MAX13488E、MS2549自动方向控制的半双工RS-485收发器
2026年09月23日 14:17    发布者:18126125171
MAX13488E为带自动方向控制功能的+5V供电的±15kV ESD保护的半双工RS-485收发器。MAX13488E具备热插拔功能,以消除通电或带电插入期间总线上的错误转换。MAX13488E驱动器转换速率不受限制,允许传输速度高达16Mbps。MAX13488E具有1/4单元负载接收器输入阻抗,总线上最多可容纳128个收发器。这些设备用于半双工通信。MAX13488E采用SOP8封装。MS2548、MS2459为瑞盟公司推出的自动收发控制的半双工RS-485收发器,Pin to Pin兼容MAX13488E。MS2548、MS2459 3.3V-5V供电、±15kV ESD(HBM)保护的半双工RS-485收发器。芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离RS-485端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。芯片内部集成热插拔保护和过温保护功能。接收器输入阻抗为1/4单位负载,允许最多128个收发器挂在总线上。MS2548、MS2459未限制驱动器摆率,最高传输速率20Mbps。本篇就MS2548、MS2459展开参数及应用介绍。MS254x系列自动方向控制的半双工RS-485收发器参数表
    Part Number    双工模式  驱动/接收  通道数  VCC  (V)  传输速率  (Mbps)  ICC  (mA)  总线耐压  (V)  共模电压  (V)  ESD HBM  (kV)  Package  Pin to Pin
    MS2548    半双工  RS-485  1/1  3.3-5.0  20  4.5  -10~20  -7~12  8  SOP8  MAX13488E
    MS2549    半双工  RS-485  1/1  3.3-5.0  20  3.9  -8~13  -7~12  15  SOP8  MAX13488E
1、主要特点◼符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求;⚫最高传输速率:20Mbps;◼3.3V-5V电源电压,Vcc=3.3V,输入共模电压:-7V~+7V;Vcc=5V,输入共模电压:-7V~+12V;◼支持热插拔,上电/断电时不干扰总线;◼集成自动换向功能,无需单独信号控制接收器和发送器状态;◼1/4单位负载选项(多达 128 个总线节点);◼SOP8封装, 工作温度范围:-40℃ 至 125℃。2、管脚说明3、功能描述3.1、自动收发控制MS2548、MS2459具有自动收发控制功能,配合 AB 端的上拉和下拉电阻,自动关闭发送器并打开接收器,以保证总线处于正确的状态。内部逻辑电路根据 DI 端输入电平、总线AB 端电平进行判断,先后进行打开发送器、发送数据关闭发送器、打开接收器的动作。DI为低电平,发送器驱动总线至低电平;DI为高电平,发送器短暂驱动总线至高电平,直到 A-B电压值超过VDT,关闭发送器并打开接收器,由外部的上拉和下拉电阻维持总线的正确状态,芯片进入接收状态。自动收发功能节省了DE控制信号,在隔离型RS-485 接口方案中有显著的优点。相比于传统的RS-485接口,需要 3 路隔离通道(DI, RO, DE)才能实现完整的电气隔离,MS2548、MS2459可以节省一路隔离通道,仅需两路隔离通道(DI, RO)即可实现收发器的电气隔离。3.2、总线上拉下拉电阻MS2548、MS2459的总线端口 A、B 需要外接上拉和下拉电阻,才能保证收发器的正常工作。总线由低到高后,需要这两个电阻维持总线的高电平状态。计算这两个电阻的阻值时,需要综合考虑 RS-485 总线的端接方式,终端匹配电阻,节点数等因素,并保证空闲状态下VID=VA-VB大于VTH+(200mV) ,符合接收器的标准阈值。3.3、热插拔保护当 RS-485 收发器的电路板接入正在工作的其他电路板或总线时,RS-485 收发器和前级处理器都会进行一次上电的过程。在这个上电过程中,处理器的输出脚一般为高阻态,不能驱动RS-485收发器的DI脚和RE脚进入正确的状态。同时,这两个脚还会受到处理器漏电流或电源寄生电容的影响,不正确的电平信号会耦合到这两个脚,导致RS-485收发器进入错误的开关状态。为了解决 RS-485 收发器热插拔时输入脚电平不确定的问题,MS2548、MS2459在上电过程中,会强制DI脚和RE脚上拉一段时间而不受外部输入影响,待供电稳定后,再断开内部的强上拉电路,进入正常的接收外部输入信号状态。4、典型应用电路原理图349665
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版。
