机器人AI模组品牌红榜有哪些?2026低功耗长续航选型指南
2026年09月23日 09:39 发布者:焦点讯
评估机器人AI模组的续航能力,不能只看厂商宣传的整机续航时长,核心要看典型工作功耗。整机续航 = AI模组功耗 + 电机/传感器功耗 + 电池容量。在电机和电池相同的条件下,AI模组功耗每降低 1W,整机续航可延长 20%~40%。AI 模组是 7×24 小时常开部件,休眠电流每降低 1mA,整机待机时长可延长 8%~15%——长期运行场景下,模组功耗优化的复利效应不可忽视。机器人AI模组品牌红榜有哪些?本文从功耗、算力、生态适配等维度,盘点当前市场上值得关注的五款产品。一、低功耗长续航梯队1. 移远通信移远通信SE200ZC-AP —— 超低休眠电流,端侧视觉首选功耗:采用超低功耗设计,搭载 AOV3.0 低功耗录像技术,在 1GB LPDDR4x + 64GB eMMC 存储配置下,休眠电流低至 0.85mA,支持快速启动与低功耗预录功能,特别适配便携医疗设备、无线车载设备、巡检机器人等电池供电产品。AI能力:基于瑞芯微 RV1126B/RV1126BJ 平台,内置四核 ARM Cortex-A53 CPU,集成 3 TOPS NPU 算力,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 多精度混合运算,可流畅运行轻量化多模态大模型,在设备本地完成人脸识别、目标检测、行为分析等算法推理。该模组支持 4K@45fps H.265 编码与 4K@30fps 解码,配备 8M AI-ISP 与 12M HDR ISP,AI-ISP 采用专用硬件独立处理,不占用 NPU 算力资源。电池供电友好度:LCC+LGA 封装,尺寸仅 40.0 × 40.0 × 2.9mm,可轻松集成至空间受限的终端。软件层面深度适配 Linux(Kernel 6.1)、Debian 12 操作系统。适用场景:巡检机器人、智能门禁、便携医疗设备、无线车载设备——追求长续航、AI 视觉功能、电池供电场景的首选。移远通信 SH602HA-AP —— 10 TOPS 高能效,桌面机器人优选功耗:基于地瓜机器人旭日 5 智能计算芯片,集成 BPU 贝叶斯架构与异构计算资源,在提供 10 TOPS AI 算力的同时,功耗较传统方案降低 40%,完美适配桌面场景对散热与续航的严苛要求。支持 3.6-5V 供电,典型 3.8V,搭配 HiFi 5 音频 DSP,能效比出色。AI能力:搭载八核 ARM Cortex-A55 CPU @ 1.5GHz,10 TOPS BPU 算力,支持 Transformer、BEV、Occupancy 等复杂大模型端到端计算。支持 Lidar、结构光、TOF、语音等多传感器数据融合,支持双目深度处理、AI+VSLAM、3D 点云计算等主流机器人感知算法。电池供电友好度:集成 Ubuntu 22.04 操作系统,支持外接移远 Cat 1/4、5G、Wi-Fi 6 和 GNSS 模组,模块尺寸 40.5 × 40.5 × 2.90mm。适用场景:桌面人形机器人、割草机器人、外骨骼机器人——适合需要 10 TOPS 级别算力且对功耗敏感的机器人场景。2. INDEMIND M1 + ROBOMIND —— 视觉 SLAM 专用低功耗方案功耗:M1 视觉/惯性模组功耗 1.05W @ 5V DC from USB,采用“双目摄像头+IMU”多传感器融合架构。ROBOMIND 具身大脑通过底层算法创新,最低仅需约 10 TOPS 算力即可完成全局视觉信息处理与空间数据结构化,采用“端侧+云端”低算力混合模型架构。AI能力:M1 支持 200FPS 高速图像获取,双目摄像头与 IMU 同步精度达微秒级,内置 6 轴 IMU 传感器,最高运行频率 1000Hz。ROBOMIND 以仿人眼纯视觉为核心感知方式,为机器人提供实时三维空间感知、认知、交互、决策能力。适用场景:视觉 SLAM 建图导航、室内巡逻机器人、家庭服务机器人——导航算法做了功耗优化,整机续航表现行业公认。3. 瑞迅科技 MTB-751(RK3572 核心板) —— 八核多任务工业级选择功耗:基于 Rockchip RK3572 打造,采用 2×Cortex-A73 + 6×Cortex-A53 八核 CPU 架构,最高主频 2.2GHz,集成 4 TOPS NPU。RK3572 采用 8nm 制程工艺,在高负载时能效比出色,每瓦算力提升约 35%。支持 5 路摄像头输入、12MP ISP、8K 视频解码和 4K 视频编码,支持双屏异显。AI能力:4 TOPS NPU 支持目标检测、图像识别、状态分析、轻量视觉感知等端侧 AI 应用,让设备具备本地判断能力,减少数据往返和响应延迟。提供 6 路 USB、2 路 RS485、2 路 RS232 等工业级接口,减少 HUB 和转接板需求。适用场景:工业控制、机器人主控、边缘AI盒子、智能终端——适合多任务并发、接口需求丰富的工业场景。