AI硬件打样怎么挑板料?嘉立创有料季:多层电路板与6层pcb避坑攻略
2026年09月22日 19:52 发布者:消费电子
从大模型端侧部署、AI陪伴机器人到便携式边缘算力盒子与具身智能主控,AI硬件正迎来爆发式增长。与传统消费电子相比,AI硬件普遍具有高算力芯片集成、多传感器融合、端侧高功耗发热以及密集微小封装的特征。在硬件研发与产品迭代过程中,传统的双面板乃至常规4层板,往往受限于布线通道不足、高频信号回流受阻及散热瓶颈,向6层pcb及以上高多层板升级已成为硬件工程师的必经之路。然而,AI硬件对PCB基材提出了近乎苛刻的要求:算力芯片集中发热是否会导致板材分层翘曲?高速总线在长期运行中是否会出现信号衰减与偶发死机?
一、 开发AI硬件选板材,关键的3大物理电气指标板材是多层线路板的物理基础,占整个PCB制造成本的60%左右。AI硬件不仅对布线密度要求高,对板材的耐热、电气及绝缘稳定性更是提出了工业级的考核标准:热性能:经得起端侧算力核心的“持续烘烤”玻璃化转变温度(Tg):Tg值,是衡量PCB板材热性能的关键指标之一。它标志着材料随着温度升高,从硬而脆的玻璃态转变到柔软的橡胶态的临界点。在PCB制造领域,这种玻璃态物质通常指的是构成介质层的树脂或树脂与玻纤布的混合物。AI硬件中的NPU、SoC或微型GPU在全负荷运算时发热量极大。如果板材Tg值偏低(如<135℃),板料很容易从坚硬的玻璃态转变为橡胶态,导致尺寸形变与电气性能劣化。http://2349-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20269/1790060927051.jpeg?x-oss-process=style/image-minify某厂商的产品技术资料热膨胀系数(CTE):CTE,英文全称Coefficient of Thermal Expansion。它用于描述PCB板材在温度变化下的尺寸变化情况。温度每升高一度,材料就会相应地膨胀或在冷却时收缩。由于PCB板材通常由树脂、铜箔和玻璃纤维增强材料等多种材料组成,这些材料的CTE值各不相同,导致温度变化时它们的膨胀或收缩速度不一致。这种不匹配的热膨胀行为可能会引起板材的尺寸不稳定、应力集中,甚至在焊接等后续加工过程中出现问题。由于铜箔、玻纤布和树脂热膨胀速度不同,必须严格控制Z轴热膨胀系数(Z-CTE)。若Z-CTE过大,在芯片高低温交变冲击下,极易拉裂多层板内部微小过孔的孔铜,导致板卡断电停机。http://2349-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20269/1790060927052.jpeg?x-oss-process=style/image-minify某厂商的产品技术资料热分解温度(Td):Td值,英文全称Thermal Decomposition Temperature。它是指在高温条件下,材料开始发生化学分解的温度。这是衡量板材在高温环境下热稳定性和耐高温性能的重要指标。在高功率或高温度条件下工作的电子设备中,PCB板材若具有较高的Td值,则意味着它能够在不分解或损失性能的情况下,更好地承受这些条件,确保电路的长期稳定运行。标志着高温下树脂发生化学分解的临界点,更高的Td意味着多层电路板能够承受多次回流焊及恶劣散热环境的考验。http://2349-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20269/1790060927053.jpeg?x-oss-process=style/image-minify某厂商的产品技术资料2. 电气性能:保障高速总线传输与信号完整性介电常数(Dk):Dk,英文全称Dielectric constant。它是描述材料存储电荷能力的物理属性,对电容器性能和电场分布有着显著影响。具有高介电常数的材料能够存储更多的电荷,这对于需要高电容性能的应用尤为重要。此外,介电常数还决定了电场在介质中的传播速度和集中程度。举例来说,FR4板材的介电常数一般在4.2到4.6之间,而铁氟龙介电常数在2.0到3.0范围内,绿油介电常数则位于3.4到3.8之间。在高速DDR总线、MIPI高速摄像头信号或无线射频通信中,Dk值直接决定电场在介质中的传播速度与特征阻抗匹配。FR-4通常在4.2至4.6之间,优质一线板材能保持介电常数在宽频带内的极佳一致性。