从EDPP到MW级功率验证:AI电源测试正在进入高动态回馈时代
2026年09月23日 17:20    发布者:eechina
ITECH IT19000高速回馈式直流电子负载,面向下一代AI电源与高功率直流系统验证
作者:ITECH
随着 AI 服务器持续向更高算力密度演进,数据中心供电架构也在快速变化。从服务器 PSU、Power Shelf,到 ±400V Sidecar、800V HVDC Power Rack,再到未来 MW 级机柜,电源系统面对的不只是功率提升,还有更快的负载变化、更高的峰值功率,以及更长时间的系统级验证需求。
特别是在 GPU 高负载运行场景下,EDPP(Extreme Delta Power Profile)带来的快速功率变化,使传统“稳态拉载+额定功率验证”已经难以覆盖真实运行工况。
对于下一代 AI 电源测试平台而言,需要同时解决三个问题:
高动态如何真实复现?
短时峰值如何经济覆盖?
MW级测试如何降低供电、散热和运行成本?
IT19000 高速回馈式直流电子负载,正是围绕这些需求构建面向 AI 电源的高功率测试平台。
不只是更大功率,而是更接近真实AI负载
AI 服务器的实际负载并不是一条平稳曲线。GPU、CPU 在不同计算任务之间快速切换,会使 PSU、Power Shelf 甚至整个 Power Rack 经历快速功率阶跃。因此,在典型的PSU/Power shelf/Power rack,BBU/CBU以及SST等典型服务器关键设备测试中,工程师需要进一步关注:
        快速加载时的电压跌落
        快速卸载后的恢复特性
        不同动态频率下的稳定性
        连续功率变化下的控制能力
        短时峰值功率下的系统响应
IT19000高动态回馈式直流负载具备微秒级高速动态响应能力,能够模拟快速变化的负载条件。结合动态负载及扫频等测试能力,可对DUT施加不同频率和变化条件下的负载扰动,帮助工程师在产品真正进入数据中心之前,更早暴露高速负载变化下的动态问题。
瞬时峰值过载,不等于测试平台必须按峰值堆设备
——2倍瞬时过载能力,极大降低测试成本
AI 电源的另一个典型特征是:峰值功率很高,但持续时间很短。
200%的瞬时功率可能只持续数百微秒,140%~160%的功率冲击也可能只存在几十毫秒。如果测试系统完全按照最大峰值配置连续功率,设备数量、机柜空间以及实验室配电容量都会被同步放大。
因此,更合理的测试平台是:连续功率覆盖长期运行,短时过载覆盖瞬态峰值。
例如针对100kW DUT 的 200kW/500μs 峰值冲击,利用 IT19000高动态回馈式直流负载 的2倍瞬时过载能力,可以在约100kW的连续功率平台上完成峰值验证,而无需为了数百微秒的功率冲击额外配置一整套200kW连续负载。当测试对象进一步提升到数百kW甚至MW级 Power Rack 时,这种配置方式对于减少设备冗余和整体测试投入的价值会更加明显。
当测试进入MW级,散热本身就是成本
——IT19000系列高达94%能量回馈,让大功率测试更加高效
随着 AI 电源测试从几十kW走向几百kW甚至MW级,真正需要考虑的已经不仅仅是设备采购成本。Power Rack 长时间满载、动态循环和老化测试,会使大量能量持续流经整个测试系统。如果负载吸收的功率全部转化成热量,随之增加的不只是电费,还有实验室配电容量、散热系统、空调以及基础设施投入。
因此,回馈能力在MW级测试中的价值被进一步放大。
IT19000 可将 DUT 输出能量重新回馈电网,最高回馈效率达到 94%。在完整测试平台中,可与回馈式交流电源或电网模拟器构成能量循环,电网主要补充系统转换过程中的损耗,而不是持续承担全部测试功率。换句话说,在 AI 数据中心电源验证中,回馈不再只是一个效率参数,而是MW级测试平台整体设计的一部分。
从Power Shelf到MW级Power Rack
——IT19000测试能力随系统规模灵活扩展
AI 数据中心供电体系正在从单一电源模块向越来越完整的系统级架构延伸。
对于 PSU / Power Shelf,测试重点更多集中在 EDPP、高速动态、峰值功率和瞬态响应;
到了 HVDC Power Rack,则进一步涉及数百kW甚至MW级功率输出、母线稳定性、系统保护以及长时间功率循环;
在 BBU / CBU 备电系统中,还需要关注快速备电、放电能力及DC-DC功率转换;
而对于 SST / MVDC 等下一代供电架构,高压直流输出端的大功率带载和能量循环测试也逐渐成为新的验证需求。
IT19000高动态回馈式直流负载面向低压大电流及高压直流等不同应用场景,并支持灵活的系统级扩展,可根据不同测试对象及功率需求,构建从单机到MW级的高功率直流测试平台。
回馈,不应该以牺牲动态测试能力为代价
——当高动态回馈成为行业焦点,ITECH早已开始实践
今天,越来越多的高功率测试设备开始走向能量回馈。但对于下一代AI电源和高功率直流系统而言,回馈只是起点。动态能不能跟上、峰值能不能覆盖、功率能不能扩展、长时间测试能否经济运行,正在成为同等重要的指标。IT19000 将高动态负载模拟、短时峰值覆盖、MW级功率扩展与能量回馈结合在同一平台中,使 AI 电源测试不仅能够更接近真实负载工况,也能够在功率持续提升的同时,兼顾设备投入、实验室能耗与长期运行效率。
IT19000高动态回馈式直流负载,它已经进入实际高功率测试应用,并持续服务于AI数据中心供电、新能源及高功率电力电子等测试场景。
从设备级验证,到MW级系统测试——
ITECH正在做的,是让测试能力与下一代电力电子系统同步演进。
