Littelfuse扩展全极TMR开关系列,提供引线式TO-92封装选择
2026年09月22日 17:04    发布者:eechina
TX00AT314AMA将久经考验的TX00 TMR开关平台性能引入引线式TO-92封装,为通孔装配和从原型开发到量产流程提供更多封装选择
Littelfuse公司(NASDAQ:LFUS),今天宣布推出TX00AT314AMA全极TMR开关传感器,这是TX00 TMR开关系列的最新成员。TX00AT314AMA采用引线式TO-92封装且原产地为韩国,提供与SOT-23-3封装的TX00AS314TRA相同性能的同时,还具备以下优异特性——高灵敏度磁场检测、超低功耗,典型工作电流仅1.5 μA、全极性磁场检测能力以及最高1 kHz的开关响应速度,为设计团队提供了新的封装选择和更加多元化的供应链方案。
TX00AT314AMA集成了高精度TMR(隧道磁阻)感应元件与CMOS信号处理电路(包括片上电压发生器、低噪声放大器、比较器和施密特触发器),可实现精准开关切换、优异的抗噪声能力和出色的热稳定性。与SOT-23-3同系列产品一样,这款产品支持X轴(面内)磁感应,可检测平行于传感器表面的磁场,从而提供更灵活的机械结构设计空间。该器件的典型功耗电流仅为1.5 μA,支持最高1 kHz的高速响应能力。
与所有TX00系列成员一样,TX00AT314AMA具有全极检测功能,能够同时响应磁场的南极与北极,而不受磁极方向的安装对准限制。凭借精确的操作点和释放点阈值设计及内置迟滞特性,即使在电气噪声嘈杂的环境中也能实现干净、无抖动的开关动作。
“TX00AT314AMA为设计工程师提供了一种全新的方式来访问TX00成熟性能的平台,”Littelfuse传感器全球产品经理Bavly Obaid说。“TO-92封装支持通孔组装和便于原型设计和快速集成,而韩国原产地为我们的客户提供了供应链多样化的具体选择,这两件事在当今的设计环境中非常重要。”
主要功能与优势包括:
·        超低功耗(1.5 μA典型值)可延长常开型系统的电池寿命。
·        高灵敏度(约14高斯)即使搭配小型磁铁也能够进行可靠检测。
·        全极传感简化了设计并降低了磁铁安装对准要求。
·        快速响应(高达1 kHz)支持动态运动检测和旋转位置感应应用。
·        集成的信号调理和磁滞功能可提高抗扰度和开关稳定性。
·        引线式TO-92封装支持通孔组装和便于原型开发和系统集成。
市场与应用:
该TX00AT314AMA适用于需要低功耗、高可靠性以及从原型设计到批量生产的灵活性的应用,包括:
·        楼宇和家庭自动化(带防篡改检测智能仪表、位置检测、限位检测。)
·        工业自动化(接近感应)
·        消费电子产品(家用电器、电动工具、电池供电的物联网设备和可穿戴设备)
·        公用事业(煤气表、水表和热能计量)
通过将久经考验的TX00性能与通孔外形和多样化的来源相结合,该TX00AT314AMA可帮助工程师设计出更小、更智能、更耐用的产品,同时降低维护要求并提高系统可靠性。
该TX00AT314AMA扩展了Littelfuse TX00 TMR开关系列中的封装和采购选择,使设计团队在不影响工程师所依赖的性能表现的前提下,拥有更大的设计灵活性。
TX00AT314AMA全极TMR开关传感器常见问答
1.        是什么让TMR技术优于霍尔效应传感器?
与霍尔效应器件相比,TMR传感器具有更高的灵敏度和更低的功耗。这样就可以使用更小的磁铁进行可靠检测,同时延长常开型电池应用中的电池寿命。
2.        全极传感对设计师意味着什么?
全极传感器可检测南北磁极,无需精确磁铁方向。这简化了机械设计并降低了装配复杂性。
3.        TX00AT314AMA与TX00AS314TRA相比如何?
TX00AT314AMA与TX00AS314TRA具有相同的电气和磁场特性,包括1.5 μA功耗电流、14高斯灵敏度和1 kHz开关速度,但采用引线式TO-92封装,原产国为韩国。当优先考虑通孔安装、原型试验板或供应链多样化时,它是理想之选。
4.        哪些类型的应用最能从这款传感器中受益?
需要连续运行、小巧尺寸和高可靠性的应用(如智能电表、接近开关和便携式电子设备)从其性能中受益最大。
5.        设备如何在嘈杂的环境中保持可靠的开关?
集成的施密特触发器和精确的滞后确保了稳定的开关行为。这样可以防止错误触发,即使在有电气噪声的系统中也能确保干净有效的输出信号。
6.        TX00系列中TX00AT314AMA的主要区别是什么?
TX00AT314AMA与TX00系列其他产品的区别主要体现在两个方面:其引线TO-92封装,可实现通孔PCB组装和简单的原型制作,以及其韩国原产国,为管理供应链风险的客户提供非中国采购选择。性能规格与TX00AS314TRA相同。
7.        为什么原产国对TX00AT314AMA很重要?
该TX00AT314AMA在韩国制造,是首批Littelfuse非中国原产的TO-92磁力开关之一。对于面临关税风险、贸易政策风险或内部供应多样化要求的客户,它提供了与TX00AS314TRA合格且性能相同的替代方案,而无需重新设计。
供货情况
该TX00AT314AMA采用TO-92封装形式,并采用编带包装的形式供货。通过全球任何一家Littelfuse授权经销商索取样品。如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问Littelfuse.com。
