5μV Max + 10MHz + 5V/μs:HCR8552 零漂移双运放工程师选型笔记
2026年09月22日 17:25 发布者:禾芯荣2026
https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/09/01_%E5%B0%81%E9%9D%A2-3.png本期目录:01 先给结论:HCR8552 适合谁,不适合谁02 自稳零原理:「零漂移」的代价
03 引脚兼容与替代注意
04 典型案例:3.3V 低边双向电流检测
05 国内外双通道零漂移运放对比
06 电子工程师调试 Checklist
07 论坛发帖建议标题
08 总结01 先给结论:HCR8552 适合谁,不适合谁HCR8552 是禾芯荣 HCR8551/8552/8554 系列里的双通道版本,SOIC-8 / MSOP-8 封装,引脚与 AD8552、RS8552、SGM8552、DIO2352 等双通道运放兼容。芯片实物与核心参数https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/09/02_%E6%A0%B8%E5%BF%83%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%A1%A8-1024x610.pnghttps://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/09/03_%E9%80%82%E5%90%88%E4%B8%8E%E4%B8%8D%E9%80%82%E5%90%88-1024x178.png02 自稳零原理:「零漂移」的代价HCR855X 采用 auto-zero 自稳零架构。简化理解:内部有主放大器和校正/空放大器;自零相位采样失调并存储于内部电容;放大相位再把校正电压注入主通道,抵消失调。等效输入失调公式https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/09/04_%E7%AD%89%E6%95%88%E5%A4%B1%E8%B0%83%E5%85%AC%E5%BC%8F-1024x78.png因为校正环路增益 AB 很大,所以等效失调被压到 μV 级。工程收益失调 5μV MAX,温漂 0.005μV/℃,全温误差极小1/f 噪声被抑制,0.01~10Hz 仅 0.75μVp-pCMRR / PSRR 典型 130dB,共模和电源变化引起的误差小无需外部电容,BOM 简单工程代价(必须知道)1. 自稳零时钟馈通。高增益时输出可能看到微小高频毛刺。AD8552 内部约 4kHz,HCR8552 手册未给时钟频率,但同类架构都存在。高增益 >40dB 时,可在反馈电阻并联 3.3nF~10nF,或输出加 RC,但会降带宽。2. 输入偏置电流随温度上升。HCR8552 图 4 显示 25℃ 约几十 pA,125℃ 升到数百 pA。高阻源要算误差。3. 容性负载有限。手册阶跃响应测试用 CL = 100pF。直接驱动 >100pF 建议串 50~100Ω 或加 R-C snubber。4. 过载恢复虽快,但仍非理想。2μs 已优于 AD8552 的 50μs、SGM8552 的 60μs,适合多路 ADC 和 PWM 电流检测。5. 绝对最大电源有矛盾。HCR8552 表格写 Supply Voltage +Vs to -Vs 最大 6V,正文又提 7V。按 6V 留余量,推荐工作不超过 5.5V。设计提示:自稳零运放不是「理想运放」——它把低频误差搬到了时钟频率附近。高增益应用一定要检查输出频谱,必要时用反馈电容或输出 RC 滤除时钟馈通。03 引脚兼容与替代注意HCR8552 SOIC-8 / MSOP-8 引脚与 AD8552、RS8552、SGM8552、DIO2352 的双通道版本引脚一致,可做硬件兼容替换。引脚定义(SOIC-8 / MSOP-8)https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/09/05_%E5%BC%95%E8%84%9A%E5%AE%9A%E4%B9%89%E8%A1%A8-1024x460.png替换验证清单(pin-to-pin ≠ drop-in)带宽变化:HCR8552 10MHz,AD8552 1.5MHz,RS8552 4.5MHz,SGM8552 1.5MHz,DIO2352 1.2MHz。原反馈网络带宽会变大,噪声带宽增加,可能拾取更多高频噪声。容性负载能力:不同型号驱动能力不同,替换后看阶跃过冲。ESD 等级:HCR8552 HBM ±2kV,RS8552 ±5kV,SGM8552 8kV,DIO2352 按手册。接口暴露场景要加 TVS / 限流。最低供电:HCR8552 最低 2.7V;SGM8552、DIO2352 可到 2.5V。绝对最大电源:HCR8552 按 6V 留余量;RS8552 7V;DIO2352 7.5V。