WS8452DLS-P LoRa模块:6km远距离通信,如何兼顾低功耗与灵活组网?
2026年09月22日 17:34 发布者:CloudFlag
对于需要远距离无线通信的物联网终端来说,真正难解决的往往不是单纯把通信距离做远,而是在距离、功耗、组网方式和系统接入之间找到合适的平衡。传感器、控制终端和数据采集设备一旦分散部署,通信链路需要覆盖更大的范围;如果设备采用电池供电,又不能长期维持高功耗接收;而当现场环境或设备布局发生变化时,还需要能够调整通信参数,甚至通过中继继续扩大覆盖范围。对于已经具备串口通信能力的设备而言,最好还能够在不大幅修改原有主控程序的情况下加入无线通信功能。无声讯通(Silent Smart)WS8452DLS-P LoRa模块正是针对这类工程需求设计。模块支持433MHz和470MHz频段,实测通信距离可达6km,空闲功耗约2μA,并支持WOR无线唤醒、透明传输、定点传输和中继传输,同时提供AT指令和Modbus RTU配置方式。它解决的并不是某一个单独参数,而是远距离无线终端从通信覆盖到长期运行,再到设备接入和现场配置的一整套工程问题。6km通信距离,解决分散设备的无线覆盖当无线节点之间的距离达到数公里时,通信链路的覆盖能力会直接影响设备部署方式。对于分散安装的传感器、控制设备和数据采集终端,如果无线通信范围不足,就可能需要增加通信节点、铺设线路,或者采用其他网络设备进行补充,都会增加系统部署的复杂度。
WS8452DLS-P采用LoRa扩频通信方式,在合适的天线和现场环境条件下,实测通信距离可达6km,可以满足较大范围内无线节点之间的数据传输需求。模块支持433MHz和470MHz工作频段,用户可以根据具体应用选择相应频段和信道,并结合空中速率、发射功率等参数对通信性能进行调整。
这里的6km更重要的工程意义并不是一个单独的距离数字,而是让终端设备拥有更大的无线部署空间。对于原本需要通过有线方式连接、或者需要额外增加通信节点才能覆盖的设备,在现场条件允许的情况下,可以直接利用LoRa无线链路完成数据传输。
远距离通信之外,还要解决长期运行功耗通信距离做得越远,并不意味着终端就必须持续保持高功耗工作。对于电池供电设备而言,实际运行过程中大量时间并不是在传输数据,而是在等待下一次数据采集、状态上报或控制指令。因此,降低等待状态下的功耗,与提高通信距离同样重要。
WS8452DLS-P空闲功耗约2μA,并支持WOR(Wake on Radio)无线唤醒。设备不需要始终保持无线接收状态,而是按照设定的唤醒周期进入接收工作状态,从而降低长期运行过程中的功耗。WOR周期支持500ms~4000ms配置,可以根据实际数据上报频率和响应要求进行调整。
例如低频环境监测节点可能只需要周期性上传数据,此时可以采用较长的WOR周期降低无线部分的运行负担;如果设备对响应时间要求更高,则可以适当缩短唤醒周期。这样,通信距离和低功耗并不是两个相互独立的产品参数,而是可以结合终端实际工作方式进行配置。
单跳不够时,用中继继续延伸通信范围即使单个无线模块具备较远的通信距离,实际项目中仍然可能遇到建筑物遮挡、地形变化或设备分布范围过大的情况。此时,如果每个终端都必须直接与中心节点通信,网络部署会受到现场条件限制。
WS8452DLS-P支持透明传输、定点传输和中继传输,可以根据设备之间的通信关系选择不同的工作方式。
透明传输适合已有串口设备接入无线链路,主控设备产生的数据可以直接通过无线模块发送;定点传输可以指定目标地址和信道,实现节点之间的定向通信;当部分终端无法直接覆盖到目标节点时,则可以通过中继方式延伸通信链路。