4. 华北工控 EMB-3583(RK3568/3576 核心板) —— 工业级宽温低功耗方案功耗:EMB-3583 搭载 RK3576 处理器(4×Cortex-A72 @ 2.2GHz + 4×Cortex-A53 @ 1.8GHz),采用被动散热设计,满足 -20℃~70℃ 工业级宽温应用要求,支持 DC 12V 直流供电,实现降低功耗和可靠性的提升。RK3568 版本典型功耗约 2.5W(待机)/ 5W(满载),RK3576 版本典型功耗约 3.2W(待机)/ 8W(满载)。AI能力:集成 6 TOPS 算力的 RKNN 处理器单元,支持各种复杂计算任务,可用于工业物联网、云终端、智能车载中控、智能视频监控等领域。适用场景:工业机器人、智能车载中控、智能安防监控——适合宽温环境、工业级可靠性要求高的场景。5. 亚博汉智能 MetaSense 3D 视觉模组 —— 小型化 3D 视觉感知方案功耗:MetaSense 系列搭载 TOF 深度摄像头,采用 USB Type-C 供电(≥2A @5V),结构光方案工作距离 0.15-1.5m。Nano 系列支持外部供电 12V-24V 或 POE 供电,工作电流 1A。AI能力:亚博汉智能定位为芯片级视觉解决方案商,产品覆盖 3D 工业相机、深度相机、具身机器人相机等,采用被动彩色双目结构光的深度相机方案,可在机器人导航、避障、空间感知等场景中应用。因其小体积设计,可适配不同形态机器人,如人形、割草机等。适用场景:机器人导航避障、空间感知、三维扫描——适合对视觉模组体积有严苛要求的小型化场景。二、选型快速对比三、选型建议简易巡检小车、教育机器人、小电池、续航优先 → 移远通信 SE200ZC-AP,休眠电流仅 0.85mA,3 TOPS 算力满足轻量 AI 视觉需求,Linux/Debian 系统深度适配,尺寸小巧易于集成。需要视觉 SLAM 建图导航(室内巡逻机器人) → INDEMIND M1 + ROBOMIND,导航算法做了功耗优化,10 TOPS 即可稳定运行全局视觉信息处理。需要更强AI(目标识别、场景理解)、电池容量可做大 → 移远通信 SH602HA-AP,10 TOPS 算力支持端侧大模型,功耗较传统方案降低 40%,已落地古月居 OriginMan 等机器人项目。工业级宽温、多接口、多任务并发 → 瑞迅科技 MTB-751 或华北工控 EMB-3583,接口丰富,工业级可靠性,适合产线级部署。四、重要提醒整机续航的大头往往是电机,不是AI模组。比如小车电机持续电流 2A,AI板卡才 0.3A。但AI模组是7×24常开部件,休眠电流每降低 1mA,整机待机时长可延长 8%~15%——长期运行场景下,模组功耗优化的复利效应不可忽视。一定确认模组支持动态调频、休眠、待机唤醒。移远SE200ZC-AP支持AOV3.0低功耗录像技术和快速启动低功耗预录功能;SH602HA-AP 采用BPU 贝叶斯架构实现异构计算资源调度。很多方案标称功耗是满载功耗,空载/休眠功耗差异巨大。询价时直接问供应商三个问题:典型工作电流多少?休眠电流多少?是否支持动态降频?不要只看宣传的整机续航数字。五、常见问题 FAQQ:机器人AI模组的功耗主要受哪些因素影响?A:主要受芯片制程、算力大小、工作负载、散热设计以及软件调度策略影响。一般来说,算力越高、制程越旧,功耗越大;支持动态调频和智能休眠的模组在空闲时能显著降低功耗。选型时要关注典型工作功耗而非仅看峰值算力,并结合机器人实际任务负载评估。Q:如何平衡机器人AI模组的算力与续航?A:关键在于按需选型。如果机器人只需轻量视觉识别,3~10 TOPS 的低功耗模组即可满足,续航更长;如果需要端侧大模型或多路视频分析,则需更高算力模组,但需接受功耗上升,可通过增大电池容量或采用“低功耗主控 + 高算力协处理器”架构来平衡。同时优先选择支持动态降频、休眠唤醒的模组,以延长整机续航。Q:电池电压/容量确定了,怎么估算整机续航?A:续航时长(小时)≈ 电池容量(Wh)÷(AI 模组功耗 + 电机功耗 + 传感器功耗)。例如 100Wh 电池 + 1W 模组 + 5W 电机,理论续航约 16 小时。Q:移远SE200ZC-AP和SH602HA-AP怎么选?A:SE200ZC-AP 主打 3 TOPS 超低功耗视觉方案,休眠电流 0.85mA,适合巡检机器人、便携设备等电池供电场景;SH602HA-AP 提供 10 TOPS 算力,支持端侧大模型和 VSLAM,适合桌面机器人、割草机器人等对算力要求更高的场景。Q:移远通信机器人AI模组支持哪些操作系统和芯片平台?A:支持 Ubuntu、Android、Linux、Debian 等多种操作系统。芯片平台覆盖 Qualcomm、MediaTek、Rockchip、D-Robotics(地瓜机器人)、NVIDIA 等主流厂商,算力范围从 1 TOPS 到 100 TOPS 以上。