5V 系统 OK,但瞬态高压要评估。单通道不要混:HCR8551 为 SOT23-5 封装,与双通道 8 脚版本引脚不兼容;即使对比单通道型号,替换前也务必先核对具体封装与引脚。替换警告:pin-to-pin 兼容 ≠ 直接替换。HCR8552 带宽比 AD8552 高 6 倍以上,反馈网络不变的情况下,相位裕度和噪声特性都会变。替换后必须重新验证稳定性和噪声。04 典型案例:3.3V 低边双向电流检测这是 HCR855X 手册给出的经典电路,非常适合展示 HCR8552零漂移双运放的双通道价值——一路做差分放大,一路做基准缓冲。设计目标电源:3.3V输入电流:-1A ~ +1A输出:1.65V ± 1.54V,即 110mV ~ 3.19V电路结构U1A 为差分放大器,U1B 为基准缓冲器。Rsense = 100mΩ,R1 = R3 = 1kΩ,R2 = R4 = 15.4kΩ,R5 = R6 = 10kΩ(分压得 1.65V 基准)。R1~R4 用 0.1% 精度,Rsense 用 0.5% 或更好。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/09/06_%E7%94%B5%E6%B5%81%E6%A3%80%E6%B5%8B%E7%94%B5%E8%B7%AF-1-1024x443.png传递函数https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/09/07_%E4%BC%A0%E9%80%92%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%85%AC%E5%BC%8F-1024x195.png误差预算HCR8552 失调 5μV MAX → 等效电流误差:5μV / 100mΩ = 50μA温漂 0.005μV/℃ × 165℃ → 0.825μV,等效 8.25μA主要误差来源:Rsense 公差、R1~R4 匹配、R5/R6 分压、PCB 热电势为什么适合 HCR8552双通道刚好一路差分、一路基准轨到轨输入覆盖低边共模轨到轨输出满足 110mV~3.19V零漂移保证小电流精度10MHz / 5V/μs 适合负载突变和 PWM 电流检测布局建议:开尔文连接采样电阻;差分走线等长等宽;0.1μF 去耦电容紧贴电源引脚;避免热梯度穿越敏感走线;高阻节点加 guard ring。05 国内外双通道零漂移运放对比选取失调、温漂、GBW、压摆率、噪声、过载恢复 6 项关键维度,对数归一化为 0-10 分(越高越好),直观对比各型号综合性能。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/09/08_%E6%80%A7%E8%83%BD%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E5%9B%BE-1024x635.png关键参数速查https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/09/09_%E5%8F%82%E6%95%B0%E5%AF%B9%E6%AF%94%E8%A1%A8-1024x526.png选型结论要速度 + 零漂移:HCR8552 优势明显(10MHz GBW,5V/μs 压摆率)要高 ESD:RS8552(±5kV)、SGM8552(8kV)更好要 2.5V 供电:SGM8552、DIO2352 更合适要经典 AD8552 替代:HCR8552 pin-to-pin,但带宽高 6 倍,需重验稳定性要最快过载恢复:RS8552 1μs,HCR8552 2μs,DIO2352 8μs06 电子工程师调试 Checklisthttps://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/09/10_%E8%B0%83%E8%AF%95Checklist-1024x660.png记忆口诀:电源去耦贴脚放,输入过压要限流;自稳馈通加反馈,容性负载串电阻;高阻高温算偏流,替换一定重验证。07 总结HCR8552 的工程价值在于:5μV Max 失调、0.005μV/℃ 温漂、0.75μVp-p 低频噪声,同时给到 10MHz GBW 和 5V/μs 压摆率、2μs 过载恢复。双通道 SOIC-8 / MSOP-8 与主流零漂移运放 pin-to-pin,适合做 3.3V/5V 精密信号链和双向电流检测。选型时重点确认https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/09/11_%E9%80%89%E5%9E%8B%E5%85%AD%E5%AE%AB%E6%A0%BC-1024x299.png替换原则:替换 AD8552 / RS8552 / SGM8552 / DIO2352 时,不要只看失调——要重新验证带宽、噪声、稳定性和保护。pin-to-pin 只是开始,不是结束。
