ZCC3042 低噪声LDO替代LT3042
2026年09月23日 18:01 发布者:四维电子
特性◼ 超低 RMS 噪声:1.0uVRMS◼ 超低噪声密度:2nV/√Hz @10kHz◼ 超低噪声密度:72dB @1MHz◼ 输出电流:200mA◼ 宽输入电压范围:2.7V 至 20V◼ 单电容引脚改善噪声和 PSRR◼ 可编程电流限值◼ 单电阻引脚设置输出电压◼ 低压差:350mV@200mA◼ 输出电压范围:0.7V 至 16V◼ 快速启动能力◼ 高精度使能/欠压闭锁◼ 内部折返电流保护◼ 最小输出电容:4.7uF(陶瓷)◼ 10 引脚 MSOP 或者 3mx3mm DFN 封装典型应用◼ RF 电源:PLL、VCO、混频器、低噪声放大器◼ 超低噪声仪表、医疗成像、诊断◼ 红外传感器◼ 高速/高精度数据转换器◼ 用于开关电源的后置稳压器描述ZCC3042 是一款具有超低噪声和超高 PSRR 的线性电源稳压器。该器件利用一个高性能电流作为参考基准,通过一个高性能电压缓冲器驱动电源管,另外可以通过并联来进一步降低噪声,增加输出电流能力以及优化板级的散热能力。ZCC3042 可以在 350mV 典型压差条件下提供200mA 输出电流,其正常工作电流为 2.3mA,关掉电流小于 2uA。该器件通过调节片外电阻,可以输出 0.7V 至 16V 的电压范围,并且保持稳定的高性能,比如优异的输出噪声,高 PSRR,以及稳定的带宽和负载调整率。此外,该器件还支持可编程电流限值,快速启动和指示输出电压调节能力。在实际应用中,推荐输出端口采用不小于4.7uF 的陶瓷电容,用来提供良好的噪声和电路的稳定性。该器件还提供内部过流,过热以及内部折返电流保护,允许在-55℃至+125℃的温度区间正常工作。
