大批量客户制造,确保他们按时收到相同的高质量产品。Alphasense的制造和设计操作符合ISO9001:2015。
客户
Alphasense位于英国东南部,靠近伦敦斯坦斯特德机场,为国际市场提供方便和直接的通道。