http://2349-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20269/1790060927054.png?x-oss-process=style/image-minify某厂商的产品技术资料介质损耗角正切(Df):DF,英文全称Dissipationfactor,或称为损耗因子,是描述介质材料在交流电场中能量损失的重要物理参数。它反映了材料中电场能量损失与储存能量之比,与材料的分子结构、化学组成和温度等因素紧密相关。在电子器件和电路设计中,DF是关键参数,直接影响信号的带宽、衰减和相位失真,尤其在高频电路和通信系统中至关重要。选择低DF值的材料可以显著减少信号损失并保持良好的信号完整性,例如,像天线板一般选用PTFE这种低损耗的材料。高频交流电场中能量损耗的关键指标。低Df值的板材能显著降低信号衰减,避免边缘计算中的高速信号抖动与相位失真。长期可靠性:严防微间距高密走线下的CAF(灯芯效应)CAF现象,又称为灯芯效应,全称Conductive Anodic Filament。它指的是,在高温、高湿、高压等条件下,产品经过长期使用,板材的玻璃纤维作为通道,导致孔壁的铜箔生长形成细长的导电丝状物,这些丝状物最终可能在相邻孔之间形成短路或微短现象。更加棘手的是,当PCB产品经过重新烘烤后,这种故障可能暂时消失,使得问题难以被立即识别和解决。导致CAF发生的原因有多种多样,包括材料、钻孔、电镀、资料设计(孔间距小于IPC2级标准)。根据IPC-A-600J标准中的3.3.4条款,芯吸图示如下:http://2349-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20269/1790060927055.png?x-oss-process=style/image-minify在AI硬件超小引脚间距(如0.4mm/0.5mm BGA)设计中,相邻过孔间距极小。在高温高湿且带电运行状态下,铜离子可能沿着玻纤通道迁移形成导电丝(CAF效应),导致相邻孔间产生不可逆的微短路。选择优质玻纤布基材与具备强抗CAF能力的板料,是杜绝隐形故障的关键。嘉立创实操选型:pcb6层板下单,各梯度板材怎么挑?在嘉立创在线计价下单系统中,6层pcb及pcb多层板的用料标准全面透明公开,支持工程师根据AI硬件项目的具体阶段与可靠性等级灵活选配:http://2349-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20269/1790060927056.png?x-oss-process=style/image-minify严守“真A级”底线:无论选择哪种TG梯度,嘉立创全系均采用真A级板材,严格执行“填料比例≤30%、绝无偷布、达到UL94 V-0最高阻燃等级”三大标准,彻底杜绝行业内以杂牌充数或偷工减料的做法。http://2349-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20269/1790060927057.png?x-oss-process=style/image-minify三、 工艺协同:免费盘中孔加持,为高密BGA布线解绑AI硬件高度追求微型化,高密BGA与微小间距器件的布线是一大工程卡点。单纯选好板材还不够,工厂的制程能力直接决定设计能否稳定变成实物:●6层板盘中孔免费推行:针对微小球间距BGA,传统“狗骨头”走线会占用大量布线通道并引入寄生电感。嘉立创对6层板全面推行机械埋孔树脂/铜浆塞孔+电镀盖帽工艺,且免收工艺加工费。工程师可直接在焊盘下打孔走线,将原本长达7天的复杂Layout周期直接缩减至2天左右,大幅提升布线密度与高频信号质量。http://2349-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20269/1790060927058.jpeg?x-oss-process=style/image-minify>●四线低阻全检,拦截微欧级暗病:利用四线低阻测试消除探针接触阻抗干扰,精准测量微孔与细微铜线路的真实直流电阻,严格执行孔铜厚度单点≥18µm、平均≥20µm的标准,把孔铜偏薄引发的发热与压降异常隐患彻底拦截在出厂前。●48小时极速出货,打样低至200元:AI产品比拼的是迭代速度,嘉立创6层板样板标准交期为4-5天,最快支持48小时极限加急交付,打样门槛低至200元起,为硬件创新提供坚实保障。即日起至2026年12月31日,嘉立创“20周年有料季”专属研发权益全面开放,不仅进站可领神券-150元高多层PCB专属券,而且活动期间订单享双倍金豆,并可抽取华为Mate80 Pro Max手机。