在中继模式下,模块可以配置远端节点地址和网络ID,并根据目标节点进行数据转发。对于范围较大的现场,可以根据设备实际分布增加中继节点,使无线链路从单跳通信扩展到更适合现场布局的通信结构,同时不需要改变终端原有的串口通信方式。
AT与Modbus,让无线参数不必绑定在主控程序里无线终端在研发和部署过程中,通信参数往往不是固定不变的。信道、空中速率、发射功率、设备地址、网络ID、传输模式和WOR参数,都可能因为不同项目或现场环境进行调整。如果这些参数全部写入主控程序,后续修改就需要重新开发、烧录甚至重新测试。
WS8452DLS-P提供AT指令配置方式,可以对串口、信道、空中速率、发射功率、地址、网络ID、工作模式、WOR、中继、RSSI以及数据包等参数进行调整。对于采用串口通信的终端而言,无线模块可以承担通信参数管理,主控系统不需要为了调整无线配置而进行大范围修改。
此外,模块支持标准Modbus RTU方式访问内部可编程寄存器,可以对主要通信参数进行读写。对于已经采用Modbus架构的工业设备,这一点尤其具有实际意义:无线通信可以作为现有系统的一部分接入,而不是要求设备重新建立一套独立的无线配置机制,也方便后期调试和现场参数管理。
小尺寸设计,降低无线通信的集成门槛无线模块最终需要进入具体设备,通信性能之外,尺寸、供电和射频接口同样会影响产品能否顺利集成。
WS8452DLS-P采用26×16×3.15mm小尺寸SMT封装,1.27mm间距邮票孔设计,提供UART通信接口,支持3~5.5V宽电压供电。射频接口提供Stamp Hole和IPEX两种形式,可以根据设备内部结构和天线安装方式选择合适的连接方式。
模块支持-40℃~+85℃工作温度范围,适用于户外设备、工业终端以及其他对工作环境有一定要求的无线设备。对于需要在现有设备中增加无线通信功能的产品,小尺寸封装和标准化接口也有利于缩短硬件适配过程。
这些能力如何落到实际应用中?智慧农业
农田、温室等区域通常具有设备分散、布线困难的特点。传感器节点可以利用6km级无线覆盖进行数据回传,同时结合WOR降低长期待机功耗;对于距离较远或存在局部遮挡的区域,还可以通过中继延伸通信链路。
环境监测
环境监测节点通常需要长期部署,数据上报频率相对有限。WS8452DLS-P可以利用WOR减少等待期间的无线功耗,同时通过远距离LoRa通信减少通信节点之间的布线需求,适合分散式监测设备。
工业无线采集
工业现场的传感器和采集终端可能分布在不同区域,而且设备原本已经具备UART或Modbus通信能力。此时,WS8452DLS-P可以通过透明传输或Modbus方式接入现有系统,再根据现场布局选择定点或中继通信方式。
智能计量
智能计量设备通常需要长期运行,并且节点分布范围较大。WS8452DLS-P支持470MHz频段、WOR和中继传输,可以用于远距离计量数据采集,在覆盖范围和终端功耗之间进行针对性配置。
从“传得远”到“真正能够部署”远距离LoRa模块的工程价值,并不只是把通信距离做到6km。对于实际无线终端而言,通信距离解决的是“能不能覆盖”,低功耗解决的是“能不能长期运行”,中继解决的是“现场覆盖不足怎么办”,而UART、AT和Modbus则解决了“怎么接入已有设备、怎么进行后期配置”。
WS8452DLS-P将这些能力集中在一个26×16mm的无线通信模块中,使开发人员可以根据终端的实际工作方式配置通信参数,而不必围绕单一距离指标重新设计整套通信系统。
对于需要远距离无线覆盖,同时又关注终端功耗、组网灵活性和系统集成效率的物联网设备,WS8452DLS-P提供的不只是6km通信能力,而是一套更容易落地到实际终端中的LoRa无线通信方案。
