THVD1550,SiLM1450 50Mbps速率的具有ESD保护功能的RS-485收发器
2026年09月23日 11:04 发布者:18126125171
THVD1550、THVD1552是抗噪RS-485/RS-422收发器,集成总线 I/O保护:±30kV HBM ESD,±18kV IEC61000-4-2 ESD接触放电,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和IEC 静电放电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。每个器件由 4.5V-5V 单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的多点应用。SiLM1450、SiLM1452是数明半导体推出的3V-5.5V、50Mbps半双工RS485收发器。SiLM1450、SiLM1452分别Pin to Pin兼容THVD1550、THVD1552。SiLM1450、SiLM1452具有扩展的共模电压范围,使其适用于长电缆线路上的多点应用。SiLM1450采用SOP8封装,SiLM1452采用MSOP10封装,适用于空间受限的应用,支持-40℃至125℃的工作环境温度。SiLM145x系列参数对比表Part Number 双工模式 驱动/接收 通道数 VCC (V) 传输速率 (Mbps) ICC (mA) 总线耐压 (V) 共模电压 (V) ESD HBM (kV) Package Pin to Pin
SiLM1450LCA-DG 半双工 RS-485 1/1 3.0-5.5 50 2 -18~18 -15~15 20 SOP8 THVD1550DR
SiLM1451LCA-DG 全双工 RS485/422 1/1 3.0-5.5 50 1.5 -18~18 -15~15 15 SOP8
SiLM1452LGC-DG 全双工 RS485/422 1/1 3.0-5.5 50 2 -18~18 -15~15 15 MSOP10 THVD1552DG
1、概述SiLM1450L、SiLM1452L分别是一款抗噪声的半双工、全双工(后者)RS485/RS422收发器,设计用于在恶劣的工业环境中运行。该器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和IEC 静电放电 (ESD) 事件,当接收器输入开路或短路时,故障安全电路保证接收器输出逻辑高。2、特性◆符合或超过TIA/EIA-485标准的要求;◆SiLM1450半双工,SiLM1452全双工50Mbps数据速率;◆3V至5.5V电源电压,低功耗;◆差分输出超过2.1V,与5V电源兼容PROFIBUS;◆扩展工作共模范围:±15V;◆用于噪声抑制的大接收器滞后;◆备用电源电流:<1uA;◆运行时电流:<2mA;◆环境温度:-40°C至125°C;◆无故障通电/断电,具有热插拔功能;◆开路、短路和空闲总线故障保护;◆1/8单元负载(最多256个总线节点)。3、引脚配置(俯视图)
4、典型应用RS-485总线由多个并行连接到总线电缆的收发器组成。为了消除线路反射,每个电缆端部都端接有一个端接电阻器Rt,其值与电缆的特性阻抗Zo相匹配。这种方法被称为并行端接,通常允许在较长的电缆长度上实现更高的数据速率。典型带半双工收发器的RS-485网络
典型带全双工收发器的RS-485网络
349654 349655
