300W大功率 LED升压恒流面板灯驱动芯片H6900B:3.7V 5V12V升压9V24V3A无频闪调光IC方案 惠海原厂,方案成熟稳定
2026年09月22日 15:15    发布者:HHZHOUQIN
惠海半导体原厂升压型 LED 恒流驱动芯片 H6900B:高集成度大功率驱动方案解析
在 LED 照明、背光类产品的驱动设计中,低压输入升压驱动高压 LED 灯串的场景,常会遇到恒流精度难把控、能效偏低、外围器件多等问题。惠海推出的 H6900B 升压型 LED 恒流驱动芯片,依托成熟的电路设计,为这类场景提供了高可靠性的器件选型。
一、惠海半导体原厂H6900B精准恒流控制,支持无频闪调光
H6900B 采用固定关断时间控制架构,内置高精度误差放大器与恒流驱动电路,仅需通过外接 RFB 采样电阻,即可灵活设定 LED 的驱动电流,实现稳定的恒流输出,保证 LED 亮度均匀一致。
芯片支持在 EN 端输入 PWM 信号进行亮度调节,调光全程无频闪,能够适配对照明光质、视觉体验有较高要求的场景,满足分级调光、智能调光等不同的设计需求。
二、惠海半导体原厂H6900B宽压大功率适配,能效表现突出
电气参数层面,H6900B 内置耐压 60V 的功率 NMOS 管,输入电压范围覆盖 2.7V-48V,可兼容 3.7V 单节锂电池、5V、12V 等常见低压输入,升压输出可支持 9V、24V 等多种规格,最大输出电流达 3A,可满足 300W 级大功率 LED 面板灯的驱动需求。
同时该芯片转换效率最高可达 95% 以上,最大工作频率为 1MHz,既提升了电能利用效率,也有助于缩小外围电感、电容等无源器件的体积,助力驱动方案的小型化设计。
三、惠海半导体原厂H6900B多重保护集成,强化系统可靠性
为简化外围设计、提升系统运行稳定性,H6900B 内部集成了完整的保护机制:内置软启动电路,抑制上电冲击电流;搭载过温保护与峰值限流保护,应对过载、高温等异常工况;配备 2.4V 供电欠压保护,避免低压状态下芯片工作异常。
高度集成的保护设计,在减少外围元件数量的同时,也提升了整体系统的可靠性,方案成熟稳定,可有效缩短产品的开发周期。
四、惠海半导体原厂H6900B优化封装散热,适配长时间工况
H6900B 采用 ESOP8 封装,底部散热焊盘与 SW 引脚相连,有效拓展了芯片的散热路径,提升散热能力,保障芯片在大功率、长时间连续工作的工况下,仍能维持稳定的工作温度与性能表现。
五、惠海半导体原厂H6900B典型应用场景
目前该芯片方案可应用于 LED 灯杯、电池供电 LED 灯串、平板显示 LED 背光等多个领域,为各类升压型 LED 驱动设计提供了高集成度的器件参考。
六、惠海半导体原厂H6900B同系列型号选型:
H6911(外置,10A,ESOP-8)、H6912(外置,10A,ESOP-8)、H6901B(外置,5A,SOP-8)
H6902B(100V,2A,ESOP-8)、H6900B(60V,310A,ESOP-8)
