MACOM MAPS系列数字移相器有哪些型号?4 Bit、6 Bit及频段怎么选?
2026年09月24日 08:46 发布者:立维创展newayic
MACOM MAPS系列数字移相器有哪些型号?4 Bit、6 Bit及频段怎么选?采购MACOM数字移相器时,如果手里的信息只有“MACOM MAPS系列数字移相器”,其实还不能直接对应到一个具体订货型号。
MAPS系列里面既有4 Bit,也有6 Bit;频率覆盖从900 MHz级别一直到X波段;同一个频段还可能同时存在PQFN和裸Die版本。
所以,工程师真正需要确认的不是“有没有MAPS移相器”,而是自己的频段、相位分辨率和封装形式分别对应哪一个MAPS型号。
先把最容易混淆的两组型号分开
如果项目工作在1.4~2.4 GHz,MACOM的MAPS-010163就是比较典型的6 Bit方案。
MAPS-010163采用GaAs pHEMT工艺,集成CMOS驱动器,封装为4 mm PQFN-24LD,工作频率1.4~2.4 GHz,6 Bit控制,360°相位覆盖,LSB为5.6°。典型插入损耗为5 dB,RMS相位误差为3°,并支持串行或并行控制。
如果BOM里写的是MAPS-010163-DIE,则不能按照普通MAPS-010163来理解。
两者频率范围和6 Bit特性相近,但MAPS-010163-DIE直接以裸Die形式提供,典型插入损耗为3.8 dB,封装类别为Die。对于需要进行芯片级集成的射频模块,这个区别会直接影响后续封装、互连以及PCB方案。
也就是说:
MAPS-010163 = 4 mm PQFN封装
MAPS-010163-DIE = 裸Die
如果采购询价时只写“MAPS-010163”,通常还不需要采购人员自己去猜Die版本;但如果项目原设计就是芯片级集成,则应把完整后缀一起提供。
到2.4~5.1 GHz时,MAPS-011019是另一种思路
MAPS-011019比较有特点的一点,是它不是简单对应一个窄频段,而是覆盖2.4~5.1 GHz。
它同样是6 Bit数字移相器,采用GaAs pHEMT工艺和集成驱动器,4 mm PQFN封装,360°覆盖,最小相位步进5.625°。典型插入损耗为4.5 dB,IIP3为48 dBm,RMS相位误差为4°。
对于做宽频射频前端的工程师来说,这个频率范围意味着它不能简单地归入“2.4 GHz移相器”或者“5 GHz移相器”。
如果设备需要覆盖2.4 GHz到5 GHz附近多个频段,那么在BOM确认阶段,直接写清楚:
MAPS-011019 / 6 Bit / 2.4–5.1 GHz / 4 mm PQFN
会比只写“MACOM数字移相器”有效得多。
如果项目是X波段,重点就不是MAPS-011019了
到了8~12 GHz,MAPS系列中比较直接对应的型号是MAPS-010166。
MAPS-010166是6 Bit X-band数字移相器,覆盖8.0~12.0 GHz,采用4 mm PQFN-24LD封装,360°相位覆盖,LSB为5.6°,集成CMOS驱动器,同时支持串行或并行控制。MACOM公布的典型插入损耗为6.5 dB,RMS相位误差为5°。
这个型号在通信天线、相控阵雷达等需要进行射频相位控制的设计里比较容易遇到。
但如果项目不是PCB表贴,而是直接进行芯片级集成,就需要继续往MAPS-010166-DIE确认。
MAPS-010166-DIE同样覆盖8~12 GHz、6 Bit、5.6°步进和360°相位范围,但交付形态变成Bare Die。Die尺寸为约2.44 × 1.34 × 0.1 mm,并采用并行控制。
这类区别对采购来说非常实际:
MAPS-010166和MAPS-010166-DIE不是简单的“同型号不同包装”,而是对应不同的器件交付形态。
如果采购没有拿到完整BOM,最好不要仅凭“8~12 GHz、6 Bit”去匹配型号。
4 Bit和6 Bit,到底差在哪里?
简单理解,Bit数增加后,可控制的相位状态更多,相位步进也更细。
例如MACOM的4 Bit MAPS系列可以实现360°覆盖,典型步进为22.5°;6 Bit系列则进一步细化到约5.6°。MACOM产品线也明确将数字移相器分为4 Bit和6 Bit两类,并提供串行或并行控制方案。
因此,如果系统只需要比较粗的相位调整,4 Bit方案可能已经对应设计要求;如果相控阵、波束控制或者其他射频系统对相位分辨率要求更高,则需要重点核对6 Bit型号。
但这里有一个采购阶段很容易忽略的问题:
不能因为6 Bit比4 Bit“更细”,就直接把4 Bit换成6 Bit。
最终仍然需要同时确认频率、插入损耗、相位误差、控制接口、供电以及封装尺寸。
MAPS系列可以按照“频段+Bit数”先做第一轮筛选
1.4~2.4 GHz
可以重点确认MAPS-010143 / MAPS-010163,其中分别对应4 Bit和6 Bit产品。
2.3~3.8 GHz
可以关注MAPS-010144 / MAPS-010164。
3.5~6.0 GHz
可以确认MAPS-010145 / MAPS-010165。
8~12 GHz
可以确认MAPS-010146 / MAPS-010166;如果需要裸Die,则进一步确认对应的DIE版本。
2.4~5.1 GHz
则可以重点核对MAPS-011019。
这只是建立型号范围,并不代表可以直接替代。真正进入BOM替换或者量产采购阶段,还要继续核对完整Datasheet。
一个容易被忽略的参数:相位变化时,幅度是不是也跟着变化?
数字移相器并不是只看“能移多少度”。
在实际射频链路里,相位状态变化以后,如果插入损耗或者衰减变化比较明显,就可能进一步影响系统幅度一致性。
MACOM在MAPS系列中反复强调了Minimal Attenuation Variation over Phase Shift Range这一特性。以MAPS-010163为例,产品定位就包括需要较高相位精度、同时希望降低不同相位状态之间损耗变化的应用。
因此,工程师做选型时,建议不要只把下面这一项写进参数表:
Phase Shift:0~360°
还应该同时确认:
Insertion Loss
RMS Phase Error
IIP3
Control Mode
这些参数最终都会影响射频链路的实际设计。
立维创展可围绕MACOM MAPS系列数字移相器提供型号确认、规格资料支持、交期及采购信息确认。
如果BOM中已经有具体型号,例如MAPS-010163、MAPS-010164、MAPS-010165、MAPS-010166、MAPS-011019或MAPS-011021,询价时直接注明型号和数量即可。
常见MAPS型号
型号
Bit
频率范围
相位步进
封装
MAPS-010143
4 Bit
1.4~2.4 GHz
22.5°
4 mm PQFN
MAPS-010144
4 Bit
2.3~3.8 GHz
22.5°
4 mm PQFN
MAPS-010145
4 Bit
3.5~6.0 GHz
22.5°
4 mm PQFN
MAPS-010146
4 Bit
8~12 GHz
22.5°
4 mm PQFN
MAPS-010163
6 Bit
1.4~2.4 GHz
5.6°
4 mm PQFN
MAPS-010164
6 Bit
2.3~3.8 GHz
5.6°
4 mm PQFN
MAPS-010165
6 Bit
3.5~6.0 GHz
5.6°
4 mm PQFN
MAPS-010166
6 Bit
8~12 GHz
5.6°
4 mm PQFN
MAPS-011019
6 Bit
2.4~5.1 GHz
5.625°
4 mm PQFN
MAPS-011021
6 Bit
0.9~1.2 GHz
5.625°
6 mm PQFN
