Molex莫仕宣布推出 VersaBeam Mini,为新一代 AI 数据中心推进超高密度、人眼安全的光学互连系统
2026年09月22日 16:56    发布者:eechina
Molex莫仕推出 VersaBeam Mini,一款超紧凑的 16 芯扩束光学 (EBO) 连接器,可解决高密度 AI 和超大规模网络中的关键空间、热和维护挑战。VersaBeam Mini 以屡获殊荣的 Molex莫仕 VersaBeam EBO 互连系统系列为基础,将扩束的光束性能与极小外形 (VSFF) 相结合,在不影响可维护性、安全性或网络正常运行时间的情况下,提供下一代 AI 数据中心和网络所需的密度。
Molex莫仕光连接总经理 Trevor Smith 表示:“随着每个机架的光密度呈指数级增长,网络架构师在纵向扩展 GPU 集群和横向扩展网络结构两方面,都遇到了物理上的硬性限制。借助 VersaBeam Mini,我们提供‘少即是多’的解决方案,将 VSFF 占用空间与零接触 EBO 技术相结合,在无需专业技术技能的情况下,实现更低的污染风险、缩短停机时间并减小故障影响范围。”
架构敏捷性和运维灵活性
VersaBeam Mini 专为空间受限共封装光学 (CPO)、光学骨干和前面板交换机应用而设计,在仅 3.5 × 9mm 的超紧凑占用面积内集成了 16 芯光纤。相比 VersaBeam 16 连接,这种精确的外形实现了 3 倍的密度提升,使网络架构师能够在标准 1RU 面板中扩展多达 3,456 芯光纤。
VersaBeam Mini 最大限度地利用前面板空间,同时简化内部布线,有效解决了 AI 数据中心硬件中的终极瓶颈,即面板和底盘内部的物理空间限制。此外,支持 16 芯光纤粒度可使故障影响范围缩小 9 倍。这使技术人员能够隔离、重新布线或热插拔特定的 16 通道链路。
此外,借助可选的批量插入功能,技术人员只需一次推动,即可连接多达 9 个 VersaBeam Mini 连接器 (共 144 芯光纤) 。这一独特特性可在初始机架部署期间加快开通速度,同时在后续仍保持细粒度的 16 通道可维护性。Molex莫仕 还能保持完整的 1RU 装配密度,可通过模块化方法来扩展和维护端口,而无需在运维层面做出权衡。
专为制造自动化和技术人员安全而设计
VersaBeam Mini 简化了交换机 OEM 的光学组件装配过程,同时消除了现场技术人员的操作危险。借助 3M™ EBO 套管的凹槽设计,VersaBeam Mini 无需使用定位销和定位孔。这有助于使用高速机器人取放设备,以提高电缆组件装配期间的工厂吞吐量。更少的零件需求也意味着,供应链管理可简化,物料清单 (BOM) 成本可整体降低。
自 2025 年推出以来,Molex莫仕 VersaBeam EBO 产品组合因零接触 EBO 可靠性而获得认可,该技术会在连接器之间对光束进行扩束,从而降低对灰尘和碎屑的敏感性。这可以显著降低对频繁清洁和检查的需求,将部署和维护开销减少高达 85%,同时使普通技术人员无需专门的光学设备即可维修链路。固有的激光眼部安全特性,有助于在日常维护和系统升级期间保护现场人员免受相关风险。
可用性
有限的客户送样将于 2026 年第四季度开始,计划于 2027 年上半年实现量产。
